Но ведь площадь на максимальной скорости равна практически нулю, почему тогда сопротивление хотя б под конец не уменьшается?
а вы учли что "масса"(водоизмещение) по мере разгона уменьшается?..
Боюсь что программы для расчета судов врядли расчитаны на экранопланы и надо руками делать серию расчетов для разного водоизмещения( = масса - подъемная_сила_крыла),
а потом склеивать график из кусочков...
Кстати на данном катамаране экранный эффект тоже имеет место быть.. на нижней поверхности, объединяющей 2 корпуса)
так точно, катамаран очень перспективная заготовка как для экраноплана, так и для статической воздушной подушки - подумываю сейчас над этим - расчет показывает что давление там в общем-то не большое и можно легко доделать катамаран до режима воздушной подушки и ездить как через мели, так и по льду...
(какой дурак придумал ледоколы? По такой ровной поверхности как лед замечательно идет воздушная подушка, зачем ее ломать...)
Если нет площади контакта, то нет никакого сопротивления. Ни трения, ни остаточного. Вот график. Все скачком падает в ноль.
так точно, в идеальном сферическом вакууме теоретически падает до нуля... (Практически тоже падают - оторванные крылья - точнее летят себе дальше после останова всего остального от удара об волну )
На скорости 234 км-ч = 65 м/c
давление набегающего потока = 1000 кг/м3 * 65^2 / 2 = 21 ат
или проще говоря волна высотой всего ~1-1.5 м при ширине корпуса 3 м(ваша любимая "бавария", не знаю сколько там у экраноплана, но наверняка в разы больше) дает на площади 3 м2 усилие 633 тонны, что уже дает общее ускорение 1.5G
(причем часть силы за счет угла носа будет направлена вверх - получаете еще и проблемы со стабилизацией полета - на таких скоростях решить эту проблему без управляемого вектора тяги будет не просто)
Да, и интересно какая нужна толщина люменя(там на фото больше похоже на сталь суда по безобразной сварке) чтобы выдерживало 210 тс/м2...
Vladimir
PS вообще на практике обычно даже специально сделанные гидросамолеты предпочитают не сажать на воду без особой необходимости...
