Эл.Схема для критики
Электросхема лодки
Сообщений в теме: 135
#76 stark850
stark850
  • 324 сообщений
Отправлено 11 июня 2017 - 01:40
Холодильники, морозильники и стиральные/посудомоечные машины - достаточно мощные потребители. Поэтому питать их от 12В будет накладно. Если мы говорим о большой яхте или катамаране для семейного плавания. А если уже есть сеть 220В, то нет смысла курочить ТВ и ноуты, которые, кстати, работают от 18-19В, а не от 12. Сейчас как раз озадачен поиском блока питания для ноутбука от 12В.
На Али есть стационарные питатели
https://ru.aliexpres...e-shopping.html
Есть для автомобиля из 12 в 19.
Правда они уже почти исчезли из продажи за невостребованностью.
И есть вариант вольтодобавки.
Берем изолированный дсдс 12-6в и добавляем по выходу к 12 в бортовых. ,На выходе получим 12-14 + 6 = 18-20в.
Если на пальцах, то как бы добавляем к 12в сети, еще и 6 вольтовый аккумулятор.
Разница в КПД между первыми вариантами и вариантом с вольтодобавкой.
Или мы преобразуем "все напряжение" 12в в 19 или лишь добавляем недостающие 6 вольт.
Мощность преобразователя во втором случае, будет меньше.
Сообщение отредактировал stark850: 11 июня 2017 - 01:59
#77 Катерист
Катерист
  • 126 сообщений
  • Из:Полоцк
  • Судно: Моторное стальное
Отправлено 08 января 2018 - 02:23
Берем изолированный дс\дс 12-6в и добавляем по выходу к 12 в бортовых. ,На выходе получим 12-14 + 6 = 18-20в.
Доброй ночи. Неужели правда.Если я адаптор с 12в на 5в подсоединю к АКБ, и от него возьму 12в и последовательно к 12в подсоединю 5в с адаптора на выходе будет 17в ? Я правильно понимаю.
Сообщение отредактировал Катерист: 08 января 2018 - 02:25
#78 Юрий НН
Юрий НН
  • 552 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Т2
Отправлено 08 января 2018 - 18:22
Ключевое слово "изолированный дс\дс", т.е. гальванически развязанный через трансформатор. В противном (дроссельном) случае с общей землей получите КЗ по выходу преобразователя.
#79 Navigator
Navigator
  • 2 600 сообщений
  • Из:Calgary
  • Судно: Чартерные
Отправлено 08 января 2018 - 18:34
Коллеги, у меня вопрос возник к эл схеме из первого поста.
На ней альтернатор подключен к стартерной батарее через Battery Isolator. В «классической» схеме альтернатор подключен к стартерной батарее напрямую, а уже потом через изолятор к сервисной.
В схеме, предложенной автором, смущает, во первых, сам факт наличия изолятора (активного элемента) в цепи между альтернатором и стартерной батареей. В дополнение к этому, все зарядные устройства различного типа соединены в одной точке.
При таком расключении, возможны проблемы с надежностью и приоритетом зарядки стартерной батареи в каких-либо нештатных ситуациях. Насколько оправдан такой подход, ваши мысли?
Сообщение отредактировал Navigator: 08 января 2018 - 18:37
#80 Катерист
Катерист
  • 126 сообщений
  • Из:Полоцк
Отправлено 08 января 2018 - 18:48
Спасибо. Я как-то раньше о таком решении не задумывался.
#81 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
  • Название: Froken Yr
Отправлено 06 апреля 2018 - 12:01
Всем привет!
Какого сечения нужен провод для подключения Сол.панель-контроллер-Аккумулятор?
В нете нашёл инфу, что нужен 4мм2 медный, одножильный.
Панель 50 ватт, будет стоять на корме. У контроллер у входа в рубку (2-3 метра от панели) и потом на аккум, каких 4 метра от контроллера.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал forward28: 06 апреля 2018 - 12:35
#82 RomBar
RomBar
  • 1 004 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 06 апреля 2018 - 23:11
Вообще для снижения потерь провод должен обладать как можно мЕньшим сопротивлением, следовательно он должен быть как можно бОльшего сечения (какой Вам удастся вставить в клемму подсоединения к контроллеру). А если конкретно, то в инструкции к контроллеру сечение должно быть указано.
#83 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 139 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 07 апреля 2018 - 09:45
в сети много калькуляторов, например https://www.calc.ru/...alkulyator.html
подставляем свои цифирки - 8 метров, 4 кв.мм, медь, 14В, 4А получаем  - Потери напряжения в кабеле составляют 0.293 В (2.092 %).
Только не берите одножильный кабель, он жесткий, что неудобно и при изгибах жила может быть сломана. Нужен многожильный, желательно луженый.
#84 sergvg
sergvg
  • 9 987 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 07 апреля 2018 - 22:21
Всем привет!
Заранее спасибо!
4 мм2 достаточно. От панели до контроллера - 19В. Обычно продавцы контроллеров и панелей продают такой провод для них. Он многожильный, в жесткой изоляции, для улицы, с УФ защитой.
#85 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 08 апреля 2018 - 14:11
Точно. Надо на али посмотреть.
#86 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Кр. швертбот
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 08 апреля 2018 - 20:18
В принципе не очень важно, какого сечения у Вас кабель от солнечной батареи к контролеру. Заряжаться аккумулятор будет чуть медленее, но работать будет. А вот провод от аккумулятора (от конторлера) к потребителям (автопилот, фишфайндер, радар) должен быть потолще, т.к. при напряжении меньше 10,5В на клемах прибора (не на аккумуляторе, а в  месте подключения стандартного кабеля прибора) работать приборы не будут, или будут работать со сбоями. Мерять надо осцилографом- вольтметром не заметишь импульсов, когда напряжение падает ниже нормы.
Сообщение отредактировал apred: 08 апреля 2018 - 20:18
#87 stark850
stark850
  • 324 сообщений
Отправлено 10 апреля 2018 - 13:47
Верно тут подметили, что нужно ИЗОЛИРОВАННЫЙ доп источник. .
Попробуйте подключить последовательно с бортовой сетью дополнительный аккумулятор и получите увеличение напряжения.
Очень удобно пользоваться дополнительным аккумулятором на борту для питания более мощных потребителей.
Например лебедки  не на 12, а уже на 24 вольта. Через дополнительный аккумулятор все будет работать, а заряжать их можно от сети 12в.
#88 stark850
stark850
  • 324 сообщений
Отправлено 10 апреля 2018 - 15:13
На мощной автоакустике обычно качественные силиконовые провода и медь там приличная.
Провода можно прикупить в конторах по монтажу музыки в авто. Они их бухтами закупают.
Сообщение отредактировал stark850: 10 апреля 2018 - 16:09
#89 John Zaitsev
John Zaitsev
  • 960 сообщений
  • Из:Город на Волге
  • Судно: Амур
Отправлено 16 апреля 2018 - 01:26
Может, в СПб и можно найти нормальные (хотя бы полностью медные) акустические провода, но в нашей деревне это уже давно фантастика. Ни в специализированных лабазах, ни в Елдораде, ни в Мувидео - нет нормальных акустических и засиликоненных питающих проводов. Везде плакированный медью люминий, который во влажной среде быстро превращается в труху. Поэтому за медью идём в обычные электролабазы.
#90 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 18 апреля 2018 - 11:27
Я правильно понимаю, что если не дай Бог от контроллера отключить аккум, то контроллер сгорит? (Контроллер при этом будет подключен к солнечной панели). Какие есть варианты, чтобы избежать смерти контроллера? Я конечно хозяин, но всегда найдётся помощник, который отсоединит клемму аккума (ну мало ли...). так называемая защита от идиота.
#91 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 29 мая 2018 - 12:51
Вот, сваял.
До конца не подключил, провода с@@а не хватило до основного аккумулятора пару метров.
Упор в палубу. К релингу закрепил в 2-х точках - хомутами по вертикали и дополнительным кронштейном.
Конструкция достаточно жёсткая - качается вместе в релингом (интересно, как она себя поведёт на сильном ветру).
Высота - так, что стоя в кокпите, панель в опущеном состоянии чуть выше головы. Единственное, при такой длине вершнего кронштейна панель
не устанавливается в полностью горизонтальном положении (небольшой уклон остаётся).
Подключать провод от контроллера буду напрямую к клеммам аккумулятора.
Сообщение отредактировал forward28: 29 мая 2018 - 12:57
#92 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 29 мая 2018 - 17:11
упсс, не туда написал.... Ув модератор, можете удалить пост?
Сообщение отредактировал forward28: 29 мая 2018 - 17:35
#93 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 30 мая 2018 - 13:38
Вот, сваял.
Ну прям моя конструкция стойки 1 в 1. Значит думали правильно оба, если одно и тоже получилось
#94 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 31 мая 2018 - 11:29
Конструкция сделана по мотивам этого форума. Какие-то фотки нашёл на других ветках.
Всё ничего, но такое ощущение, что недостаточно поперечной жёсткости. Как уже указывал, качается вместе с релингом. Мож стоит установить дополнительный упор (как на фотке)?.
Или не стоит городить?
Релинг закреплен на вертикальной проскости кокпита. Изнутри стоит квадратная шайба ~ 2мм толщиной, размерами 20х20мм. Как вариант - установить шайбу 40х40 или 50х50.
Правда если вырвет, то полкокпита сразу.
#95 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 31 мая 2018 - 20:42
От воздействия ветра на такую высоко поднятую конструкцию, на релинг, даже когда за него не будут держаться, будет действовать приличный (не расчетный) момент.
Если качается вместе с релингом, то надо укреплять релинг. То, что Вы нарисовали наклонное черное нужно опустить вниз и установить такую опору между релингом и палубой.
С другой стороны, может и пусть слегка качается?
#96 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 31 мая 2018 - 22:10
Ввиду того, что дополнительный кронштейн установлен параллельно ДП, то и качается только часть релинга, которая параллельно ДП. Кормовая часть, перпендикулярная ДП стоит мёртво. Если установить упор, как нарисовано, то дополнитеьная жёсткость точно появится. Надо ли, вот в чём вопрос. Блин, купила баба порося... похожу так. Посмотрю, как на крене будет себя вести.
#97 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
  • Название: Tiku Moye
Отправлено 01 июня 2018 - 09:48
Упоры надо крепить к палубе. Крепить к рейлингу не правильно коллега.
#98 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 01 июня 2018 - 10:45
Ув Модератор.
Думаю есть смысл перенести последние постов 7 в отдельную тему, что-то типа Стойка для Солнечной панели. Усть ещё вопросы, касающиеся усиления релинга, но не имеющие отношения к названию темы.
Заранее приношу свои извинения, если лезу не в своё дело.
#99 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 01 июня 2018 - 17:59
Я понял. Дабы не городить на корме лишнего, если Вас или кого (компетентного) не затруднит, взять фотку из поста выше и
черкануть в Paint, где конкретно ставить упор(ы).
Релинг держится на 4 стойках, которые прикручены к комингсу кокпита снаружи болтами м8.
Сама стойка упирается в палубу, причём там двойной пластик (Нахлыст палубы на корпус) и за релинг держится хомутами.
Под пластиком нерж пластина 1мм толщиной, размерами с палубный фитинг.
Надеюсь доходчиво объяснил.
Заранее спасибо. чесслово
#100 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
Отправлено 02 июня 2018 - 00:45
Мне видится это так. Вопрос крепления упоров к палубе - это отдельная тема.
Добавлю фото крепления ветряка на одной из лодок в марине.
