стекло поликарбонат 5мм-как согнуть?
Угол 90 гр. радиус 30мм
Сообщений в теме: 32
#1 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 18 декабря 2015 - 21:44
Подскажите!
Может ссылки есть?
#2 Ильяф Иллер
Отправлено 18 декабря 2015 - 21:54
В кипятке.
#3 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 18 декабря 2015 - 21:57
Как надо то? Прямой угол? Или по радиусу?
В кипятке.
Кипяток поликарбонату как мёртвому припарка.
#4 Ильяф Иллер
Отправлено 18 декабря 2015 - 21:58
Не знал. Извиняюсь...
#5 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 18 декабря 2015 - 22:00
Угол прямой,место сгиба-радиус 30мм.
#6 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 18 декабря 2015 - 22:08
Подскажите!
Может ссылки есть?
Нагреть до 120 градусов.
#7 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 18 декабря 2015 - 22:11
Как в гаражных условиях?
#8 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 18 декабря 2015 - 22:17
В этом году два стекла из поликарбоната 4мм сделал, гнул с радиусом 120мм, больше 3мм никогда больше не куплю, намучился по самые нехочу. http://forum.katera....14#entry1769687  и ниже.  Плавится поликарбонат при 250град, для деформации греть до 180-200град.
#9 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 18 декабря 2015 - 22:23
А в масле? https://otvet.mail.r...estion/26009218
#10 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 18 декабря 2015 - 22:24
Стоит его чуть перегреть идет пузырями.Не до грел не гнется .Я попробовал .ничего не получилось.так и лежат два куска.
#11 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 18 декабря 2015 - 22:25
КАК по полосе сгиба нагреть то?
3мм гнется сам посебе,даже 4мм можно просто натянуть на большие радиуса.Узкая полоса гнется без нагрева с радиусом чуть больше толщины-ширина в 500мм-вот проблема.
#12 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 18 декабря 2015 - 22:26
Не потемнеет?Да и в чем столько масла греть?У меня куски приличные по размеру.
#13 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 18 декабря 2015 - 22:28
Да, пузырится.
#14 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 18 декабря 2015 - 22:37
Бери трубу Ф60мм полированную, прикладывай поликарбонат по месту сгиба и грей поликарбонат феном чтоб под своим весом согнулся. Главное не перегреть, запузыриться. Недогреешь, будешь руками гнуть, пойдут маленькие трещинки.
#15 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 18 декабря 2015 - 22:54
Буду пробовать.Лучше наверно греть в два фена,с двух сторон.
#16 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 18 декабря 2015 - 22:59
Да откуда я знаю, просто у масла температура выше воды...,
лук и фри темнеют, а карбонат не знаю....,
а кто пробовал карбонат поджечь?, он горит,А?
на костёр бросьте...
Сообщение отредактировал Игорь К.: 18 декабря 2015 - 23:00
#17 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 18 декабря 2015 - 23:00
Пробуй и настраивайся на обрезках, если есть конечно. 5мм поликарбоната это очень серьёзно.
Не горит.
#18 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 18 декабря 2015 - 23:01
 Вопрос - как контролировать необходимый диапазон температур? ведь не у каждого есть градусник с такой шкалой.
#19 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 18 декабря 2015 - 23:02
У меня Рекламщики знакомые... иногда бываю у них. Они из поликарбоната Буквы и Фигуры выгибают как-то. Толщину не знаю, но "ванночки с кипяченым маслом" у них точно нет. Обратитесь к таким-же у себя в регионе... сделают в 6 секунд.
#20 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 18 декабря 2015 - 23:11
У рекламщиков .как правило.орг стекло.его и ребенок согнет как угодно.
#21 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 18 декабря 2015 - 23:13
Скорее всего из оргстекла, с ним легко работать и результат предсказуем. Мои знакомые рекламщики отказались гнуть поликарбонат.
Возил кусок поликарбоната на листогиб, гнётся на холодную, не ломается, гнули 85градусов т.е. меньше прямого угла, разгибается после гибки до примерно 60градусов.
Сообщение отредактировал Merc: 18 декабря 2015 - 23:13
#22 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Сейчас не дорого стоят дистанционные электронные измерители температуры.
#23 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 18 декабря 2015 - 23:17
Если постоянно заниматься гнутьём, то надо пирометр приобретать. Я согнул на холодную, но после всего монтажа прогрел хорошенько феном.
#24 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 18 декабря 2015 - 23:21
смотреть до конца
http://www.youtube.c...0zWlrPqA0E#t=62
#25 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 18 декабря 2015 - 23:25
Одним феном дуть в трубу. Другим - снаружи и держать подальше.
Когда начнет гнуться под собственным весом, внутренний фен можно выключить, наружный отодвинуть еще дальше. А помощник в это время загнет до места.
