Мои соседи по базе пенополиэтилен теплоизолирующий делают. Сегодня нет никого. Завтра спрошу, чего у них и почём.
наполнитель для жёстких баллонов
#27
Отправлено 14 января 2016 - 16:30
В смысле, типа подложки под ламинат? Ну, эта чуть подешевле получается, но всё равно в районе пяти тысяч за куб, то есть сильно дороже пенопласта и даже немного дороже экструдированного ППС.
Я вот сейчас думаю, чем бочки железные наполнить. Есть идея шариками пенополистирольными -- можно купить из-под аппарата до формования шарики россыпью, только возникает вопрос -- как их скрепить внутри бочки друг с другом во избежание высыпания в случае повреждения бочки. Нужен какой-то клей распыляемый, который прилипает к пенопласту.
Бочки лучше бутылками ПЭТ заполнить.
#30
Отправлено 15 января 2016 - 08:37
Тогда уж мячиками для пин понга Но всё это шутки, так как не зачем, тут на форуме читал из пластиковых бочек делали и не чего с ними не случилось.Так бутылки в горловину не пролезают И потом -- это ж под тыщу бутылок надо (если 1,5-2л). Это полгода по помойкам лазить придётся
Сообщение отредактировал Вадим Е: 15 января 2016 - 08:38
#31
Отправлено 15 января 2016 - 18:13
Для производства пенопластовых плит, упаковки и т.д., состоящих из пенопластовых шариков, используют сырьё в виде мелких стеклянных шариков. Если их предварительно бросить в горячую воду, на короткое время, то они как кукуруза на сковородке будут резко увеличиваться в размера. Их нужно увеличить, примерно до 3-5 мм. (они увеличиваются неравномерно), высушить и засыпать в закрытый объём, можно простяцким эжекционным самодельным пистолетом вдуть, если небольшие отверстия. Потом подать пар под давлением и у Вас весь объём будет плотно заполнен пенопластом. Шарики сварятся между собой мёртво-и не надо никакого клея...
#32
Отправлено 15 января 2016 - 19:19
А если взять уже вспенённые, но не спечённые шарики? И какое должно быть давление пара?
#33
Отправлено 15 января 2016 - 22:07
Необходимо именно сырьё для производства пенопласта ПСБ, можно к нему добавить распотрошённые шарики, но в небольшом количестве. Дело в том, что в состав шариков входит стирол, который со временем испаряется и шарики могут вообще не вспениваться. Чем лучше расширение шариков, тем меньше удельный вес изделия. Пенопласт обычно выпускают на ЖБК, т.к. там есть парогенераторы для пропарки бетона и применяют пенопласт в стеновых панелях многоэтажек. Можно купить у производителя, поискать в интернете, я думаю проблем не будет. Вообще в автоклавах стенки перфорированы через определённое расстояние, для равномерного прохождения пара. Можно взять металлическую трубку по длине изделия насверлить отверстий, или, если большая длина, сделать технологические отверстия и попеременно вставлять и прогревать весь объём. Технологические отверстия потом заделать. Я просто погружал формы в горячую воду, благо объём был небольшой.
Большое давление пара не нужно, можно подобрать экспериментальным путём. Вообще всю информацию можно взять в интернете. Раньше ничего не найдёшь, а сейчас нужно только знать, что икать.
#34
Отправлено 20 января 2016 - 00:37
Знать, что икать) Улыбнуло
#35
Отправлено 20 января 2016 - 06:23
Ну почему ж так котегорично?, это вполне по разумному, да же имеет название - Система обучения Пифагора - умному человеку достаточно лишь подсказать дальнейший ход поисков, а уж он сам основываясь на своём опыте найдет искомое. Вот один умный человек и подсказывает другим не менее умны людям ход поисков, а дальше сами, всё правильно. С уважением.
#37
Отправлено 20 января 2016 - 20:34
Двухкомпонентная полиурутановая пена с закрытой порой используется для запенивая лодок, что называется, издревле.
Делает много кто, например, пиндосы.
http://www.uscomposites.com/foam.html
#38
Отправлено 20 января 2016 - 21:59
Предлагаете в пиндосию сьездить за пеной ?
#39
Отправлено 20 января 2016 - 22:25
Там делов-то... Бетономешалка, мешок цемента, пара кубов этих шариков. За пол-дня десяток этих бочек можно упаковать.
Дак цемент вес имеет совсем не как шарики. Боюсь, одного мешка на два куба очень не хватит.
И, конечно, насчёт "полдня" -- очень оптимистично. Когда бетон месю(шу?) а, ШАЮ?, так один куб за день намесить -- уже хорошо.
#40
Отправлено 20 января 2016 - 22:30
А на цену-то обратили внимание? Там порядка 250 долларов за кубометр выходит. Это даже по "старому" курсу за гранью добра и зла Вот потому у них и лодки столько стоят в итоге.
#42
Отправлено 30 января 2016 - 14:34
http://forum.katera....naduvnoi-lodki/ http://www.valmatex.ru/?q=node/115Вот вопрос какую ткань ПВХ взять для жёсткого баллона, если допустим типа баннерной с усилением дна из транспортной ленты?
#44
Отправлено 31 января 2016 - 12:31
Речь идёт о уже вспенённых гранулах или о полистироле?Всю жисть поплавки делали,насыпая гранулы для пенопласта в скручивающуюся форму и бросая ее в кастрюлю с кипящей водой. здесь тоже самое,наливаешь в бочку немного воды насыпаешь гранулы и на медленный огонь или водяную баню.
#46
Отправлено 08 марта 2016 - 21:23
Эту хрень делают на каждом практически химзаводе. Нижнекамск Чебоксары точно знаю. Называется ППУ если набрать авито в вашем городе наверняка найдете кто вам это сделает. До кризиса стоил 300-400 рублей куб с работой.Двухкомпонентная полиурутановая пена с закрытой порой используется для запенивая лодок, что называется, издревле. Делает много кто, например, пиндосы. http://www.uscomposites.com/foam.html
#47
Отправлено 08 марта 2016 - 22:38
Это, наверное, опечатка? Имелся в виду квадратный метр (есть такая позиция в прайсах у утеплителей -- квадратный мер с толщиной слоя 50мм)? А куб ППУ уже давно за 10000 перевалил.
#48
Отправлено 22 марта 2016 - 19:40
У меня есть вот такая штука
Были изготовлены четыре емкости по 500 литров каждая собраны в понтон и брошены в воду в ноябре для того что бы посмотреть как перезимуют фото ниже
пришла весна они оттаяли и используются в качестве плавучих элементов в пауке уже три года
Как новые
до сих пор
#49
Отправлено 22 марта 2016 - 19:51
Как новые
до сих пор
А из чего изготовлены емкости?
