#53
Отправлено 18 января 2016 - 09:42
Ниже ватерлинии 3 слоя стеклоткани, а по борту 1 прозрачный. Борт хочу в дереве оставить.
С любопытством буду наблюдать как Чисто у Вас это получится.
Корпус готов, ошкурен, самое время загрунтовать. Грунтовал эпоксидной смолой Этал 245 с отвердителем Этал М7.
Учитывая что Борта Вы уже огрунтовали.
#55
Отправлено 18 января 2016 - 12:38
Нет. По проекту идёт доска из канадского кедра 12мм толщиной (пол дюйма) у меня будет каштановая рейка 8мм. толщиной оклееная стеклотканью.
Вы сделали обшивку тоньше на треть при этом уменьшили шпацию на треть тоже? Это необходимо, чтоб сохранить прочность на проектном уровне, ведь механические свойства древесины канадского кедра и каштана приблизительно одинаковы, кроме, конечно, плотности. Каштан подвержен короблению и растрескиванию, а особенно тонкие и широкие рейки. Почему у вас такие широкие рейки обшивки, ведь в судостроении принята ширина рейки не превышающая двух толщин, т.е. в вашем случае ширина рейки должна быть не более 16 мм., а там все 40. Борт в процессе эксплуатации будет похож не граненный стакан сколько его не оклеивай, окрашивай или шпатлюй.
#56
Отправлено 18 января 2016 - 12:44
После установки шпангоутов я приклеил килевую балку на эпоксидный клей продублировав двумя нержавеющими саморезами на шпангоут.
Я так понял что флоров не будет. Сложно назвать прочной конструкцию соединения киля с кусочком шпангоута в районе швертового колодца клеем и одним саморезом. Ведь это самое нагруженное место, воспринимающее крутящие нагрузки от действия паруса-шверта. При том что шпангоуты редко и обшивка очень тонкая.
#57
Отправлено 18 января 2016 - 12:49
Третий, ясеневый слой транца. Его примерка, обрезка и подгонка.
Зачем вы применили ясень, ведь он гниет очень. Его от нужды применяли в судостроении только для бимсов палубных и гнутых шпангоутов (гнется легко по месту в собранном на лекалах корпусе). Прочный - да, но только в клюшках и лыжах.
#60
Отправлено 18 января 2016 - 13:39
на 12 футах, зачем?
Возможно правила и не требуют на такой маленькой лодке, но я б поставил с учетом такой тонкой и подверженной трещинам обшивке с одним слоем оклейки по борту и двумя по днищу, что есть защита только от воды и то под вопросом с учетом одного слоя. Не дай бог притопленное бревно или торчащий на дне пенек поймать с поднятым швертом.
#61
Отправлено 18 января 2016 - 14:07
Не будьте столь категоричны. Лодка ещё строится. На мой взгляд, учитывая длину = 3.6576 метра, криминала нет, разве что могут проступить рёбра от реек.
#62
Отправлено 18 января 2016 - 15:04
Не будьте столь категоричны...
Имел опыт при строительстве корпуса с реечной обшивкой из сосновой рейки сечением 16*40 мм. с радиусными кромками склеенными на эпоксидном клее с древесной мукой и красномедными гвоздями между шпангоутами (один через два) при шпации 400 мм. Лодка стояла на стапеле вверх килем под навесом. При нагреве солнышком одного борта из под навеса трещало как при разрыве снарядов. Днем трещало, а ночью или после дождя трещины сходились. Была правда одна от носа до кормы пришлось ее зашпатлевывать. Трещало по живому и по стыкам. Хорошо что это было во время строительства еще до оклейки.
Сообщение отредактировал mnik: 18 января 2016 - 15:07
#64
Отправлено 18 января 2016 - 15:32
#66
Отправлено 18 января 2016 - 17:24
Мне этот проект (в реечном варианте) очень нравится. С большим интересом буду наблюдать.... Сильно смущает (в процессе эксплуатации) прочность соединения ламинированных шпангоутов с обшивкой на клею ПВА (пусть и водостойком). При таком раскладе я усилил бы это соединение применив саморезы или медные заклёпки (разумеется не в каждую рейку обшивки).
Сообщение отредактировал Самоделкин ту: 18 января 2016 - 17:28
#67
Отправлено 18 января 2016 - 18:05
Не сомневаюсь, что из мастерской, корпус выйдет гладким. К сожалению рёбра, появляются при эксплуатации из-за переменной влажности. Такая проблема существует.
Существует. Но эти "ребра" выглядят похабно если корпус изначально был делан "под стеклопластиковый". А если это "дерево"? как может видимость натуральных ребер повлиять на внешний вид в сторону ухудшения? Вот передо мной Лодка из Досок... вижу ребра... но так и должно быть!
#69
Отправлено 18 января 2016 - 18:53
#72
Отправлено 18 января 2016 - 19:03
Рейки не шире 20 мм. Шпацию не уменьшал, там по проекту шпангоутов столько. Что касается прочностных характеристик, то я выше писал, что лодка будет оклеиваться стеклотканью (что в проекте не предусмотрено) Поэтому каштан не покоробит и прочности будет достаточно.
Немного терпения господа Флоры будут. Шпангоуты редко!?.
#74
Отправлено 18 января 2016 - 19:08
Под стеклотканью долго не сгниёт, а применил для контраста (ясень светлый, каштан темный), но контраста как хотел не получилось в этот раз каштан светлый какой то попался... Выдержка из википеди - х[color=rgb(37,37,37);font-family:sans-serif;]орошо высушенные и выдержанные ясеневые доски применялись в кораблестроении.[/color]
#75
Отправлено 18 января 2016 - 19:18
Было подобное и в моей практике только без солнышка. Причина - использование материалов с высоким содержанием влаги. Торопились .
Согласен. Скорее всего влажная древесина
Скорее всего вы строили из сырого леса.
Грани прострогать можно, невелик корпус. Толщина, на мой взгляд, близка к оптимальной. Если бы я строил подобное из фанеры, то вполне хватило бы 4 мм (мой первый фанерный швертбот из 4 мм фсф, и пракиика показала, что этого достаточно). Я бы в носу рубку-кладовку соорудил, но это дело вкуса. Она бы и функцию таранного отсека выполняла. ЗЫ Наш местный каштан хвалят многие судостроители, начиная от Языкова. Материал, насколько мне известно, там сухой.
Вы правы, рубка будет. На первой странице есть общий вид лодки.
Красотишша то ка-каааа... Шедеврально
оч здорово. Видно руку МАСТЕРА! Снимаю шляпу и жму лапу
Спасибо, вы меня смутили
Красиво - не то слово!
Я только не понял это он за три дня корпус собрал, обработал, грунтонул!? Он что из гаража не выходит даже поспать?
Начал строить ещё в прошлом году, это я выкладывать стал только три дня назад. Скоро фотки кончатся и всё... будет реалити шоу
Темы с аналогичным тегами кэт бот, швертбот
Продам →
Продажа судового оборудования и дельных вещей →
Продам паруса для швертбота ЛучАвтор OldFox , 10 апр 2024 Луч, швертбот |
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Ищу Проект Швертбота для походовАвтор chernohvost , 01 ноя 2023 швертбот, поход Волга Илеть |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Динги по-русски.Автор Paper Jet , 08 окт 2023 Швертбот, парус, лодки из фанеры |
Продам →
Продам Луч-стандартАвтор Paper Jet , 17 июн 2023 Луч, швертбот, стандарт, парус |
Куплю, найму →
Куплю "Финн"Автор Inquietator , 14 мар 2022 финн, швертбот |
