Шпангоут из рейки
Отправлено 09 июля 2005 - 03:05
1. Имеет ли смысл делать ламинированный шпангут из нескольких реек с точки зрения прочности и долговечности соединения?
(набор из трех 6-8 мм реек, материал - дуб)
На мой взгляд ламинирование по такой схеме защищает конструкцию от трещин и расшатывания соединения в процессе длительной эксплуатации, т.к поверхности соприкосновения имеют большую площадь и прямое взаимодействие днищевого и бортового элементов. (в обычной схеме нагрузка передается только через кницу)
Конечно, этот вариант менее технологичен, но здесь тех. условием является прежде всего максимальный срок службы конструкции.
2. как правильно склеивать рейки эпоксидной смолой:
2.1 Усилие сжатия?
2.2 Качество (шерховатость) соединяемых поверхностей?
2.3 Как соблюсти правильное клеевое заполнение шва, чтобы смолу не выдавило при сжатии деталей?
Отправлено 09 июля 2005 - 03:24
Отправлено 09 июля 2005 - 07:05
Отправлено 09 июля 2005 - 12:36
Отправлено 09 июля 2005 - 22:12
Клебит 303. Основа - ПВА-дисперсия, работа от 15 градусов,Микрошип. Или специальные клеи
Cклеивание древесины твердых и экзотических пород, фанеры, ламината.
При добавлении отвердителя Клебит 303.5 достигается качество склеивания D4
(Согласно Европейским стандартам для изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям, применимы клеи группы нагрузки D4 с чрезвычайно высокими водо- и теплостойкими свойствами. Для изделий, используемых внутри помещений, возможно применение клеев группы нагрузки D3)
Длительная жизнеспособность.
Такой клей подойдет?
Правда, говорят, он наносится он какими-то клеенаносящими приборами и это ПВА, но с другой стороны деревянные окна из дуба тоже работают далеко в недружелюбной среде, и срок службы их расчитан на многие годы.
Отправлено 10 июля 2005 - 18:44
а)
7 дней при нормальных условиях
4 дня в холодной воде
- Прочность склеивания на сдвиг по DIN EN 205 по группам нагрузки, Н/мм2 (кгс/см2), не менее 4 (40)б)
6 часов в кипящей воде
2 часа в холодной воде
- Прочность склеивания на сдвиг по DIN EN 205 по группам нагрузки, Н/мм2 (кгс/см2), не менее 4 (40)в)
- Прочность склеивания на сдвиг по DIN EN 205 по группам нагрузки, Н/мм2 (кгс/см2), не менее 10 (40)
Однако остается вопрос: если использовать клей на ПВА основе он пропитывает древесину в какой-то степени.
Потом дерево нужно покрыть стеклотканью, для этого эпоксидная смола. Как эпоксидка будет ложиться в местах, пропитанных ПВА-клеем?
Отправлено 10 июля 2005 - 20:39
Да, и мне хотелось бы узнать.
Проще нарисовать эти рубашки.
На картинке сечение ламината с обшивкой. А зелененькие - это они, родимые.
Отправлено 11 июля 2005 - 00:24
А используют ли такой для реечной обшивки?
Принцып склейки дерева и фанеры ЭД, нам подсказал А. Назаров. Проблемы после этого пропали. Главное не прережимать. Склеивали и транцы для подвесных двигателей до 125л/с. , привальники из дуба на катера до 6м.
Отправлено 11 июля 2005 - 02:00
Так это сколько???????? И как увидеть, что ты (в смысле - я) пережимаешь?Главное не прережимать.
т.к.:
Я ж, когда учился, нас заставляли считать п\л с глубиной погружения до 800 метров. Там толщины прочного коруса были как "Война и Мир", Льва Николаича, оба тома...
С тех пор для меня понятие "пережать" утратило какой бы то ни было смысл. Рефлексы-с...
Отправлено 11 июля 2005 - 06:47
Вместо стеклоткани лучше простую ткань использовать. Обрабатывать значительно приятнее и самому и инструменту.Нормально клеется ЭД, если между рейками проложить слой стеклоткани и выдавливать можно практически до максимума.
Отправлено 11 июля 2005 - 13:17
Спасибо. Точная формулировка. Фактически они имитируют массив.Рубашка в столярном деле - специальный термин. Означает наружный декоративный слой в клееной конструкции. Обычно несёт не силовые, а чисто декоративные функции, но можно и то и другое.
К стати, можно использовать в ламинате композит из хвойных внутренних ламелей и дубовой обклейки.
Отправлено 11 июля 2005 - 18:48
Методом проб, сделай пять - шесть пробных склеиваний, с разным усилением. Тут самое главное поймать момет, чтоб не выдавить весь клей и не оставить лишнего. Я в принцыпе затягиваю струбцыны практически до отказа.Так это сколько???????? И как увидеть, что ты (в смысле - я) пережимаешь?
т.к.:
Отправлено 12 июля 2005 - 00:58
вот этого и хочется избежать. во первых человеческий фактор. Пример: если строят два человека. один недожал, другой пережал - в этом случае все нормально. оба сделали неверно и лодка развалилась. Тут самое главное поймать момет, ..... Я в принцыпе затягиваю струбцыны практически до отказа.
если тузик для речки - по барабану. А, например, для Ладоги? Ну не люблю я плавать в октябльской или майской водичке.
Т.е. нужен алгоритм, НЕ зависящий от человека.
а во вторых... неужели фирмы, тогующие клеями не дают точной технологии?
Отправлено 12 июля 2005 - 13:45
Клеить надо не чистой эпоксидкой, а с наполнителем, тогда она хуже выдавливается. Наполнителем может быть что угодно - порошковая слюда, аэросил, древесная пыль из шлифмашинки. Я когда клеил румпель, совершенно случайно купил готовый клей с наполнителем. Причём понял это когда начал замешивать - по мутности и грязносерому цвету, а уж потом обратил внимание, что база смешивается с отвердителем 14:1... Дык вот этот клей он практически не выдавливался, хотя давил со всей дури, но швы получились примерно оптимальной толщины (0,2 мм).вот этого и хочется избежать. во первых человеческий фактор.
А ваще, самая лучшая гарантия от передавливания - шероховатая поверхность ламелей! У меня то ламели были с рейсмуса - гладкие как стекло, дык я их тщательно исцарапал обломком полотна по металлу. Вроде пока не ломается...
Отправлено 12 июля 2005 - 15:13
- по другим версиям на форуме около 1 кгсчто то около 5 кг/см2
а ежли в электрорубанок засунуть эти ножевочные полотна...У меня то ламели были с рейсмуса - гладкие как стекло, дык я их тщательно исцарапал обломком полотна по металлу. Вроде пока не ломается...
это ж микрошип получится!
Надо попробовать
Отправлено 12 июля 2005 - 15:51
Ежели их в электрорубанок засунуть, то нифига от твоей ламели не останется - соскребёт нафиг... На румпель у меня было 17 ясеневых ламелей 1500 х 75 мм, толщиной 3 - 3,5 мм (радиусы изгиба 400 мм, поэтому толще страшновато) на их царапание в два прохода, с обоих сторон - час работы под пиво. Зачем тут электрорубанок?а ежли в электрорубанок засунуть эти ножевочные полотна... это ж микрошип получится!
Отправлено 12 июля 2005 - 16:22
А зачем? Она нужна только тогда, когда усилие равномерное по всей поверхности и есть возможность его измерять... При запрессовке струбцинами усилие неравномерно и неизмеряемо, поэтому проще контроллировать "на глаз" по толщине клеевого шва - "два бритвенных лезвия" и ништяк.может я ошибся может кто паскали в кгс не так перевел. Циферку по запрессовке при склеивании эпоксидным клеем можно уточнить в "справочнике по малотонажному судостроению" или еще где
