аэроглиссер с аэродинамической разгрузкой
Сообщений в теме: 246
#26 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
  • Название: " Св. Георгий"
Отправлено 28 ноября 2015 - 10:31
На днях проводил очередные испытания после " обрезания " боковых "булей"- опор поплавков ..Сначала обрадовался , аппарат побежал веселее, " були " в движении практически не касались воды. Но потом , на втором заезде появился правый  крен. На видео он заметен . Оказалась пробоина в задней нижней части правой  "були" , полученная от швартовочного уха задней части прицепа. Кронштейн крепления продольных досок настила прицепа не выдержал где то на кочке волгоградской дороги , катер опустился прямо на швартовочное ухо.. Покатушки  пришлось прекратить . В крайнем  заезде с тремя большими мужиками по джи - пи - эс была зафиксирована скорость 40 к/час , но это не предел. Принято решение на тюнинг двига, поменяю коленвал на от Приоры , другой  распредвал в головку и другие поршня с смещённым пальцем на своих шатунах . В итоге объём 1.6 и 85-90л.с. без ущерба ресурсу . Работы начинаю сегодня, может ещё успею попробовать обновлённый двиг по воде..Видео любительское качество соответственное .. https://youtu.be/OK5fByVr-k4
Опять с двигателем неудача! Как вы не поймете, что наш автопром для этих целей неподходит. Вы сами подумайте. 20 тысяч вкладывать в этот двигатель это просто выкинуть. Ну мало токому монстру 100л.с. с разгрузкой или без :). Ну показали вы видео. разогнали вы его. Вы покожите как он из воды выходит. А по снегу он никуда не поедет. Я месяц назад купил EZ-30 200 л.с. за 27 т.р. добавлю 20 т и будет конфетка.
Сообщение отредактировал Медведев: 28 ноября 2015 - 10:32
#27 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 28 ноября 2015 - 17:07
У нас с вами разные подходы к конструкции ,  вы вес не считаете и на силу рассчитываете  ,поэтому у вас осадка 300мм и вес конструкции за тонну ! Теперь прибавьте расход , кобылы то хавают не слабо и получается на 5 часов хода нужно под 300 литров бенза возить ! И заметьте бензин 95 не ниже !  У  меня подход другой ,осадка 150-180мм , за вес сражаюсь ,  аэродинамику и гидродинамику учитываю  ! Сейчас в планах кроме двига поперечный реданчик организовать.. На 5 часов хватает за глаза и 100литров бенза ,обычного 92-го,  а возит в итоге те-же 4 задницы, и заметьте в просторе..3 спальных места можно организовать и опять же карбюратор , доступность запчастей в любой дыре - в булочной можно запчасти на жигули купить, а что будете делать вы с своим EZ-30 и инжектором в случае даже незначительной поломки в отрыве от цивилизации ? Моему аппарату 100л.с. хватит и по снегу и по воде , и вы это увидите своими глазами, хотя и будет это для вас удивительно..
Сообщение отредактировал казакв: 28 ноября 2015 - 17:07
#28 rachkovskiy.a
rachkovskiy.a
  • 973 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: свп
  • Название: "Сильвер"
Отправлено 28 ноября 2015 - 21:16
Да все понятно по конструкции вала и новый точить не хочется. Ну тогда может кто просветит по поводу подшипника Сегодня купил закрытый с проточкой под стопор 750706 Продавца знаю много лет и он говорит,что их ставят на первичный вал Газелей и горя не знают До этого видел только открытые с проточкой Сам не спец по рассчету нагрузок и тп Как думаете хватит его под нагрузку от шкивов или ставить для надежности еще один Этот узел должен быть очень надежен тк самопал и отремонтировать на реке будет невозможно
Вы всё "конструкционизмом"  занимаетесь?
Штатный подшипник первичного вала в штатной коробке передач... не думали, какую нагрузку несёт?
При передаче крутящего момента на блок шестерён, с плечом равным радиусу приводной шестерни ...
А ну-ка, прикиньте радиальную нагрузку на подшипник?
Обязан передавать(и передаёт с запасом) сотню лошадинных сил.
Ваш сраный ремень лопнет вместе с натяжителем, а подшипник будет жить дальше и хохотать
Над нашей новой системой образования, над манагерами и инженерами. воспитанными системой виндовс...
Мне обидно всё это...
ЧТО вы там ещё выдумать собрались со своими сварными валами и идеями. достойными
#29 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 28 ноября 2015 - 22:13
Напоминает личные нападки.
Что особенно отягчается нежеланием учитывать упор винта, а в особенности вообще выразить моменты и силы численно.
У нас с вами разные подходы к конструкции ...
Этот тезис повторялся уже много раз, и каждый раз находилось подтверждение, что не едет именно Ваша конструкция.
#30 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 28 ноября 2015 - 22:16
Ждем недождемся:)
#31 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 28 ноября 2015 - 22:58
Где не едет- то ? Покажите..
 [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Что особенно отягчается нежеланием учитывать упор винта,[/color]
S_smirnov   вам до сих пор так и не понятно, что нижний ведущий шкив в ремённом редукторе не воспринимает осевую  нагрузку верхнего ведомого шкива от винта ?
Сообщение отредактировал казакв: 28 ноября 2015 - 23:10
#32 franz
franz
  • 979 сообщений
  • Из:serpuhov
  • Судно: СВП Эксплорер
  • Название: строится
Отправлено 30 ноября 2015 - 18:42
Вы всё "конструкционизмом"  занимаетесь? Штатный подшипник первичного вала в штатной коробке передач... не думали, какую нагрузку несёт? При передаче крутящего момента на блок шестерён, с плечом равным радиусу приводной шестерни ... А ну-ка, прикиньте радиальную нагрузку на подшипник? Обязан передавать(и передаёт с запасом) сотню лошадинных сил. Ваш сраный ремень лопнет вместе с натяжителем, а подшипник будет жить дальше и хохотать  Над нашей новой системой образования, над манагерами и инженерами. воспитанными системой виндовс...  Мне обидно всё это... ЧТО вы там ещё выдумать собрались со своими сварными валами и идеями. достойными
Да шо Вы так возбудились. Спасибо за конкретное мнение. Проконсультировался со спецами по подшипникам-а и правда подшипник первичного вала точно выдержать. Ничего изобретать не буду Подшипник штатный Вал первичный удлиненный валом под шкивы В конце недели будет готов
#33 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 02 декабря 2015 - 22:05
Принято решение сделать тюнинг двигателя , заменить коленвал на приоровский с ходом поршня на 4,6мм  больше, поставить поршня с смещённым пальцем на 2,3 мм за счёт этого  увеличится объём двига до 1600 см3. При установке правильного распредвала мощность увеличится под 100л.с. Вазовские двигатели давно успешно используют на дельтах и на самодельных  самолётиках   при грамотной эксплуатации  , и тот стереотип о ущербности отечественных механизмов из прошлого..Так выглядит моторный отсек без двига.. Изображение цитаты из фильмов
#34 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 03 декабря 2015 - 10:42
И так если смотреть слева ..Внизу выключатель массы - рекомендую удобная вещь  .Раньше пользовал электрические дистанционные , ручную труднее забыть выключить , сила привычки гонит открыть капот и щёлкнуть  после останова двига..    Изображение прикольные статусы
Сообщение отредактировал казакв: 03 декабря 2015 - 10:47
#35 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 03 декабря 2015 - 19:30
а можно фотографии в нормальном качестве сразу загружать без ВСЯКИХ ГРЁБАНЫХ ЗАГРУЗОК и ССЫЛОК
как нормальные люди делают :angry2:
Сообщение отредактировал chehbos: 03 декабря 2015 - 19:30
#36 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 03 декабря 2015 - 20:17
А вы , как нормальный человек , не обращайте внимания на синий текст и не кликайте его..  У меня другой ссылки фотохостинга нет , а у вас по теме  вопросов тоже  нет ? Вот например , почему моему аэроглиссеру " дельфин", на скорости 50 и более  меньше грозит чем Патрулю ?  Размер платформ у них примерно одинаковый.
#37 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 03 декабря 2015 - 20:58
Потому, что Вашему аэроглиссеру не грозит разогнатся более 40, :) хотя размер плотформ примерно одинаков:)
#38 слесарьдизелист
слесарьдизелист
  • 220 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 04 декабря 2015 - 05:33
С этим вопросов нет. Скоростной предел вертикальной устойчивости сильно зависит от относительного положения центра тяжести. На высокоскоростных лодках делают в носу специальные танки. наполняемые забортной водой в зависимости от скорости. У Вас эту задачу частично решает профилированное ограждение винта.
На мой кривой взгляд для достижения скорости более 50 с Вашим движетелем конструкция лодки очень габаритна и перетяжелена.
#39 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 04 декабря 2015 - 09:20
После тюнинга двига будем посмотреть ..Известны более тяжёлые конструкции и с менее  тяговооружённым  двигателем ещё совсем недавно выпускаемые серийно, например "Циклон". При проектировании аэроглиссера передо мной стояла задача создать комфортный катер круглогодичного использования в России на внутренних крупных водоёмах рек Сибири и озёр, таких как Ладога и Онега..Поэтому в облике высокий нос, металлическая надстройка с кольцом безопасности из Д16Т посередине  , которая предохранит кабину от смятия при возможном переворачивании зимой на склонах и торосах.. Чудес не бывает, за  всё это  расплачиваешься весом конструкции..С мощной силовой установкой конечно же вырастет скорость , (кирпич и тот поплывёт) но опять же увеличивается и вес конструкции и возимого топлива (лошадки кушают хорошо) поэтому нужен компромисс с мощностью  и дополнительные инженерные решения , такие как аэродинамическая разгрузка Кастера на движителе ! При несколько иной форме глиссера , например катамаранного типа , можно будет использовать в дополнение к Кастеру профилированное  перекрытие - палубу между поплавками.Профилированная  палуба - перекрытие  будет  создавать и экранный эффект ! Известный глиссер  морской экспрэсс Гартвига ещё до войны решал такую задачу и двигался с невиданной в то время скоростью 70км/час, при мах 86км/час ! И это ещё до Метеоров и Ракет !   http://www.infoflotf...maran-akspress/
Сообщение отредактировал казакв: 04 декабря 2015 - 09:42
#40 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 декабря 2015 - 15:12
Ещё до первой мировой войны на эсминцах под 70км/ч ездили, так что это пожалуй только для Вашего глиссера такая скорость невиданная.
#41 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 04 декабря 2015 - 15:38
"Было время, я шел 38 узлов.
И соленый вал резал форштевень"
"НовИк". Классика
#42 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 04 декабря 2015 - 20:22
Чтобы  донести фото-информацию не обязательно пользоваться фотохостингом, а по-поводу дельфинирования очень уж я сомневаюсь, что не будет его на скорости 50-60 км.ч на Вашем аппарате (будем посмотреть) когда достигнете этой скорости пригласите на тест  :D
#43 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 04 декабря 2015 - 21:54
Фантазии.. На испытаниях Новика в 1902 году  была  достигнута скорость 26 узлов, и всё ..  http://gruzdoff.ru/w...лубный_крейсер)
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Ещё до первой мировой войны на эсминцах под 70км/ч ездили, так что это пожалуй только для Вашего глиссера такая скорость невиданная.[/color]
Мне что , теперь, ваш " банан" с мотором с Авророй сравнивать ?   :)
#44 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 декабря 2015 - 22:11
Вам даже бронепалубный крейсер образца 1902г не догнать. Чего уж там про эсминец образца 1913г, конструктора которого опередили Вас в развитии чуть более чем на 100 лет.
#45 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 04 декабря 2015 - 23:29
:cry:
#46 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 05 декабря 2015 - 22:24
Внутреннее содержание кабины    Изображение
Приборная панель ..Изображение
#47 franz
franz
  • 979 сообщений
  • Из:serpuhov
Отправлено 06 декабря 2015 - 01:56
Молодца!!!
#48 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 13 декабря 2015 - 11:10
Продолжаю отделку . Задняя часть салона практически готова ..  Изображение
Сообщение отредактировал казакв: 13 декабря 2015 - 11:14
#49 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 13 декабря 2015 - 11:21
Спереди есть ещё что делать , но двигатель уже стоит . С новым КВ от Приоры и поршнями с смещённым верх пальцем на 2.3мм , в итоге объём увеличился до 1600см3, а во вторник в нашем регионе обещают морозы до 5-6град , На Волге уже объявили конец навигации - и сегодня  планирую вести на Дон и завтра там провести испытание и замеры стопа , пока "батюшка"  не стал..             Изображение
#50 franz
franz
  • 979 сообщений
  • Из:serpuhov
Отправлено 13 декабря 2015 - 15:39
Видео испытаний ждем
