Отправлено 26 января 2016 - 00:17
Отправлено 26 января 2016 - 00:36
Мне надо выпрямить леерную стойку. Я думал, ничего сложного. Принес в мастерскую, попросил надавить на неё прессом. Мастер мне сказал, что ничего не выйдет. Сломается или погнется. Что нужно отрезать изогнутый участок и приваривать.
Я удивился. Но спорить не стал - откуда я знаю? Вот, решил тут спросить.
Я б "чиста по-дилетантски" забил подходящую по диаметру деревяху - да и выправил... .
Со всякой мелкой фигней - к "мастерам" не находишься... .
Контроль "прямоты" элементарно прост - из винтовки когда нибудь целились ?
Отправлено 26 января 2016 - 00:39
Зажать в тиски горизонтально, чтоб использовать всю длину губок, кусок водопроводной достаточно толстостенной трубы, в которую вставить стойку коротким концом, до места изгиба. Второй, длинный кусок такой же трубы, надеть на второй конец стойки так же до места изгиба, и используя её как рычаг, потихоньку править стойку.
Я так правлю свои стойки, которые иногда страдают в гоночных инцидентах...
Отправлено 26 января 2016 - 00:40
Мне надо выпрямить леерную стойку. Я думал, ничего сложного. Принес в мастерскую, попросил надавить на неё прессом. Мастер мне сказал, что ничего не выйдет. Сломается или погнется. Что нужно отрезать изогнутый участок и приваривать. Я удивился. Но спорить не стал - откуда я знаю? Вот, решил тут спросить.
А какая толщина стенки? Просто так прессом давить, конечно, без гарантии. Можно песком набить, разогреть и аккуратно выправить либо уже предложенными способами, либо молотком.
Отправлено 26 января 2016 - 00:44
А куда Вы обращались? Мне 3 года назад в Мармариской Санаи 3 штуки выпрямили и отполировали потом за час и смешные деньги.
Сообщение отредактировал Skytheon: 26 января 2016 - 00:44
Отправлено 26 января 2016 - 00:49
У водопроводчиков которые занимаются монтажом стальных труб .как правило есть станок - трубогиб.На этом станке трубу можно и выправить.Собственно выправить ее нет никаких проблем.Задача не изуродовать при правке.Нужно что бы она так и осталась круглой и красивой.
Отправлено 26 января 2016 - 00:57
Я именно в Санаи в Мармарисе и обращался. Может, мастер глупый, конечно, попался. Если бы вы могли мне поточнее указать место, где вы ремонтировались - я был бы вам очень благодарен.А куда Вы обращались? Мне 3 года назад в Мармариской Санаи 3 штуки выпрямили и отполировали потом за час и смешные деньги.
Отправлено 26 января 2016 - 01:35
Точно не помню. У них там мастерская. где делают всякие дельные вещи из нержи - трапы, релинги и прочее. Меня туда послали из магазина возле марины, дали адресок и телефон. У них и трубогибы и все прочее.
Отправлено 26 января 2016 - 02:22
А в какой части Санаи находится эта мастерская? Хотя бы примерно? Там два варианта, собственно: на поперечной улочке или на продольной (которая идет вдоль главной дороги). На какой улице, не помните?Точно не помню. У них там мастерская. где делают всякие дельные вещи из нержи - трапы, релинги и прочее. Меня туда послали из магазина возле марины, дали адресок и телефон. У них и трубогибы и все прочее.
Отправлено 26 января 2016 - 02:40
На поперечной,недалеко от главной,почти на перекрестке улочек в Санаи.
Отправлено 26 января 2016 - 03:27
Мало ли, может кому пригодится:
Разгибать стойку с нагревом не стоит, тогда лучше всего поменять стойку на новую, или изготовить новую. Прочность после нагрева уменьшится, может согнуться в самый неприятный момент, но если она выполняет декоративную функцию, тогда пожалуйста.
Отправлено 26 января 2016 - 03:43
Правильно Вы говорите. Я и написал, что большой гарантии нет. Но если "прикалить" после правки, то конечно равнопрочной не получим как была, всё таки нержавейка мягкая, но и совсем "пластилиновой" не будет. В общем казалось бы простое дело - на самом деле не сильно простое.......Прочность после нагрева уменьшится, может согнуться в самый неприятный момент, но если она выполняет декоративную функцию, тогда пожалуйста.
Отправлено 26 января 2016 - 04:13
Паскудный загиб - плечо маленькое. Исправлял нагревом резаком и дорн придумывал (пруток внутрь от коротко участка до изгиба - длинный фиксируем ). но у меня стенка толще до 2,5 мм. После разгиба держит. А подкалить не получится - нержавейка же. Тонкостенные трубки у нас хорош править - в Рассее. Дырки заварил, водой залил - и на мороз. Заиндевела - и в трубогиб! :0))Мало ли, может кому пригодится: Разгибать стойку с нагревом не стоит, тогда лучше всего поменять стойку на новую, или изготовить новую. Прочность после нагрева уменьшится, может согнуться в самый неприятный момент, но если она выполняет декоративную функцию, тогда пожалуйста.
Отправлено 26 января 2016 - 08:40
Добрый день Джентельмены. Несколько лет назад столкнулся с аналогичной ситуацией. Заполнял трубу мелким сухим песком утрамбовывал и закрывал деревянными пробками торцы . тогда при изгибе минимизируется зжатие трубки. Про лед внутри трубы слышал, но не рискнул . Греть не желательно , но иногда без этого геометрию не вернешь . Потеряете прочность, образуются побежалости ( желтизна ), но последнее обратимо.
Отправлено 26 января 2016 - 13:56
Та какая разница сколько там mm. Важно понимать - что выглядеть как новая она уже не будет. Тут еще нужно посмотреть сколько запросят за работу. А то может оказаться, что запросят $100+ при стоимости новой в ~$80.
Когда мне гулета погнула 3 стойки, я пытался заменить, купить новые. Точно такие не смог найти во всей Турции. В Мармарисе выправили в Санаи за очень небольшие деньги, точно не помню, но что то вроде 50-100 лир.
Отправлено 26 января 2016 - 14:01
Спасибо. Попробую найти.
А может здесь в России проще и дешевле сделать, и если они одинаковые, то штуки три за раз, там же только трубка, основание и наконечник отдельно, грубо говоря, просто кусок трубы. Могу найти и сделать, и с оказией прислать, народ туда ещё катается, не смотря на проблемы. Дырки по месту, или здесь просверлим.
Отправлено 26 января 2016 - 14:05
Посмотрите на фото в первом посте. Если яхта в Турции, то летать в Россию за стойкой? В третьих, при ввозе в Турцию яхтенного оборудования, оно облагается таможенным сбором и не маленьким.
Сообщение отредактировал Skytheon: 26 января 2016 - 14:07
Темы с аналогичным тегами ремонт
