как думаете получиться из редуктора вихря сделать чтото на подобии поворотно откидной колонки ?
ПОК из "Вихря"
Отправлено 27 ноября 2015 - 22:26
1. Нужно определить для чего нужен катер .
2. Сколько на него способен потратить , времени и денег . В одно лицо !
3. Есть ли какая база для реализации данной идеи .
4 ПОК интереснее и дешевле . Можно найти поломанную , изучить технологию ремонта ( правда там не всё так просто ) , найти запчасти . Мотор подготовить можно , даже ВАЗ 213 2 литра , как у меня .
Удачи !
С уважением , Андрей .
Отправлено 28 ноября 2015 - 18:15
Ну и кроме всего прочего. Редуктор Вихря рассчитан на передачу мощности 30л.с, и упора винта в районе 150 - 200кг, если склероз не изменяет. На опытном 3-цилиндровом Вихре мощностью 45л.с., этот редуктор работал в крайне напряженном режиме и требовал замены подшипников ежегодно, а то и чаще. По словам его конструктора Р.В.Страшкевича.
В качестве сейлдрайва для водоизмещающего судна при наличии прямых рук и неодолимой тяги к техническому творчеству можно попробовать использовать. Но для сколько-нибудь серьёзного глиссирующего катера этот редуктор слабоват. Овчинка выделки не стоит. ПМСМ.
В продаже встречаются ПОК от Амуров и даже украинские СИЧ. Лучше обратить внимание на них...
Сообщение отредактировал альф: 28 ноября 2015 - 18:18
Отправлено 18 декабря 2015 - 19:44
Интересно, а есть ли в природе какие либо чертежи сейлдрайва, изготовляемого из ноги подвесника?
Сообщение отредактировал Balamout: 18 декабря 2015 - 20:20
Отправлено 18 декабря 2015 - 20:28
А в этой теме ни до чего не договорились? http://forum.katera....iskogo-dizelja/
Отправлено 18 декабря 2015 - 20:45
Да .. давно же это было. Попрошу прощения за оффтоп ..
http://saildrive.se/ Очень интересная конструкция, ставят голову от китайского подвесника на ногу от Пенты.
Как бы я хотел такое на своей лодке. Чтоб и легко и недорого и без размещения мотора на транце. Может на 26 футах такая конструкция и не обязательна - но на планируемом к постройке 40 футовике я бы такое сделал, в отсутствии денег на янмар, конечно
Отправлено 18 декабря 2015 - 21:16
https://www.avito.ru...gatel_564225253
вот вам сЦылка,уважаемый.
Сообщение отредактировал mixal4: 18 декабря 2015 - 21:17
