Катамаран со стационаром
Отправлено 19 января 2016 - 03:26
Отправлено 21 января 2016 - 16:17
простейшие корпуса их фсф фанеры, собранный методом СИС. Две балки. Разборной. Двигатель любой минимальной мощности. Ваши запросы где-то на пределе возможности для катов, но пройдет. Комфорт лучше обеспечить например тентом или тентовой конструкцией на палубе-тенте между балками. Кат будет очень чувствительным к перегрузкам.
Отправлено 21 января 2016 - 16:25
Отправлено 22 января 2016 - 12:26
1. В указанный вес не уложитесь однозначно. Только мотор, например Лифан 9 л.с. весит 25-26 кг. Плюс подмоторная рама, плюс вал, плюс система наклона, и много чего еще. Думаю только силовая установка на 50 кг потянет.
2. Длина 3,5 м - это длина прогулочного педального катамарана. Как погрузить на его нос квадроцикл не представляю.
3. Весь вес у вас будет на носу. Тут и мотор и квадрик - зароется носом.
4. При весе 300 кг и поплавках 3,5 м осадка будет большой. А как я понял с глубиной у вас туго. Иначе зачем менять погружение винта "...до сухого"?
5. 9,9 л.с. для такого ката избыточно.
6. Тарахтящий, попахивающий "воздушник", стоящий перед пассажирами - не лучшая компоновка.
Думаю этого хватит, чтобы передумать.
