У кого какой ветрогенератор стоит? Довольны ли вы им?
Как выбрать оптимальный?
Сообщений в теме: 86
#1 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 30 января 2016 - 09:13
Шумит мой ветряк во время вырабатывания энергии, аж свистит своими 3 лопастями как раскрутится. Шума много, энергии мало. Думаю может поменять на другой. Более эфективный и менее шумный. Если есть такие? Кто доволен своим ветряком? Сколько лопастей? Сколько ампер и в какой ветер дает?
#2 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 30 января 2016 - 11:16
У меня нет ветряка,но была идея купить и поставить.Но сосед установил 3-х лопосной,незнаю на счёт шума но он даже акомуляторы им подзарядить не может.Не доволен он.Теперь установили ему солнечные батареи.В общем мне кажется,что от ветяка мало толку и такую идею я забыл.Возможно это проблема не только у вас.
#3 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 30 января 2016 - 15:47
У меня стоит aero4gen - недоволен.
Ток в 5 ампер получается в лучшем случае при 20 узлах, а 10 А при 30 узлах ветра.
Вообщем бесполезная штука. Шум от него не сильно большой, но установлен он у меня на трубе, которая упирается в транец, а так как под транцем довольно много места получается неплохая резонирующая камера и звук и вибрации чувствуются по всей лодке.
#4 Александер M
Александер M
  • 1 241 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 30 января 2016 - 16:25
При длительном отсутствии солнца - ветряк подспорье.
Мощность ветрогенератора которую производители "заявляют"... он даёт на запредельных ветрах.
 Поэтому очень важный параметр качества генератора - это способность эффективной работы на малых ветрах.
Тут нужно сравнивать графики различных моделей...
 Например у Aero4gen-а такой:
#5 Александер M
Александер M
  • 1 241 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 30 января 2016 - 17:44
А вот так даёт Superwind 350 почувствуйте разницу на 20 узлах.
Причём имеет автоматическую регулировку угла лопастей (что очень гут).
#6 veu
veu
  • 814 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Albin Vega № 2305
  • Название: Ксения
Отправлено 30 января 2016 - 18:04
Стоит у меня китаец, какой не помню. вроде легче жить стало
#7 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 30 января 2016 - 18:07
А по мне так почти никакой разницы. При ветре до 15 узлов толку, что от одного, что от второго никакого(разница 1 А).
#8 Александер M
Александер M
  • 1 241 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 30 января 2016 - 18:45
Как и во всём - есть и у ветра ограничения законами физики.
Зависимость энергии ветра от его скорости - кубическая. Ветер удвоился - мощность возросла в 8 раз.
Остаётся только вопрос качественного снятия этой энергии.
Можно использовать более слабые ветра но размеры лопастей будут гигантские - никак не лодочных форматов.
Кстати и 2 ампера - уже заряжают батарею.
Такие дела.
#9 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 30 января 2016 - 21:45
Противоречие очевидно, самодельщики стремятся добиться работы ветрогенератора при малых скоростях ветра. Но... какой от него при этом толк? Он выдает мизерную мощность в этом случае.
#10 Александер M
Александер M
  • 1 241 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 31 января 2016 - 00:45
Для обсуждения самодельщиков - есть тема про самодельные генераторы.
  У промышленного производителя на первом месте извлечение максимальной прибыли а не максимальная эффективность. (если только это не военная промышленность с х5 кратными ценами).
Самодельщики-же могут позволить себе гораздо лучшие решения (и их не мало) и лучшие материалы чем промышленные производители. И самодельщик это не всегда увлеченный "полуграмотный энтузиазист".
Т.к. уже не первая странная попытка "камешка в огород" - могу пояснить, что работаю в корпорации АВВ в подразделении по производству корабельных и ветряных генераторов... (правда очень больших).
 А толк такой, что где шир-потребовский "гена" даст 2 ампера - "гена" сделанный из самых дорогих магнитов и с дополнительными конструктивными решениями даст 4... И стоить будет 80евро вместо 1000.-
А больше никакого... и это очевидно.
  • 7
#11 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 31 января 2016 - 03:37
Пусть бы и 2 ампера лишь бы без свиста. Может многолопастные гены тише намного?
#12 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 31 января 2016 - 07:06
По моим наблюдениям свистят как раз 3 лопасные, которые при малом ветре лучше работают. У моего свиста нет, только вибрации(хотя один умный человек сказал, что скорее всего надо менять подшипники  может и вибрации не будет).
#13 IgorNV
IgorNV
  • 787 сообщений
  • Из:Pacific
  • Судно: :-(
Отправлено 31 января 2016 - 07:14
AIR X Marine 400W, поставил и забыл, процессор притормаживает при перегрузках, аэродинамика рассчитана на отворот от ветра, батареи заряжает на ура. Очень доволен. Ps одно но, дорого
Сообщение отредактировал IgorNV: 31 января 2016 - 07:26
#14 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 31 января 2016 - 07:16
Да ни тот, ни другой без громадных лопастей такого тока при малых скоростях ветра не даст. И ни камушек это - вы опубликовали два противоречивых поста. Вот и все.
#15 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 31 января 2016 - 07:29
Кстати, чем больше лопастей, тем более тихоходный ВГ, и тем больше у него момент трогания.
#16 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 31 января 2016 - 07:32
"заражает на ура" -  это сколько в цифрах?(Ач в сутки).
#17 IgorNV
IgorNV
  • 787 сообщений
  • Из:Pacific
  • Судно: :-(
Отправлено 31 января 2016 - 07:38
Тем тяжелее лопасти и больше нагрузка на износ, мне так кажется.
Тех паспорт не смотрел, мне достаточно того что мои 450 ампер заряжает. Если интересно поищите в гугле, это ведущий производитель
#18 IgorNV
IgorNV
  • 787 сообщений
  • Из:Pacific
  • Судно: :-(
Отправлено 31 января 2016 - 08:06
Не реклама: http://www.energymat...ine-p-1133.html
#19 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 31 января 2016 - 08:12
А сколько у вас разряд в день? Просто если у вас нет разряда, то и заряжать нечего.
#20 IgorNV
IgorNV
  • 787 сообщений
  • Из:Pacific
  • Судно: :-(
Отправлено 31 января 2016 - 08:26
Уважаемый, я ответил на вопрос Leo_n и выразил свое мнение, дальше продолжать диалог не вижу смысла. Если Вы выбираете себе ветрогенератор, ищите, читайте отзывы и делайте выбор
#21 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 31 января 2016 - 09:36
Коллеги, прошу вести диалог уважительно, с достаточно веской аргументацией. По теме - мне представляется, что ВГ оптимально подходит для крейсерских яхт с районом плавания с достаточно сильными ветрами при длительных переходах и наличии большого числа энергопотребляющих устройств. А ветроколесо подобно винту, вибрации не только зависят от подшипников, но и от числа лопастей, оборотов и ветровой тени от мачты самого ВГ.
#22 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 31 января 2016 - 10:18
Может я обидел коллегу вопросом, тогда приношу свои извинения. Мне просто хотелось понять, какие потребители у него есть. Меня вполне бы устроил ответ - холодильник и якорные огни полностью компенсируются работой ветрогенератора.
#23 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 31 января 2016 - 17:11
Неплохой тест генераторов: Прикрепленный файл  Test_comparatif_eoliennes_marine.pdf   1,15МБ   765 Количество загрузок:
#24 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 31 января 2016 - 18:25
Имхо, ветер и солнце хороши на земле, но не на лодке. Сейчас энергопотребление на лодках растет, а площадь для установки ограницена. Маленькие тихие генераторы начинаются с 6кВт. За час и 2 литра солярки он выработает столько энергии, сколько панели и ветрогенератор не сделают за 3 дня. Складывать проблем нет - литиевые батареи. Все ИМХО, конечно.
#25 IgorNV
IgorNV
  • 787 сообщений
  • Из:Pacific
  • Судно: :-(
Отправлено 31 января 2016 - 18:31
Вообще неприемлемо для круизеров.
