Сейчас зима температура колеблется от 0 до 15 градусов, помещения нет лодка строится во дворе под навесом. Хотелось бы использовать это время (например устанавливать стренгера). Если разводить смолу в тепле, на месте клеить накрывать лодку плёнкой (делать типа парника) а во внутрь в качестве обогревателя лампочку 100 ватт. Возможен ли такой вариант?
Последние два года нахожусь в таком же состоянии ремонта и переделок лодки под открытым небом. Точнее под самодельным навесом. Лодка парусная 8м длинной 2.5 шириной. Делать парник так же возможности нет, и времени и денег сожрет это мероприятие слишком много. Выхожу из положения как могу.
Работаю смолой эд-20 и отвердителем 45м. Подтверждаю можно работать и при -7 но руки ноги мерзнут
на сл день пол дня склейку грею феном и все застыло можно шкурить. Если клеить силовой набор стрингера шпангоуты то я бы не стал заморачиваться с эпоксидкой. В этих случаях использовал kleiberit pur 501. Полеуретановый клей, влаго-отвердевающий.
Отличная штука, похож на монтажную пену, но из тюбика выходит жидким, вспенивается от влаги в воздухе. На морозе сохнет часов около 10. Летом в жару 2-3 часа. Если планируете обклеивать стеклотканью большие объемы к примеру 1метра на 1метр в 5 слоев, то скорее всего не стоит зимой за такое браться. Если надо обклеить деталь 50х50 то у меня получалось. День готовился, нарезал клеил и на сл день сушил феном. Да самое главное. Смола как мед зимой, если феном не погреть то и из бутылки не выльется и в стаканчике не перемешаешь. Далее мажешь кисточкой и феном греешь кистью размазываешь, привыкаешь со временем. Щас совсем холодно раньше чем -7-8 не будет работать на лодку не поеду руки ноги отваливаются
Удачи!
