Вопрос в каком положении двигатель, как подвешен катер(за что)? Катер Феникс530?
Все решилось Слава Богу. Перед тем как договариваться с владельцами бензопилы (своя вышла из строя) решил думаю дай чуть дам натяжку тельфером (он у меня ручной), чуть дал в носу и лодка оторвалась, чуть в корме и все-болтается. Основная опаска была на счет проходящих под днищем цепей (они правда в пластковых шлангах, в них вода не попала, концы выше борта, а лодка под крышей), но Бог спас. Иначе не скажу.
Вывод: повезло, что глубина вмерзания 10 см в месте максимальной килеватости днища (как в носу, так и в корме) при толщине льда уже в "Глобусе" в каналах 25-30 см.
Да, Larikovka, воду стали потихоньку спускать, прошла трещина у меня за кормой на дальности 1 м (мористее), лед упал на 1 см, береговой лед пока стоит, не падает.
Да, лодка Феникс 530HT, а ногу мотора я всегда задираю по максимуму получается см на 30 выше киля.
Всем спасибо!
Но все таки думаю, что пластик, особенно тонкий как на Фениксе не должно раздавить. Это конечно не касется случаев, если глубина вмерзания будет выше "верикальной" части бортов.
