Цитата из статьи:
После подъема яхты на берег обнаружилась новая проблема, ставшая нашей постоянной головной болью: балластная часть киля неплотно прилегала к пластиковому плавнику, являющемуся частью обшивки корпуса. Был виден увеличивающийся в направлении кормы зазор между двумя этими частями фальшкиля. На это было обращено внимание руководства верфи Oyster. Верфь демонтировала мачту и двигатель, чтобы получить доступ к килевым болтам. Обнаружилось, что часть из них имеет усилие затяжки гаек заметно меньше расчетного (копия документа, подтверждающего этот факт, есть в распоряжении редакции. – Прим. А.Г.). Случившееся было признано гарантийным случаем, болты заново затянуты с нужным моментом (дополнительно под их гайки для вящей надежности была подложена массивная бронзовая пластина), двигатель и мачта поставлены обратно. Гарантийный срок на судно был продлен до сентября 2015 года.
- затяжка болтов могла начать разрушение конструкции (пластика) в самых проблемных местах, а именно концентрацию нагрузки на обшивку в локальных точках спереди и сзади киля
- заодно могла нарушить флоры (бракеты по версии автора) сверху от основных болтов
- на фото не видно дефектов пластика и качества самой формовки, рваные раны и деламинация - это превышение предельной нагрузки
- разрушение могло начаться локально в точках конценрации после повторной затяжки болтов
- потом как пишет автор обшивка по корпусу оторвалась от набора при нагрузке на СЖАТИЕ - ОН ПРАВ
- набора как такового НЕТ - там видно ламинат из "пенопласта"
- толщина обшивки и флоров (бракетов) МАЛЕНЬКАЯ - 6 тонн пластика верфь взяла себе
Мне кажется затяжка болтов была ошибкой, также конструкторы явно сэкономили на пластике. При этом дефектов формовки не видно
А виновата верфь по любому imho - что тянула болты и вообще это чистая ошибка проекта
________________
киль не понятно как нашли
лодка не переворачивается до тех пор пока киль от неё не достигнет дна, пардон за шутку - но это так
Основная проблема - дефекты пластика могут и не обнаружить! Это как раз самое простое - сверлится образец и на стенд
А вот хватит ли смелости у верфи сказать что мы не умеем проектировать и решили сэкономить - трудно сказать
Сообщение отредактировал тарантул: 01 декабря 2015 - 06:06
