Защита носовой части днища
Отправлено 24 января 2016 - 19:48
Отправлено 25 января 2016 - 04:54
так-то считается что чёрная сталь от контакта с нержой сильно ржавеет.
И вроде ни у кого ещё нос до дырки не протирался?)
Но за наводку спасибо, я сейчас как раз крашу, так на носу намажу несколько слоёв эпоксидной краски. И крутится мысль слой стеклоткани чтоли там ещё наклеить
Отправлено 25 января 2016 - 12:27
К примеру корпус из тройки - значит истирающуюся часть в носу ставлю из 5-6 мм, и вся проблема. ... Кстати стеклоткань там так же ускорит процесс гибели корпуса.
1. Че раньше не сказал? (у меня правда там и так полоса 4 мм., но можно было и потолще)
2. От же сволочь она. Хотя вопрос спорный что ускорит, тогда и шпаклёвка должна ускорять.
Сообщение отредактировал VladPK: 25 января 2016 - 13:48
Отправлено 25 января 2016 - 13:10
У нас практически у всех МСП,МН,371у,КС ..., в этих местах наварен уголок 100-120мм.,ничего не протерается и не гниет, десятилетиями ходят, да и заменить при необходимости не проблема
У меня еще по всему корпусу наварен пруток 10 мм. На камнях уголок может за раз истереться.
Отправлено 25 января 2016 - 18:33
1 - а ты спрашивал? 2 - шпатлёвка не будет держаться "отслоившимся пластом", а стекло именно так и делает!1. Че раньше не сказал? (у меня правда там и так полоса 4 мм., но можно было и потолще) 2. От же сволочь она. Хотя вопрос спорный что ускорит, тогда и шпаклёвка должна ускорять.
Отправлено 25 января 2016 - 20:02
1. не спрашивал, хотя мысль такая насчет истирания тоже была, поэтому полосу и вварил, но мог бы и сам подсказать)
2. Ну точно она сволочь, я-то, блин, на правом борту возле форштевня три вмятины именно так и выровнял, стеклотканью на эпоксидке в несколько слоёв((((.
Но всё-же сомнительно что она будет долго держаться пластом, там пятна между стрингерами, по 30 см высотой и длиной.... ну от 20 до 40 наверно, буду надеяться что отвалятся)
