Схема ламинации и материалы
Схема ламинации материалы Аналоги ламинирование производитель
Сообщений в теме: 27
#1 Sergey_Sevenyen
Sergey_Sevenyen
  • 60 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 16 декабря 2015 - 15:34
Имеется на руках проект 42 футовой яхты на английском языке, материалы также "забугорные", прошу помощи в подборе аналогов, или ссылочку дать на производителей. Или может быть просто расшифровку маркировок.
Сообщение отредактировал Sergey_Sevenyen: 16 декабря 2015 - 15:45
#2 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 16 декабря 2015 - 16:05
 Серьёзный проект - рассчитанный на формовку в матрице. Предполагается применение ПВХ наполнителя плотностью 100 - 130 кг/м квадратный - вполне доступный материал, хот и импортный. По стекломатериалам вполне всё можно заменить отечественными аналогами.
 Для успешной реализации нужна команда знающая своё дело и разумеется стабильное финансирование ....
#3 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 16 декабря 2015 - 17:02
... Предполагается применение ПВХ наполнителя плотностью 100 - 130 кг/м квадратный - вполне доступный материал, хоть и импортный.  ....
Ну почему же только импортный!? Есть вполне достойный отечественный ПВХ с плотностью от 115кг/м3
#4 Sergey_Sevenyen
Sergey_Sevenyen
  • 60 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 16 декабря 2015 - 17:10
ПВХ вспенивается на месте, или формуется отдельно?
#5 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 16 декабря 2015 - 17:21
Готовый листовой ПВХ пенопласт. http://www.incompen....nilkhlorid.html
При вспенивании на месте без давления, не удастся получить необходимой плотности.
#6 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 16 декабря 2015 - 17:23
 Выпускается в виде листового материала:
http://www.composite...endvich/pvh_dia
http://www.3accorema...ature-foam.html
#7 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 16 декабря 2015 - 17:27
 Лично меня не устраивает низкий диапазон рабочих температур ....
#8 Nota
Nota
  • 1 121 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 16 декабря 2015 - 17:40
По ссылке посмотрите. Вроде есть всё, кроме мата, недорого, кажется можно на отрез.
http://www.hccomposi...?arFilter_ff (кнопочками справа :выберите отрасль: судостроение)
П.С. Судя по тому, что вопросы у вас самого начального уровня, наверное, целесообразно было бы вам склеить что нибудь не большое  и 95% вопросов пропадут сами собой.
Сообщение отредактировал Nota: 16 декабря 2015 - 17:44
#9 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 16 декабря 2015 - 17:41
От -60 до +60 не устраивает!? Хозяин-барин. Мне его в космос не запускать. Зато при помощи фена можно уложить практически на любую поверхность.
Сообщение отредактировал альф: 16 декабря 2015 - 17:42
#10 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 16 декабря 2015 - 17:55
В своей оценке опирался на информацию из первого сообщения - ничего личного snimau shlyapu.gif .
#11 Sergey_Sevenyen
Sergey_Sevenyen
  • 60 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 17 декабря 2015 - 09:12
Спасибо за информацию! Будем изучать  :excl:
#12 m-Plastic
m-Plastic
  • 153 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 17 декабря 2015 - 10:23
если использовали , чем распускаете на листы нужной толщины?
#13 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 17 декабря 2015 - 13:15
 Ленточная пила и рейсмус. Из стандартного листа в 45мм получается три по 10мм. Но в схеме ламинации ТС указана толщина ПВХ 40мм. Так что рейсмуса или даже тёрки хватит для достижения цели.
#14 stavro692
stavro692
  • 462 сообщений
  • Из:samara
Отправлено 17 декабря 2015 - 13:29
А что не понятно там же написано биаксиальная ткань.стекломат и наполнитель.Производитель любой дело вкуса.
#15 m-Plastic
m-Plastic
  • 153 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 17 декабря 2015 - 14:30
забыл уточнить... мы используем толщины 2-3 мм поэтому и был вопрос , на чем,  какой конкретно станок ?
#16 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 17 декабря 2015 - 14:56
"Корвет". Но по 2-3мм даже не пробовал распускать. По мне на такие толщины лучше поликор мат использовать, или что-то подобное.
Сообщение отредактировал альф: 17 декабря 2015 - 14:57
#17 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 17 декабря 2015 - 16:02
+60 для конструкционного пенопласта мало. Хорошо бы больше 100
#18 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 17 декабря 2015 - 16:07
 В сендвиче палубы и в мостах некоторых катамаранов стоит и не жужжит. Плюс заметно бюджетнее импортных аналогов. В остальном особо не копался. Я не спец по химии :shuffle:
#19 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 17 декабря 2015 - 16:19
Сколько времени не жужжит?
#20 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 305 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 17 декабря 2015 - 16:27
В бригаду пригласите толкового технолога. С конструктором. :) Обязательно.
#21 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 17 декабря 2015 - 21:23
Теплостойкость вроде ничего, а вот водопоглощение... :(
Пенополиуретановые плиты
#22 Nota
Nota
  • 1 121 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 18 декабря 2015 - 12:20
Это  ПУ , а выше речь шла о ПВХ
#23 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 18 декабря 2015 - 13:56
ПХВ-1-115 ? Прилично времени не жужжит. Например в мосту широко известного здесь Дуката. Лет эдак не меньше 5, активной эксплуатации. С момента изготовления нового моста в 2010г. Так что проверенная тема.
А по твоей ссылке листы ППУ с недостаточной для ТС плотностью. Хотя я из похожего ППУ, правда самарского производства, сендвичевый наполнитель в палубу себе сделал. С 2007 года ходит без проблем.
Сообщение отредактировал альф: 18 декабря 2015 - 14:08
#24 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 18 декабря 2015 - 14:37
Чем резал?
#25 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 18 декабря 2015 - 15:12
ППУ? Ручная ножовка, канцелярский нож, лобзик. Что под рукой было.
А вот с ПХВ пенопластом сложнее конечно. Про него выше написал чем резал.
Сообщение отредактировал альф: 18 декабря 2015 - 15:13
Темы с аналогичным тегами Схема ламинации, материалы, Аналоги, ламинирование, производитель
