Волны-убийцы
#876
Отправлено 01 февраля 2018 - 20:43
#877
Отправлено 01 февраля 2018 - 21:16
Воды озёр, морей и океанов северного полушария вращаются против часовой стрелки, а воды южного полушария вращаются почасовой стрелке,образуя гигантские водовороты.
Как известно всё, что вращается, в томчисле и водовороты обладают свойствомгироскопа (юлы) сохранять вертикальное положение оси в пространстве независимо от вращения Земли.
Если смотреть на Землю со стороны Солнца, водовороты, вращаясь вместе с Землей опрокидываются, благодаря чему водовороты прецессируют, и как следствие происходит вертикальное перемещение океанических вод. http://goo.gl/AM5g1s
Представленную теорию можно легко проверить, по связи содержания кислорода,со скоростью вращения водоворотов.
Опираясь на карту глубин и течений морей и океанов.
Чем выше скорость течений, тем больше содержание кислорода и меньше содержание сероводорода.
Список морей с низким содержанием кислорода:
Чёрное море. Восток Средиземного моря. Мексиканский залив.
Фьорды Норвегии.
Сообщение отредактировал Гамзат05: 01 февраля 2018 - 21:21
#878
Отправлено 01 февраля 2018 - 22:17
Интерференция же по сути процесс наложения систем под влиянием могучего внешнего фактора, в результате чего мы и имеем увеличение суммарной энергии.
одна волна должна остановиться и стоять на месте и не просто стоять на месте, а спрятавшись ниже уровня воды, а другая налететь на неё.
Могучим внешним фактором является ветер.
А с волной так и происходит, поскольку скорость волны зависит от ее высоты и длины. Поскольку эти параметры у волн, входящих в пакет (члены ряда), разные, то одни, условно говоря, стоят, остальные их догоняют, налетают, добавляют энергию, увеличивают высоту. Все, как Вы написали.
#879
Отправлено 01 февраля 2018 - 22:18
Вот выделенное - бесценно.
Сравнение хорошая штука, но я буду сравнивать волны с волнами. Думаю Вы, Александр Романович, согласитесь со мной ,что у волн похожих по внешним характеристикам - высота, крутизна, скорость - и внутренние характеристики - распределение давлений внутри тела волны, структура и мощность внутренних водяных вихрей должны быть подобны?
Вообще-то при рассмотрении волнового движения жидкости, имея в виду волны более крупных масштабов чем капиллярные, вязкостью можно пренебречь. И тогда никаких внутренних вихрей в них не будет, то есть это безвихревое течение. Волны с волнами можно сравнивать, но осторожно, поскольку если мы, скажем, сравниваем волны разных масштабов, но геометрически подобные, то скорости и периоды у этих волн уже, строго говоря, подобны не будут. Обычно приводимые в учебниках и справочниках зависимости, связывающие длину, скорость и период (или частоту) волны выводятся в предположении, что аплитуда волны на эти зависимости влияния не оказывает. Это предположение справедливо для волн (бесконечно) малой (по сравнению с длиной волны) амплитуды или высоты, или линейной теории волн . В реальности амплитуда волны не совсем малая, и для такой волны независимость скорости, периода и даже формы волны от амплитуды не соблюдается. Некоторые примеры таких волн, достаточно немногочисленные, рассматриваются в нелинейной теории волн, или теории нелинейных волн. И тут как бы сторогого подобия-то и не наблюдается.
Чем хороша линейная теория волн - в ней справедлив принцип суперпозиции, поскольку сумма двух бесконечно малых волн тоже является бесконечно малой волной, высота которой не зависит и не влияет на длину и скорость волны. Можно раскладывать сложное волнение в ряды (суммы) более простых волн. Можно использовать хорошо разработанные математические инструменты - теорию вероятностей, математическую статистику, теорию случайных процессов. В теории нелинейных волн принцип суперпозиции не применим. Если мы попробуем сложить две волны одинаковой длины (скажем, 10м) и высоты (скажем, 1м), то получим суммарную волну с крутизной 1/5 которая сразу же начнёт разрушаться. И значит - никакой статистики получить из теории нелинейных волн не удастся. Всё что останется для исследования взаимодействия судна с нерегулярным нелинейным волнением это тупо наблюдать, как эти нелинейные волны накладываются друг на друга, что из этой комбинации получается в данный конкретный момент и как оно в этот самый момент воздействует на судно. Даже если бы мы имели достаточно адекватную модель реального взаимодействия судна с нелинейной волной, всё исследование свелось бы к регистрации этого взаимодействия, без возможности прогнозировать кинематику и динамику этого взаимодействия. То есть, типа учоный сидит на параходе, утыканном всякими приборами и измеряет, что сейчас происходит. Но сказать, что будет через час он не может - нету методов. Использовать статистику того, что было раньше можно, но никаких строгих оснований считать, что эта статистика справедлива для прогнозорования - нету.
Линейная теория волн, если разрешить произвольную высоту бесконечно малой волны, позволяет прогнозировать вероятность появления волны-убийцы. Но эта вероятность оказывается меньшей, чем реально фиксируемое количество таких волн. Но другой, "лучшей" теории, которая бы правильно прогнозировала вероятность возникновения таких волн нету. Даже на горизонте.
#880
Отправлено 02 февраля 2018 - 00:06
Бадулин C.И., Иванов А.Ю., Островский А.Г.
Исследование Земли из космоса. 2006. № 1. С. 77-92. 14 2
ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ: ФАКТЫ, ТЕОРИИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Пелиновский Е.Н.
Успехи современного естествознания. 2007. № 9. С. 103d. 0 3
ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ КАК РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ
Мастрюков С.И.
Морской вестник. 2009. № 3. С. 74-78. 0 4
О ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЛН-УБИЙЦ В ОКЕАНЕ
Шамин Р.В.
Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2009. Т. 17. № 12. С. 127-128. 0 5
Захаров В.Е., Шамин Р.В.
Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2010. Т. 91. № 2. С. 67-72. 25 6
Талипова Т.Г.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2011. Т. 4. № 4. С. 58-70. 2 7
Пелиновский Е.Н., Слюняев А.В.
Природа. 2007. № 3. С. 14-23. 18 8
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2012. Т. 5. № 1. С. 4. 0 9
Чаликов Д.В.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2012. Т. 5. № 1. С. 5-13. 4 10
Шамин Р.В.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2012. Т. 5. № 1. С. 14-23. 2 11
Бадулин С.И., Ивонин Д.В.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2012. Т. 5. № 1. С. 37-51. 1 12
Кузнецов С.Ю., Сапрыкина Я.В.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2012. Т. 5. № 1. С. 52-63. 6 13
Захаров В.Е., Дьяченко А.И.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2012. Т. 5. № 1. С. 64-76. 0 14
СТАТИСТИКА ВОЛН-УБИЙЦ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2012. Т. 96. № 1-2. С. 68-71. 8 15
Шамин Р.В., Смирнова А.И., Юдин А.В.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2012. Т. 5. № 3. С. 23-33. 1 16
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛН-УБИЙЦ В ОКЕАНЕ
Горленко А.В., Смирнова А.И., Шамин Р.В., Юдин А.В.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Математика, информатика, физика. 2013. № 1. С. 111-119. 0 17
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН-УБИЙЦ
Доклады Академии наук. 2013. Т. 448. № 5. С. 592. 2 18
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЛН-УБИЙЦ
Шамин Р.В., Горленко А.В., Смирнова А.И.
Вычислительные технологии. 2013. Т. 18. № 1. С. 96-105. 1 19
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛН-УБИЙЦ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика. 2012. № 2. С. 240-247. 0 20
Зайцев А.И., Малашенко А.Е., Костенко И.С., Пелиновский Е.Н., Кузнецов К.И.
Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2012. № 1 (94). С. 33-41. 2 21
Куркин А.А., Пелиновский Е.Н.
Нижний Новгород, 2004. 106 22
ТИПИЧНЫЕ КАРТИНЫ ГЕОМЕТРИИ ВОЛН-УБИЙЦ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
Юдин А.В.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Математика, информатика, физика. 2013. № 4. С. 181-189. 0 23
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОЛН-УБИЙЦ
Шамин Р.В.
Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2013. № 3 (169). С. 111. 0 24
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ДВУХФАЗНЫЕ “ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ”
Смирнов А.О.
Математические заметки. 2013. Т. 94. № 6. С. 871-883. 1 25
ПРОЦЕССЫ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭНЕРГИИ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ВОЛН-УБИЙЦ
Нелинейная динамика. 2014. Т. 10. № 1. С. 49-58. 0 26
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ВОЛН-УБИЙЦ
Захаров В.Е., Шамин Р.В., Юдин А.В.
Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2014. Т. 99. № 9-10. С. 597-600. 1 27
НАБЛЮДЕНИЯ ВОЛН-УБИЙЦ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ О. САХАЛИН
Кузнецов К.И., Зайцев А.И., Костенко И.С., Куркин А.А., Пелиновский Е.Н.
Экологические системы и приборы. 2014. № 2. С. 33-39. 3 28
ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ В ОКЕАНЕ
Шелковников Н.К.
Известия Российской академии наук. Серия физическая. 2014. Т. 78. № 12. С. 1621. 0 29
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ВСТРЕЧИ С ВОЛНОЙ-УБИЙЦЕЙ В ОХОТСКОМ МОРЕ
Шамин Р.В.
Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2013. № 6 (172). С. 116-119. 0 30
ТИПИЧНЫЕ ПРОФИЛИ ВОЛН-УБИЙЦ
Доклады Академии наук. 2015. Т. 462. № 1. С. 100. 0 31
Дорожко В.М.
Мехатроника, автоматизация, управление. 2015. Т. 16. № 3. С. 209-216. 1 32
СОЛИТОННАЯ ВЕРСИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЛН-УБИЙЦ В ОКЕАНЕ
Шелковников Н.К.
Морской гидрофизический журнал. 2012. № 5. С. 34-41. 2 33
ОПРОКИДЫВАНИЕ КОНТУРА МОРСКОГО СУДНА «ВОЛНОЙ-УБИЙЦЕЙ»
Дорожко В.М.
Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 2015. № 2 (30). С. 31-41. 1 34
Куркин А.А., Пелиновский Е.Н., Слюняев А.В.
В сборнике: Нелинейные волны 2004 сб. науч. тр.. Рос. акад. наук, Ин-т прикладной физики ; [отв. ред. А. В. Гапонов-Грехов]. Нижний Новгород, 2005. С. 37-51. 9 35
Шамин Р.В., Юдин А.В., Тихонов Д.Е.
Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2015. № 2 (109). С. 40-48. 0 36
Отмахова А.Н., Гуторова Л.В.
В сборнике: Экология на рубеже третьего тысячелетия Сборник статей. Москва, 2014. С. 100-103. 0 37
Дорожко В.М.
Мехатроника, автоматизация, управление. 2015. Т. 16. № 12. С. 852-860. 0 38
Симонов К.В., Курако М.А., Кудря Н.О.
В сборнике: Мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций Сборник статей по материалам V всероссийской научно-практической конференции. 2015. С. 25-29. 0 39
факты, теория и моделирование / М.-Берлин, 2016. 1 40
РЕШЕНИЯ ТИПА “ВОЛН-УБИЙЦ” УРАВНЕНИЙ ИЕРАРХИИ АБЛОВИЦА–КАУПА–НЬЮЭЛЛА–СИГУРА: ЕДИНЫЙ ПОДХОД
Матвеев В.Б., Смирнов А.О.
Теоретическая и математическая физика. 2016. Т. 186. № 2. С. 191-220. 0 41
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОНТУРА МОРСКОГО СУДНА НА «ВОЛНЕ-УБИЙЦЕ»
Дорожко В.М.
Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 2016. № 2 (36). С. 16-26. 1 42
Якубайлик Ю.О., Кудря Н.О., Симонов К.В.
В сборнике: Моделирование неравновесных систем-2014 Материалы семнадцатого Всероссийского семинара. 2014. С. 190-194. 0 43
ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛН-УБИЙЦ В СОЛИТОННОМ ГАЗЕ, ОПИСЫВАЕМОМ МОДИФИЦИРОВАННЫМ УРАВНЕНИЕМ КОРТЕВЕГА–ДЕ ВРИЗА
Пелиновский Е.Н., Шургалина Е.Г.
Доклады Академии наук. 2016. Т. 470. № 1. С. 26-29. 1 44
«ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ» В МОРЯХ И ОКЕАНАХ
Шелковников Н.К.
Ученые записки физического факультета Московского университета. 2016. № 4. С. 164901. 0 45
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗ КОСМОСА МОРСКИХ И ОКЕАНСКИХ ВОЛН-УБИЙЦ
Ионов А.Г., Макеев А.А.
Космонавтика и ракетостроение. 2016. № 8 (93). С. 136-144. 0 46
ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ В БАРОКЛИННЫХ ТЕЧЕНИЯХ
Цзо Д.В., Гао И.Т., Фэн Ю.Ц., Сюэ Л., Сунь Ю.Х.
Теоретическая и математическая физика. 2017. Т. 191. № 2. С. 291-303. 0 47
МОРСКИЕ "ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ": ПРОГНОЗ ВОЗМОЖЕН?
Слюняев А.В.
Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия. 2017. № 3. С. 33-47. 0 48
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЛН-УБИЙЦ
Доценко С.Ф., Иванов В.А.
Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2006. № 14. С. 135-146. 0 49
Доценко С.Ф., Иванов В.А., Побережный Ю.А.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2011. Т. 4. № 4. С. 27-34. 0 50
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2011. Т. 4. № 4. С. 92-99. 0 51
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2011. Т. 4. № 3. С. 135-137. 0 52
Зайцев А.И., Малашенко А.Е., Пелиновский Е.Н.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2011. Т. 4. № 4. С. 35-42. 10 53
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2010. Т. 3. № 4. С. 29-38. 2 54
Талипова Т.Г., Пелиновский Е.Н.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2009. Т. 2. № 2. С. 30-36. 2 55
Чаликов Д.В.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2009. Т. 2. № 3. С. 4-24. 2 56
Смирнов А.О.
Записки научных семинаров Санкт-Петербургского отделения математического института им. В.А. Стеклова РАН. 2012. Т. 398. № 32. С. 209-222. 3 57
ТРЕХФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ШРЁДИНГЕРА В ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ
Смирнов А.О., Головачёв Г.М.
Нелинейная динамика. 2013. Т. 9. № 3. С. 389-407. 2 58
ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ ПРИ НЕОДНОРОДНОМ ДАВЛЕНИИ НА СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Абрашкин А.А., Соловьев А.Г.
Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа. 2013. № 5. С. 125-133. 1 59
РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА В ВИДЕ ДВУХФАЗНЫХ СТРАННЫХ ВОЛН
Смирнов А.О.
Теоретическая и математическая физика. 2012. Т. 173. № 1. С. 89-103. 2 60
ОБ ОЦЕНКЕ ОПАСНОСТИ АНОМАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН
Шамин Р.В., Кузнецов К.И.
Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2013. № 3 (169). С. 65-68. 0 61
Шургалина Е.Г., Пелиновский Е.Н.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2012. Т. 5. № 1. С. 77-88. 0 62
Диденкулова И.И., Пелиновский Е.Н., Родин А.А.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2012. Т. 5. № 1. С. 89-98. 3 63
Слюняев А.В., Сергеева А.В.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2012. Т. 5. № 1. С. 24-36. 6 64
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАРБУ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВАДАТИ–КОНО–ИТИКАВЫ
Чжан Ю.Ш., Цю Д.Ц., Чэн И., Хэ Ц.С.
Теоретическая и математическая физика. 2017. Т. 191. № 2. С. 275-290. 0 65
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНОМАЛЬНО БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН НА ОСНОВЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Математическое моделирование. 2016. Т. 28. № 9. С. 31-42. 1 66
ВЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ В ЖИДКОСТИ
Шелковников Н.К.
Ученые записки физического факультета Московского университета. 2016. № 3. С. 163907. 0 67
АНОМАЛЬНО ВЫСОКИЕ ВОЛНЫ В ЧЕРНОМ МОРЕ: МЕХАНИЗМ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Сапрыкина Я.В., Дулов В.А., Кузнецов С.Ю., Смолов В.Е.
Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2010. № 21. С. 88-102. 0 68
О КЛАССИФИКАЦИИ КВАЗИРАЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА
Гайар П.
Теоретическая и математическая физика. 2016. Т. 189. № 1. С. 48-58. 0 69
Куулар Х.Б.О.
В сборнике: Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли Материалы III Международной научной конференции. 2016. С. 271-272. 0 70
Кудря Н.О., Курако М.А., Симонов К.В.
В сборнике: Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли Материалы III Международной научной конференции. 2016. С. 267-270. 0 71
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ В УСЛОВИЯХ ОКЕАНА
Шелковников Н.К.
Ученые записки физического факультета Московского университета. 2015. № 4. С. 154340. 0 72
НОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАРАМЕТРОВ ОКЕАНСКОЙ СРЕДЫ
Мироненко М.В., Бакланов Е.Н., Стародубцев П.А.
В сборнике: НАУКА СЕГОДНЯ сборник научных трудов по материалам VII международной научно-практической конференции: в 4 частях. Научный центр «Диспут». 2015. С. 7-15. 0 73
КВАЗИРАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ШРЁДИНГЕРА
Матвеев В.Б., Смирнов А.О., Дюбард Ф.
Нелинейная динамика. 2015. Т. 11. № 2. С. 219-240. 1 74
ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ МУЛЬТИСТАТИЧЕСКАЯ СХЕМА ДАЛЬНЕГО ПРИЕМА СИГНАЛОВ «МАЛЫХ АМПЛИТУД» ОТ СЕЙСМИЧЕСКИХ И СИНОПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Шевченко А.П., Стародубцев П.А., Бакланов Е.Н.
Научные труды Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. 2014. Т. 33. С. 24-34. 0 75
Шелковников Н.К.
Динамика сложных систем - XXI век. 2009. № 2. С. 17-26. 0 76
Шелковников Н.К.
Динамика сложных систем - XXI век. 2009. № 3. С. 30-31. 0 77
Беляков В.В., Куркин А.А., Зезюлин Д.В., Макаров В.С.
Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2014. № 4 (106). С. 353-357. 9 78
АНОМАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ КАК ОБЪЕКТ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Кляцкин В.И.
Теоретическая и математическая физика. 2014. Т. 180. № 1. С. 112-124. 1 79
Дорожко В.М.
Мехатроника, автоматизация, управление. 2014. № 8. С. 56-62. 0 80
Шамин Р.В., Юдин А.В., Кузнецов К.И.
Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2014. № 2 (104). С. 36-42. 0 81
ПОДХОДЫ, ОПЫТ И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЛНОВОГО КЛИМАТА ОКЕАНОВ И МОРЕЙ III. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ И НЕОБЫЧНЫЕ ВОЛНЫ
Бухановский А.В., Лопатухин Л.И., Рожков В.А.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 2006. № 1. С. 58-69. 1 82
Мастрюков С.И.
Навигация и гидрография. 2009. № 28. С. 116-123. 0 83
НЕЛИНЕЙНОЕ ПАРАБОЛИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ НА МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Пелиновский Е.Н., Слюняев А.В., Талипова Т.Г., Хариф К.
Известия высших учебных заведений. Радиофизика. 2003. Т. 46. № 7. С. 499-512. 5 84
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕТРОВЫХ СОЛИТОНОВ
Шелковников Н.К.
Водные ресурсы. 2014. Т. 41. № 4. С. 386. 2 85
ОБ УПРОЩЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ ВОЛН НА ТЕЧЕНИЯХ
Рубан В.П.
Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2014. Т. 99. № 11-12. С. 795-799. 0 86
ЧИСЛЕННЫЕ СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОВЕРХНОСТИ МОРСКОГО ВОЛНЕНИЯ И ГИГАНТСКИХ ОКЕАНИЧЕСКИХ ВОЛН
Литвенко К.В., Пригарин С.М.
Сибирский журнал вычислительной математики. 2014. Т. 17. № 4. С. 349-361. 0 87
АНОМАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ - РЕАЛЬНОСТЬ!
Кистович А.В., Показеев К.В.
Земля и Вселенная. 2015. № 3. С. 20-31. 0 88
АНОМАЛЬНАЯ ВОЛНА КАК РЕЗУЛЬТАТ СТОЛКНОВЕНИЯ ДВУХ ВОЛНОВЫХ ГРУПП НА МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Рубан В.П.
Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2015. Т. 102. № 9-10. С. 739-744. 1 89
РЕЗОНАНСЫ ГРАВИТАЦИОННЫХ ПРИЛИВОВ - МОЩНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ГЕОДИНАМИЧЕСКИХПРОЦЕССОВ В ЗЕМНОЙ КОРЕ
Сибгатулин В.Г., Перетокин С.А., Кабанов А.А.
Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. 2016. Т. 9. № 2. С. 146-165. 1 90
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ВОЛН ПРИ УМЕРЕННО НИЗКИХ ИНДЕКСАХ БЕНДЖАМИНА-ФЕЙРА
Рубан В.П.
Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2016. Т. 103. № 9-10. С. 647-652. 0 91
ПРИЛОЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МОРСКОМ РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИИ
Иванов В.А., Ястреб В.П., Хмара Т.В.
Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2008. № 17. С. 150-170. 0 92
ТУРБУЛЕНТНЫЕ ВЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ НА ПОТОКЕ ВОДЫ
Заволженский М.В., Руткевич П.Б.
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2007. Т. 4. № 2. С. 90-96. 0 93
СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ ИНТЕНСИВНЫХ ВОЛН НА ГЛУБОКОЙ ВОДЕ В ПРИЛОЖЕНИИ К АНОМАЛЬНЫМ МОРСКИМ ВОЛНАМ
Слюняев A.B., Сергеева A.B.
Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2011. Т. 94. № 10. С. 843-851. 1 94
МОДУЛЯЦИОННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ДЛИННЫХ ВНУТРЕННИХ ВОЛН УМЕРЕННОЙ АМПЛИТУДЫ В СТРАТИФИЦИРОВАННОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО НЕОДНОРОДНОМ ОКЕАНЕ
Талипова Т.Г., Пелиновский E.H., Хариф К.
Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2011. Т. 94. № 3. С. 199-203. 4 95
СОЛИТОННАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В СИСТЕМАХ ТИПА УРАВНЕНИЯ КОРТЕВЕГА - ДЕ ВРИЗА
Шургалина Е.Г.
В сборнике: Неравновесные процессы в сплошных средах Материалы международного симпозиума. В 2-х томах. 2017. С. 252-254. 0 96
ГИГАНТСКИЕ ВОЛНЫ В СЛАБО-СКРЕЩЕННЫХ СОСТОЯНИЯХ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Рубан В.П.
Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2010. Т. 137. № 3. С. 599-607. 7 97
Процессы в геосредах. 2016. № 9. С. 297-303. 0 98
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТОХАСТИЧЕСКОМ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИИ В СЛУЧАЙНЫХ СРЕДАХ
Кляцкин В.И.
Динамические системы. 2014. Т. 4. № 3-4 (32). С. 193-236. 2 99
Черкашин Ю.Н., Еременко В.А., Чумаков О.С.
Нелинейный мир. 2015. Т. 13. № 6. С. 55-59. 0 100
ГАУССОВ ВАРИАЦИОННЫЙ АНЗАЦ В ПРОБЛЕМЕ АНОМАЛЬНЫХ МОРСКИХ ВОЛН: СРАВНЕНИЕ С ПРЯМЫМ ЧИСЛЕННЫМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ
Рубан В.П.
Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2015. Т. 147. № 5. С. 1068-1076. 2
#881
Отправлено 02 февраля 2018 - 01:42
2 Aleksk
Списочек, конечно впечатляет, спасибо. Но все-таки его малость почистить надо. Например, про уравнение Шредингера тут явно не в тему
Смирнов А.О.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 02 февраля 2018 - 01:55
#882
Отправлено 02 февраля 2018 - 09:29
1
Во сколько дворников пропадает. :-)
#883
Отправлено 02 февраля 2018 - 09:58
Кормушка не хуже многих других. Чем больше будут бояться "убийц", тем больше можно денех вытрясти.
#884
Отправлено 02 февраля 2018 - 10:23
На самом деле задача поиска вероятности встречи с экстремальной волной насущна. Проектирование морских судов по нормам прочности предполагает единичное попадание в ситуацию предельно допустимой нагрузки за срок службы корабля. Никто не хочет задарма возить лишние сотни тонн конструкции.
#885
Отправлено 02 февраля 2018 - 10:25
Во-во. Небось мировой тренд. И слова какие - убийцы, солитон (бедный солитон).
#886
Отправлено 02 февраля 2018 - 10:30
Ага, а для объезжать "вероятность" компания захочет топливо тратить? Послушают ученые рекомендации?
#887
Отправлено 02 февраля 2018 - 10:35
А это компания сама решит. Не дети чай.
#888
Отправлено 02 февраля 2018 - 11:13
Какая компания? Прочность нормируется страховыми компаниями. Нормы эти, для основных типов коммерческих судов, включают кроме рассчитанной на некие внешние воздействия предельно допустимой нагрузки ещё и запас прочности, этакую "перестраховку", не имеющую внятного физического смысла, а просто вытекающую из предшествующего опыта. Если бы страховые компании решили, что от "волн-убийц" гибнет слишком непозволительно много судов, так что страхование судов становится невыгодным, то они бы просто увеличили стоимость страховки, либо, сохраняя её стоимость, повысили бы требования к прочности строящихся судов, просто увеличив коэффициент запаса. Это же бизнес. Никто по доброй воле не станет строить более прочные суда чиста из человеколюбия - разорится такой человеколюбивый судостроитель, или судовладелец, или страховщик.
Это как с автомобилями - результаты на краш-тестах у разных автомобилей разные, но покупают авто с любыми показателями, переплачивать за повышенную безопасность желающих не так уж много, а убиться можно и на самой "безопасной".
#889
Отправлено 02 февраля 2018 - 12:00
2 Aleksk
Смирнов А.О.
Это вопрос к Смирнову и роботу поисковику. Но, вроде бы он пишет на заданную тему:
Построено семейство двухзонных решений фокусирующего нелинейного уравнения Шредингера. Найдено условие, при котором решения имеют поведение так называемых странных волн, расположенных в узлах двумерной решетки. Исследована зависимость параметров решетки от параметров спектральной кривой.
Кстати, список выложил далеко не полный (меньше процента где есть в тексте волны-убийцы).
А вот робот нашел с заголовочным тегом "волны-убийцы"-
1
Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря, (2010), 21 (ноябрь), 88-102 2
О вероятности возникновения волн-убийц в океане
Шамин Р.В.
Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), 17 (2009), 12 (декабрь), 127-128 3
Солитонная версия формирования волн-убийц в океане
Шелковников Н.К.
Морской гидрофизический журнал, (2012), 5 (сентябрь), 34-41 4
АНОМАЛЬНО БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ ВБЛИЗИ ЮЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ о.САХАЛИН
Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 4 (2011), 4, 35-42 5
АНОМАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ ВОЛНЫ ВБЛИЗИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРЕГРАДЫ
Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 3 (2010), 4, 29-38 6
Об оценке опасности аномальных поверхностных волн
Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук, (2013), 3 (май), 65-68 7
Аномальные волны как объект статистической топографии. Постановка задачи
Кляцкин В.И.
Теоретическая и математическая физика, 180 (2014), 1, 112-124 8
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика, (2012), 2 (июль), 240-247 9
Шасси робототехнического комплекса мониторинга прибрежной зоны
Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева, (2014), 4, 353-357 10
Трехфазные решения нелинейного уравнения Шрёдингера в эллиптических функциях
Нелинейная динамика, 9 (2013), 3 (сентябрь), 389-407 11
Проявление аномально больших волн зыби на фоне слабого ветрового волнения
Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 5 (2012), 1, 77-88 12
Экспериментальные исследования возникновения волн-убийц при эволюции узкого спектра крутых волн
Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 5 (2012), 1, 52-63 13
Экстремальные волны в условиях океана
Шелковников Н.К.
Ученые записки физического факультета Московского университета, (2015), 4, 154340 14
Формирование экстремальных волн на мелкой воде с учетом обрушения
Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 5 (2012), 1, 89-98 15
ВОЛНЫ-УБИЙЦЫ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ: АНАЛИЗ ВОЛНОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, СВЯЗЬ С МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2000-2001 гг.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 4 (2011), 4, 27-34 16
Моделирование волн-убийц на основе эволюционных дифференциальных включений
Шамин Р.В.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 5 (2012), 1, 14-23 17
Вычислительные эксперименты и волны-убийцы
Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 5 (2012), 1, 64-76 18
Численное моделирование волн-убийц в океане
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Математика, информатика, физика, (2013), 1, 111-119 19
Численное моделирование и анализ пространственно-временных полей аномальных морских волн
Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 5 (2012), 1, 24-36 20
Моделирование «волны Лавренова» на поверхности неглубокого моря
Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 2 (2009), 2, 30-36 21
Вопросы устойчивости волн-убийц
Вычислительные технологии, 18 (2013), 1 (февраль), 96-105 22
Оценка вероятности встречи с волной-убийцей в Охотском море
Шамин Р.В.
Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук, (2013), 6, 116-119 23
Процессы концентрации энергии при образовании волн-убийц
Нелинейная динамика, 10 (2014), 1 (март), 49-58 24
Квазирациональные решения нелинейного уравнения Шрёдингера
Нелинейная динамика, 11 (2015), 2 (июнь), 219-240 25
Волны-убийцы в бароклинных течениях
Теоретическая и математическая физика, 191 (2017), 2, 291-303 26
Космонавтика и ракетостроение, (2016), 8, 136-144 27
Решение нелинейного уравнения Шредингера в виде двухфазных странных волн
Смирнов А.О.
Теоретическая и математическая физика, 173 (2012), 1, 89-103 28
Решения типа “волн-убийц” уравнений иерархии Абловица–Каупа–Ньюэлла–Сигура: единый подход
Теоретическая и математическая физика, 186 (2016), 2, 191-220 29
Статистика экстремальных ветровых волн
Чаликов Д.В.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 2 (2009), 3, 4-24 30
Портрет волны-убийцы
Чаликов Д.В.
Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 5 (2012), 1, 5-13 31
Типичные картины геометрии волн-убийц в вычислительных экспериментах
Юдин А.В.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Математика, информатика, физика, (2013), 4, 181-189 32
Трехмерные волны-убийцы. Еще раз о Новогодней волне
Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 5 (2012), 1, 37-51 33
О классификации квазирациональных решений нелинейного уравнения Шредингера
Гайар П.
Теоретическая и математическая физика, 189 (2016), 1, 48-58 34
Ветровые волны в жидкости
Шелковников Н.К.
Ученые записки физического факультета Московского университета, (2016), 3, 163907
Сообщение отредактировал Aleksk: 02 февраля 2018 - 12:00
#890
Отправлено 03 февраля 2018 - 00:40
Солдини сейчас в очень известном именно этими волнами месте.
http://maserati.sold...it/cartography/
Сообщение отредактировал BUNA: 03 февраля 2018 - 00:40
#891
Отправлено 03 февраля 2018 - 15:16
Да, посмотрел повнимательнее. Нелинейное уравнение Шредингера может иметь отношение к волнам-убийцам, если рассматривать такую волну как огибающую волнового пакета.Это вопрос к Смирнову и роботу поисковику. Но, вроде бы он пишет на заданную тему:
Интересно.
#892
Отправлено 08 февраля 2018 - 00:35
#893
Отправлено 08 февраля 2018 - 08:41
Может с другой стороны действует центробежная сила?
#894
Отправлено 08 февраля 2018 - 10:28
Действует. С обеих сторон.
#895
Отправлено 10 февраля 2018 - 09:01
Вот как так можно?! Ну ладно, продвигашь ты свою альтернативщину. На здоровье. Единственное, отчего я вообще влез в дискуссию - чтобы у читающих была перед глазами контр аргументация внятная. Каждый сам может уточнить, или тут или в гугле.
Но как можно быть таким профаном в вопросе??? Какая, к чертям, "капля"? Элементарно википедию почитать никак... Вот что бывает, когда вместо изучения реальных научных теорий пользуешься интуитивным пониманием. Никакой капли Лунная теория не предполагает. Это ваши домыслы.
#896
Отправлено 10 февраля 2018 - 10:39
Лавр Федотович: Грррм... Какие будут предложения? .......
#897
Отправлено 10 февраля 2018 - 21:39
Если бы, приливной горб на Земле создавала Луна - то был бы не эллипс а "капля". (Сила гравитации складывается, а не компенсируется).
Мне вот тоже "Лунная" природа приливов не понятна: Луна с одной стороны ,а картина приливов симметрична.Я думаю что притяжение Луны вытягивает Землю в эллипс (Земля не абсолютно твердое тело)
-это и определяет симметричную картину приливов.
#898
Отправлено 10 февраля 2018 - 21:43
Рационализировать.
#899
Отправлено 10 февраля 2018 - 23:30
По предмету разговора. О приливах - что тут сказать... Давайте попробуем просто подумать. Единственная причина вращения вод по/против часовой стрелки в северном и южном полушариях - это сила кориолиса. Этой силы не хватит и близко на формирование приливов. Но даже, если бы и хватало - центробежная сила вращения планеты на экваторе превосходит силы кориолиса многократно. Однако приливные горбы формируются совсем не в плоскости экватора. Из чего однозначно следует, что центробежной силы вращения Земли не достаточно для формирования приливов, что уж тогда говорить о силах кориолиса и вращении... Но до товарища Гамзата это никак не доходит. Приливные горбы какраз и формируются с отклонением от оси на величину эклиптики плюс 5 градусов на орбиту Луны. И с фазами Луны сила приливов согласуется замечательно, поскольку Солнце тоже влияет на приливы. И когда Солнце и Луна с противоположных сторон - приливы максимальны. Это прекрасно укладывается в одну теорию. И подтверждается астрофизическими (в том числе) наблюдениями за другими планетами и спутниками Солнечной системы. Но об этом говорилось уже... Скоро забудется, через пару страниц Гамзат опять перепостит стартовый пост. И все без толку...
#900
Отправлено 10 февраля 2018 - 23:53
Сторона противоположная луне, более удаленная от центра вращения системы земля-луна и центробежная сила там действует сильнее.
