Насчет оклейки днища, наружний слой.. постоянно натыкаюсь на темы где народ мусолит вопрос: обклеивать или нет. Много сторонников говорящих что дерево должно дышать, (не думаю что под слоем краски оно активно дышит).
Причем мало кто конкретизирует какую именно фанеру стоит обклеивать, а какую нет.. Учитывая, что обшивают как бекелитовой, ФСФ, керуингом (та что которая гнется в трубу от руки, - морская фанера)..
И изнутри смотрю тоже, все кто делал, - окрашено суриком или двухкомпогнентной эпоксидной краской. без оклейки набора и обшивки. Так делают ради простоты ремонта в дальнейшем, или существуют скажем реальные опасения за долголетие бекелитовой фанеры под слоем стеклоткани?
Что думаете?
А зачем обязательно бакелитка? Из всей бакелитки нам подходит только марка ФБС, а остальные марки бакелитки склеены водорастворимым клеем. Вы хотите это не оклеивать? А если-таки оклеивать, то придётся снимать наружный "гладкий" слой, ибо смола к нему не липнет. Оно надо?
В то же время фанера ФСФ по ГОСТу является фанерой повышенной водостойкости. Оклеенные лодки из ФСФ живут десятилетиями. Причём даже похабно сделанные на чудоверфях "на отъ...бись" на закате совка.
Сделанная же правильно для себя любимого, лодка из ФСФ как правило переживает строителя...
Оклеивать-не оклеивать - вопрос религии и климата. На северах можно и не оклеивать, наверное... На югах неоклеенные как правило живут меньше, чем оклеенные.
Изнутри как правило не оклеивают. Пропитывают антисептиком, затем полиуретановыми или эпоксидными лаками-красками - вполне достаточно...
