Эл.Схема для критики
Электросхема лодки
Сообщений в теме: 135
#101 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
  • Название: Froken Yr
Отправлено 03 июня 2018 - 21:45
Спасибо за идею. Буду крепить к шарнирному основанию (на фото).
Думаю, не совсем целесообразно выносить кронштейн так далеко в нос, так как получится наклон градусов 45, а то и меньше. Буду ставить вместо имеющегося, просто протяну его до палубы. В палубе с борта думаю сверлить через алюминиевое основание фальшборта, для жесткости. На корме буду делать примерно с тем же наклоном. Самая неприятная работа, это полировка трубы- грязища от неё будь здоров.
#102 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 14 июня 2018 - 12:12
Добил я её всё-таки.
Сообщение отредактировал forward28: 14 июня 2018 - 12:17
#103 rustam-25
rustam-25
  • 724 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: микро Электра18
  • Название: Arctica
Отправлено 06 ноября 2018 - 20:08
Вопросы про электрику:
Какую марку проводов посоветуете для разводки на потребители (ходовые огни, свет, магнитола, помпа, ходовые огни, разьмем 12в по планшет).
Нужно ли пропаивать разьемы в случае использования обжимки и клемм? На даче сам собирал щиток использовал только обжимку.
С сечением разберусь позже как составлю список потребителей.
#104 muk
muk
  • 1 349 сообщений
  • Из:Лен.обл.
  • Судно: STORFIDRA 25
  • Название: НЕРПА
Отправлено 09 ноября 2018 - 10:58
Я тоже планирую делать электропроводку. На форуме "Под гиком" рекомендуют использовать провод ПВС 2х1,5 и  ПВС 2х2,5.
#105 t332
t332
  • 2 473 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 11 ноября 2018 - 14:20
Как по мне - так проще взять 2*2,5 на основную массу потребителей, чем разного номинала провода растаскивать, помнить куда что, куча обрезков..
ПВС - это неудобно тем, что слишком уж большой диаметр провода в изоляции, когда их пучок идет - совсем не здорово получается, лучше уж монтажный ПВ-3 брать.
На ВВП - заморачиваться с лужеными смысла особого нет, лодка быстрей сгниет - нет у нас корозии фактически.
А для моря - проще один раз взять какой-нить провод Oceanflex, оно сначала кажется что дорого, но в общем бюджете - это ни о чем.
#106 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 11 ноября 2018 - 15:03
Имеет смысл заморачиваться . ПВС прекрасно превращается в зеленую кашу на ВВП. Примерно за 5-6 лет. Пвс, если используете, то перед обжимом хвосты в специальную мазюку окунуть, тогда стоят долго и счастливо. А лучше что то типа https://www.ebay.com...90AAOxy~ilSTRTl   Не сильно дорого и очень надолго.
#107 t332
t332
  • 2 473 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 11 ноября 2018 - 16:04
Не буду спорить насчет срока службы ПВС, хотя у меня чуть другой опыт использования на открытом воздухе. Но согласен, что ПВС - это не здорово и лучше потратить чуть больше и сделать "навсегда".
Луженый по приемлемой цене я вот здесь брал: https://www.12vi.ru/759/1112/1117/
#108 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 11 ноября 2018 - 16:58
Ну да, провод нормальный. Только там продавцы бестолковые. Описание не соответствует тому что пытаются продать. Там не ОДНОЖИЛЬНЫЕ провода....
ЗЫ Хотя тоже вопрос терминологии  :lol:
Сообщение отредактировал eliz: 11 ноября 2018 - 17:01
#109 t332
t332
  • 2 473 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 11 ноября 2018 - 17:05
Именно об этом я с ними дискутировал тоже, но, видимо, не возымело..
#110 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 11 ноября 2018 - 17:17
А что насчет вот таких прводов скажете? https://www.aliexpre....27424c4d7g2o1Z
К ним и коннекторы водонепроницаемые есть вот такие? https://www.aliexpre....27424c4d7g2o1Z
Планирую использовать их на лодке, хотелось бы знать мнение специалистов.
#111 t332
t332
  • 2 473 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 11 ноября 2018 - 17:35
Кабель слишком тонкий.
Разъемы неудобные в монтаже, по-моему - всё под пайку, и, опять же, под тонкий кабель.
А куда коннекторы, кстати? Внутри лодки ими особо нечего соединять, ножевые клеммы в термоусадке обычно. Ну или клемма под винт, смотря что на приборе есть.
Сообщение отредактировал t332: 11 ноября 2018 - 17:44
#112 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 11 ноября 2018 - 17:46
Вообще-то я их планирую использовать как кабели для NMEA, причем мне важно именно, чтобы были разъемы (чтобы оборудование можно было снимать).
Но один такой кабель я хотел бы использовать для питания светодиодного топового огня. Ток маленький, так что, может, пойдет?
#113 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 11 ноября 2018 - 18:39
Не подумайте что реклама http://www.ae69.ru/f...=-73-74-103-39- , но у нас все этим пользуются....
#114 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 11 ноября 2018 - 18:57
Я правильно понимаю, что герметичные там только вот эти? http://www.ae69.ru/f...how.php?id=1366
#115 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 11 ноября 2018 - 19:02
Нет. Все розетки (гнезда) на которых есть желтенькие/красненькие гармошки - уплотнители.
Там в заголовке написано: Колодка соединит. 2 конт. 1,5мм герметичная IP66/67 (в сборе с проводом 0,50мм кв.).
#116 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 11 ноября 2018 - 19:10
А, увидел, спасибо. Да, вариант для меня вполне подходящий.
#117 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 11 ноября 2018 - 19:53
Это то что надо. Тоже их ставлю везде. Правда я покупаю без провода, обжимаю сам,чтобы лишних паек не было.
#118 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 623 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 13 октября 2019 - 11:19
Коллега Руфат! Вот просто поражаюсь качеству проработки всех решений на Вашей лодке!Так как сейчас приступаю к 4-ой модернизации электросистемы на своей лодке, Ваш опыт весьма полезен.Пришел к тем же выводам, что и Вы, сделан единыйэлектрощиток, но ворох проводов уже изрядно поднадоел. В этом году буду выводить все линии на соединитель на DIN- рейку, а далее уже на щиток. Очень хотелось бы побольше фото и комментариев. Вот к примеру, вижу 2 монитора батарей, каждый -на свой аккумуллятор? Что осталось в системе? Спасибо
#119 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 13 октября 2019 - 12:56
Коллеги, а почему не использовать печатную плату? Понятно, что собственной дорожки для наших условий часто мало. Но на нее можно напаять медный проводник любой толщины. В результате в пределах щитка проводов практически не будет. Останется один разъем для присоединения платы. Я планирую попробовать именно такую систему. Кстати, в автомобилях блок предохранителей оформлен подобным образом. И у нас уже был опыт. Правда, со слаботочными приборами, когда польский комплект (эхолот, лаг с ускорителем, румбоанемометр) собрали на одной плате, выбросив тяжелые корпуса.
В крайнем случае можно оставить два самых толстых провода, идущие непосредственно от аккумулятора в сеть.
И еще. Светящиеся циферки конечно красиво, но они постоянно что-то потребляют, в отличие от стрелочных. Это крохоборство, но довольно часто слышишь, что аккумуляторов не хватает.  :)  Что дешевле: стрелочный прибор или дополнительный аккумулятор?  :P
#120 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 13 октября 2019 - 13:20
Аккуратная разводка плотными жгутами много места не потребует. Тем более если дорожки платы дублировать напаянными проводами, тогда смысл в плате? В случае коррозии по мне проще заменить провод, чем пропаивать закисшие дорожки платы.
#121 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 13 октября 2019 - 15:20
Я не настаиваю, просто прикидываю для себя. Просто чтобы жгут был плотным его надо стягивать через какой-то промежуток. Плотный жгут - не гибкий. А его надо укладывать в ограниченном пространстве за щитком.
Плату можно залить лаком или смолой. Ничего закисать не должно. У Вас же все электронные приборы на платах.
Чтобы заменить провод придется расшивать плотный жгут. А потом стягивать снова.
И практически пустое место за щитком манит.  :)
Повторяю, никого не агитирую. Просто для себя прикидываю плюсы и минусы.
#122 CCB
CCB
  • 1 220 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 13 октября 2019 - 20:25
Мне очень понравились вот такие шинки - https://www.42unita....10_2_07_100_128
Везде, в том числе на лодку, сейчас их ставлю. +DC автоматы на рейку..
#123 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 623 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 13 октября 2019 - 20:40
Да, приличное изделие, но я подумывал о чем-то по-проще. Впрочем, надо будет завести отдельную тему, а то оффтоп
#124 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VERA
Отправлено 13 октября 2019 - 21:05
Очень удобная штука. Применял их для разводки питания до потребителей.
#125 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 623 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 13 октября 2019 - 21:42
Уговорили! Посмотрел видео про кросс-модули, оно самое -что мне и требуется. Огромное спасибо!
