Мой опыт такой:
1. Сосасола/фанта (!) инструмент погрузить, подождать до результата, промыть водой, потом в содовам растворе;
2. Уксусная кислота ( слабый раствор) - дальше как в п.1;
3. Электролиз в растворе соды ( 4 ст.ложки на литр воды, можно и поэкспериментировать), инструмент/детали соединить нержавеющей проволокой, поместить в ванну с электролитом до полного покрытия, в ванну поместить одну или несколько ( в зависимости от сложности формы деталей) пластин из нержавейки.
Ванна легко делается из любого деревянного ящика, выстланного полиэтиленовой плёнкой. Связка деталей подвешивается над нерж.пластинами. Подключаем источник тока ( годится даже компутерный блок питания - чем мощнее, тем быстрее). Ждём. ( Зависит от степени загаженности деталей, концентрации раствора и мощности источника тока). Можно экспериментировать. Чем особенно хорош - можно весьма деликатно контролировать процесс, ведь иногда важно просто очистить, но максимально спасти металл!
Самый любимый - Третий, потом 2-й и 1-й.
Вот очень подробная ссылка ( на английском) : http://www.metaldete...t_removal.shtml
А вот здесь :https://picasaweb.go...XLGxJO23gKXVxg# очень бльшой албом фото про восстановление венгром помоешного токарника South Bend - очень поучительно и красиво.
Сообщение отредактировал Лукаш: 04 января 2016 - 16:47
