Термообработка эпоксидной смолы
Отправлено 09 января 2016 - 16:34
Здравствуйте Пётр. Процесс термообработки вполне обыденное дело и многие вполне успешно решают данную задачу с меньшим числом электронных компонентов. Поэтому в вашем варианте хотелось бы услышать о фактическом расходе электроэнергии за весь цикл конкретной технологической операции и учитывая что "матрица" укрывается только полиэтиленом то до какой температуры прогревается внутреннее пространство самого помещения.
Отправлено 09 января 2016 - 16:49
не измерял. Внутреннее пространство помещения температуру не меняет
Отправлено 09 января 2016 - 17:26
Вы хотите сказать что полиэтилен толщиной в 7 - 10 микрон отлично удерживает набранную температуру и внешняя температура не меняется? Позвольте с Вами не согласиться. Вот к примеру мой вариант:
Как видно из фотографий имеется сборно - разборный короб с "термоэлементами" в виде ламп по 99Вт в количестве 22шт. - пиковое потребление подсчитать не трудно. Внутренняя поверхность плоскостей - алюминиевая фольга которая плохо - бедно создаёт отражающий эффект. Контроль за набором и сбросом температуры осуществляется с помощью выключателей контролирующих по одной паре ламп. В итоге помещение "дополучает" ещё где то 24 градусов тепла из за чего давно назрел вопрос о дополнительной термоизоляции самого короба. Вот такая ситуация .
Отправлено 09 января 2016 - 18:10
Инфракрасный свет имеет проникающее действие, имеет смысл, только в авторемонте, так как пройдя сквозь материал, отражается от метала и опять проходит сквозь материал. В Вашем случае он теряется по всей комнате.
Обогреватель тратит энергию только на тепло , которое циркулирует внутри термоса (матрицы). За пределами плёнки воздух не циркулирует, поэтому воздух является термоизолятором.
Отправлено 09 января 2016 - 21:08
Пётр, я Вам показал вариант где используются обычные Лампы накаливания, на второй фотографии они хорошо видны - с инфракрасными их просто невозможно спутать.
Даже если какие то схожие физические явления и присутствуют, так стенки изнутри имеют покрытие из алюминиевой фольги -тот же "металл", к тому же имеющий эффект зеркала.
Скорей всего имеет место быть эффект кастрюли а не термоса.
А собственно какая цель открытой темы? То что процессами можно и нужно управлять мысль правильная, а вот что другие могут добавить полезного для развития движения по самодеятельному изготовлению стеклопластиковых изделий?
Сообщение отредактировал победа: 09 января 2016 - 21:23
Отправлено 10 января 2016 - 00:49
А я плюсик поставил. Не поверите, люди десятками лет работают с эпоксидной смолой, а что такое постотверждение не знают.
И ещё, человек делится своим опытом, безвозмездно , заметьте. Знаком с ардуино и множеством модулей к нему, в т.ч. и WIFI.
Живёт в 21 веке и внедряет свою, именно свою, а не стыренную с другого форума технологию. Да ещё с применением дешевых китайских компонентов.
Спасибо,кое что и я принял к сведению!
Отправлено 10 января 2016 - 03:36
Основная цель - SEO оптимизация сайта для поднятия ревалентности сайта в поисковой системе.
Отправлено 10 января 2016 - 12:04
Собственно и те кто её применяют зачастую не выдерживают график по набору и сбросу температур, а для достижения прописанной в паспорте нужной температуры у большинства просто нет соответствующим образом оборудованной камеры.
То что основной целью является раскрутка "конкретного" сайта я не сомневался с самого начала .
Отправлено 10 января 2016 - 17:54
Если собрать подобное, используя контроллеры "овен" , в чем плюсы , минусы ?
Разница будет в цене. На видео все детали стоят не более 500 рублей + 3000 рублей обогреватель. Сколько стоит контроллер "Овен" не знаю, но аналог "Мастер КИТ" продаётся за 7000 с копейками.
РS. то лько что нашёл прайс "Овен", цена контроллеров от 8000 до 12500
Сообщение отредактировал Tokyo: 10 января 2016 - 17:58
Отправлено 12 января 2016 - 03:35
С каких это пор, сопротивление нихрома и любого другого металла, при увеличении температуры уменьшается ? 3:20-3:50 всё до точности наоборот, если нет вентилятора, сгорает спираль потому что изначально сопротивление нихромовой спираль очень низкое, ток большой, и если её не охлаждать то она просто расплавится.
температурный коэффициент сопротивления нихрома 0.00025 1/градус
Отправлено 12 января 2016 - 11:20
Сопротивление нихрома при нагревании увеличивается, сопротивление полупроводника при нагревании уменьшается. Обогреватели бывают и такие и сякие, в видео просто обобщил их в кучу. Или Вы хотите в рамках короткого видео ещё и по физике лекцию запилить? Так я сам в ней плохо разбираюсь.
Отправлено 12 января 2016 - 13:58
Может в рамках темы имеет смысл собрать здесь выписки из технических паспортов прилагаемые к смолам, а так же личный опыт по проведению дополнительной термообработке?
Быстрее всего, Тема будет интересна для Инфузионщиков ( со смолами горячего отверждения) и... Препрегщиков.
У меня была Печка для "дожарки" стеклопластиковых Мачт. По Паспорту степень полимеризации изначально была 50%... затем 8 часов при 80 град. Так оно и было. Только у меня образец без "дожарки" через 3 недели при 25 град. показал такую же прочность.
В итоге демонтировал ея... надоело Головой биться.
Отправлено 12 января 2016 - 14:23
Правильно,у тебя летом на улицу вынес на солнышко,и чувствуешь как связи в эпоксидке крепнут!
Отправлено 13 января 2016 - 02:43
Я не чего не хочу, там чётко сказано про нихром, а когда человек говорит неправильно по "мелочам", можно так же усомнится в компетентности действий в дальнейшем.[color=#0000ff;] "сопротивление полупроводника при нагревании уменьшается. Обогреватели бывают и такие и сякие,"[/color] Полупроводниковые фены это конечно круто, хочется на них посмотреть!
Отправлено 13 января 2016 - 16:25
Я не чего не хочу!
Вот и ладненько, вот и здорово. На этом и закончим
Ваши сомнения на моё пищеварение не влияет. Метать биссер перед "специалистами " неблагодарное занятие. Что бы я не выложил, что бы не написал, всегда найдётся умник который чегой то там сомневается.
