Альтернативная теория экранного эффекта
Сообщений в теме: 3113
#3101 Комвен
Комвен
  • 624 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 25 Февраль 2018 - 05:35
Ну... это Вы зря... про "туманные". Это серия Тестов на работу "компьютера". Когда подглядеть НЕгде, а ответ надо дать. Глядя на одну и ту же картинку разные "компьютеры" выдают разные результаты. Исходя из этого можно с достаточной точностью определить какой из "компьютеров" имеет правильную Программу, а какой НЕТ. Вот смотрите... на простом Тесте мнения разделились:
- Поедет
-Не поедет
- Сам дурак
Разве не забавно? А?
Вам дали вполне определенные ответы:
- поедет: это сказал я о качественной картине процесса.
- не поедет: это дал коллега Смирнов и он прав, просто Вам подробно не разжевал - тяга будет настолько маленькой с единицы мощности, что практического значения не имеет.
- сам дурак: как говорит коллега БАР - "Грустно все это"
А Ваше-то мнение какое?
Сообщение отредактировал Комвен: 25 Февраль 2018 - 05:37
#3102 PFELIX
PFELIX
  • 574 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 26 Февраль 2018 - 05:45
тяга будет
за счет чего и в какую сторону?
#3103 Комвен
Комвен
  • 624 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 26 Февраль 2018 - 09:09
См. сообщение 3090
#3104 PFELIX
PFELIX
  • 574 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 26 Февраль 2018 - 13:55
см. сообщение 3091
#3105 Комвен
Комвен
  • 624 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 26 Февраль 2018 - 15:26
см. сообщение 3091
Рассуждения о ни о чем
#3106 казакв
казакв
  • 1 729 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 27 Февраль 2018 - 02:54
PFELIX сказал 26 Фев 2018
  За счёт адиабатического разряжения перед центробежным вентилятором и   возникновения в результате разницы давлений перед и ЗА ! Движение будет вперёд , против засасываемого потока ! Силу инерции ВП на развороте (велосипедист БАРа) замкнёт на себя масса колеса вентилятора через опорные подшипники , а инерция отбрасываемого потока в стороны само уравновесится в ноль .. В обычном винте эта разница давлений, выливающееся в движение , ещё увеличивается движением за счет реактивного момента отбрасываемой массы без изменения вектора и увеличения давления поджатия  при этом !  Все эти факторы "выливаются" в горизонтальную тягу .Всё точно так же как на обычном профиле ,  создающим вертикальную тягу (подъёмную силу) Этим примером про центробежный вентилятор коллега greylonly указал на неоднозначность возникновения подъёмной силы на профиле..
#3107 PFELIX
PFELIX
  • 574 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 Февраль 2018 - 05:00
  За счёт . . .  разряжения перед  . . . вентилятором и   возникновения в результате разницы давлений перед и ЗА !  Силу инерции ВП на развороте (велосипедист БАРа) замкнёт на себя масса колеса вентилятора через опорные подшипники
Что значит "замкнет". Горизонтальная составляющая количества движения секундного расхода воздуха будет передана вентилятору секундным импульсом обратного направления силе от разницы давлений. Секундный импульс количественно равен силе инерции. Какая сила больше?
#3108 greylonly
greylonly
  • 5 794 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 27 Февраль 2018 - 06:05
Это если будет разворот Потока на 180 град.
На рисунке разворот на 90.
#3109 PFELIX
PFELIX
  • 574 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 Февраль 2018 - 06:43
Тогда будет двойное изменение к-ва движения и, следовательно, -- двойной импульс.
Сила, импульс, к-во движения,  . . . величины -- векторные.
#3110 БАР
  • 15 846 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 08:43
 Так надо ее посчитать, чтобы выяснить
Какая сила больше?
и убедиться, что навстречу потоку не поедет.  :)
Подъемная сила на профиле здесь вообще не причем.
#3111 greylonly
greylonly
  • 5 794 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 16 Май 2018 - 17:49
инж. Размик Бахарян
Спасибо, что ответили.. к Вашей ссылке еще может вернемся, если будет необходимость, но там нет математического вывода "почему в 4-й". А в сообщении 22 он ЕСТЬ!
Давайте разберемся, что там написано. Я специально переписал и сравнил с Классической формулой Аэродинамики, Вы не будете возражать? Вот и хорошо.
Обратите внимание, что в Класической формуле встречается " G в знаменателе" тоже, но никто не утверждает, что S  должна измеряться в М^4, или В ( хорда)^4 степени.
И при Интегрировании ( 3.20) я тоже не увидел В^4... там просто площадь единичной лопасти. Я не увидел 4 степени из вывода по ссылке 22 сообщения.
#3112 БАР
  • 15 846 сообщений
Отправлено 16 Май 2018 - 18:40
Смотрите внимательней. Ищущий да обрящет!  :D
#3113 rabah
rabah
  • 515 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 17 Май 2018 - 06:56
Для того приходится обяснить простыми словами как получается формула для упора винта с диаметром в четвертой степени. Не буду пользовать интегрирование чтобы не доскучал всем читателям форума.
Из теории крыла в гидродинамике известна следующая формула для коэффициента подемной силы при движении крыла:
Cy = Y / 0,5 ρ v^2 F
где Y – подемная сила; ρ – плотность окружающей среды; v – скорость движения крыла;
F – площадь крыла в плане
Применим тоже самую формулу для винта с лопастями. Для скорости возмем периферную скорость винта, а для площади – дисковая площадь винта. Получим следующий безразмерный коэффициент упора винта:
Cp = P / 0,5 ρ v^2 F = P / [0,5 ρ (π.n.D)^2 . (π.D^2)/4] = 8 / π^3 . P / ρ n^2 D^4
K1 = Cp . π^3 / 8 = P / ρ n^2 D^4
P - упор винта; π - число "пи"
Коэффициент K1 называется динамическая характеристика винта по упору.
Существует тоже и коэффициент K2 который называется динамическая характеристика винта по моменту.
Все опубликованные результаты модельных испытаний винтов  содержат диаграммы сетки кривых  K1, K2 и  к.п.д изолированного движителя в свободной воде в зависимость от относительной поступи. Диаграммы построены по способу Папмеля.
инж. Размик Бахарян
Сообщение отредактировал S_smirnov: 17 Май 2018 - 11:35
#3114 greylonly
greylonly
  • 5 794 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 18 Май 2018 - 21:07
Все понятно, Спасибо!
