У кого какой ветрогенератор стоит? Довольны ли вы им?
Как выбрать оптимальный?
Сообщений в теме: 85
#51 yfafyz
yfafyz
  • 1 068 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:15
Значит , если сеть с нуля - то 12В.  Спасибо.
Могу конечно ошибаться, но возможно нет смысла подбирать ГД под сеть которой еще нет, проще сделать сеть по ГД.
#52 IgorNV
IgorNV
  • 786 сообщений
  • Из:Pacific
  • Судно: :-(
Отправлено 24 Февраль 2016 - 21:57
Совсем не ошибаетесь, поддерживаю, расчёт потребления сети делают с учётом потребления. Предпологаемого и установленного. Вот только солнце не всегда светит и ветра порой не бывает, здесь только аккумулятор поможет или генератор.
Сообщение отредактировал IgorNV: 24 Февраль 2016 - 22:00
#53 Яхта Лина
Яхта Лина
  • 388 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Парусное
  • Название: Лина
Отправлено 24 Февраль 2016 - 22:47
А вот когда соседей достанет ветрогенератор они широки набрасывают на лопасти. Поставил ветряк - охраняй его. Или сдерживай косые взгляды не высыпающихся соседей.
#54 Fish66
Fish66
  • 680 сообщений
  • Из:MSK
  • Судно: S/V Van de Stadt 38
  • Название: Excalibur
Отправлено 25 Февраль 2016 - 21:10
Обычно сеть на лодках 12в, но есть 24 также уже встречается и 48!(что считаю более правильно ) но при этом всегда на выходе двух проводов имеете постоянный ток: ветряк- это переменный ток,(лопасти ведь крутятся )  НО на выходе имеете постоянный (все производители это закладывают в конст-ию), также когда вы не используете ветряк выключаете "тумблер" который не дает возможности раскрутится ему(т.е. он сам себя тормозит за счет.. (подумал как описать и помятуя, что сейчас налетят- замыкания обмоток) тумблер входит в комплект. Почти все конструкции шумят ( выше давал ссылку на тот кот, очень тихий) тем не менее  считаю ветряк должен быть на лодке которая ходит далеко, и остается на сезонное хранение без снятия аккум-ов и без присмотра.
#55 Fish66
Fish66
  • 680 сообщений
  • Из:MSK
Отправлено 25 Февраль 2016 - 21:15
Да точно , но только в России такое.
#56 Leo_n
Leo_n
    Сам по себе
  • 1 363 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 25 Февраль 2016 - 21:37
Соседям ветряк мешает это если в марине стоять? А почему бы его не выключать? Есть же береговое. На якорной же я никогда не слышу ветряков соседей, видимо и они моего тоже.
#57 Breget
Breget
  • 748 сообщений
  • Судно: моторсейлер TRIDENT
  • Название: VOYAGER
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 13:24
Коллеги, есть вопрос. Купил Rutland 914, обратил внимание, что на корпусе надпись Model 910. Написал им об этом, прислали ответ, что это одно и тоже. По 910 модели в инете ничего не нашел. Так одно и тоже или разное?
#58 DoctorD
DoctorD
  • 294 сообщений
  • Судно: Строю
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 17:25
https://www.marlec.c...?v=f9308c5d0596
#59 Breget
Breget
  • 748 сообщений
  • Название: VOYAGER
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 07:13
Спасибо. Характеристики у этой модели неплохие. Видимо оставлю генератор у себя без претензий к он-лайн магазину.
#60 Aleksk
Aleksk
  • 9 596 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 16 Январь 2017 - 22:11
Новый тип ветряков - бесшумный ? Вместо пропеллера - вращающиеся цилиндры как на  яхте  Алкиона.
В настоящее время ведутся полевые испытания ветряка на берегу финского залива в районе Сестрорецка и на берегу озера Ветряное вблизи Сосново в Ленинградской области.
http://publicatom.ru...blog/22197.html
Сообщение отредактировал Aleksk: 17 Январь 2017 - 06:12
#61 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 644 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 17 Январь 2017 - 05:22
Фейк, наверное. Такой фигни еще не читал.
#62 Aleksk
Aleksk
  • 9 596 сообщений
  • Судно:
Отправлено 17 Январь 2017 - 05:56
Изобретатель из России создал уникальный ветряк, способный максимально эффективно использовать энергию ветра.
Изобретатель Леонид Алексеевич Бондарев уже полтора десятка лет занимается альтернативной энергетикой. Он сознательно нарушил все правила аэродинамики и получил принципиально новый воздушный винт. Это не три лопасти с утолщениями и сужениями для обтекаемости, как в классическом ветряке, а конус из восьми лопастей. В основе каждой – половина треугольника Рело, которая изогнута нужным образом.
Опытный образец сделан из тонкого композитного материала, а в будущем его толщина составит всего несколько миллиметров, потому что она не имеет никакого значения. Важно другое – у новой формы ценный побочный эффект: боковые потоки ветра больше не выходят боком, даже они теперь крутят винт.
«Данная ветроголовка чувствует ветер скоростью один метр в секунду, что в два-три раза меньше, чем нужно обычно», – рассказывает Леонид Бондарев.
http://tvzvezda.ru/n...151059-qqxj.htm
#63 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 644 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 17 Январь 2017 - 06:19
Может изобретатель не понимает, но вы ведь должны. Какой поток энергии при одном метре в секунду.
Или - не надо аккумуляторов. Или - на лодке такая система движет лодку. Ну, и тд и тп
#64 Aleksk
Aleksk
  • 9 596 сообщений
  • Судно:
Отправлено 17 Январь 2017 - 07:55
ris_8_aerodinamicheskaya_reakciya_v_zavi
#65 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 644 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 17 Январь 2017 - 08:27
А - так это ветродвижетель... Но в любом случае P=0.5roSv^3 не больше.
#66 gals08
gals08
  • 590 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Albin Vega
  • Название: Kassi
Отправлено 17 Январь 2017 - 08:39
Снимать подъемнуюю силу с вращающегося цилиндра пытались еще в 19 веке под руководством академика-адмирала Крылова. И были им же прекращены ввиду бесперспективности. В случае с ветряком как преобразовать подъемную силу обратно во вращательное движение - вот вопрос. Что то все это смахивает на перпетуум мобиле
#67 Aleksk
Aleksk
  • 9 596 сообщений
  • Судно:
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:10
На ветряк  вместо лопастей установлены вращающиеся цилиндры. Вращаются они маленькими электромоторами. На фото это хорошо видно.
Единственно, что смущает - уродливость всех роторных конструкций. Как правило хорошее техническое решение выглядит красиво.
#68 Авача
Авача
  • 6 189 сообщений
  • Из:Петропавловск-
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:18
Вижу такой ветряк постоянно во дворе частного дома, когда на яхту еду. Сейчас, понятно, не езжу, но отворот дискуссии заинтересовал. В ближайшее время постараюсь съездить сфотать.
#69 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 644 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:25
А ветер зачем? Из какого вида энергии в какой происходит преобразование?
#70 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 644 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:38
Это только одна цитата из статьи - «Данная ветроголовка чувствует ветер скоростью один метр в секунду, что в два-три раза меньше, чем нужно обычно», – рассказывает Леонид Бондарев.
Никому малая скорость ветра вообще не нужна. Или ..Бондарев уже подсчитал – если поставить такие ветряки на Байкале, где дуют очень мощные ветра, они смогут обеспечить энергией пол-Сибири.
Да не помню я на карте ветроресурсов высоких среднегодовых в Сибири.
Россия вообще бедна солнцем и ветром.
#71 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 644 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:50
Потеха - вы вчитайтесь хоть - Опытный образец сделан из тонкого композитного материала, а в будущем его толщина составит всего несколько миллиметров, потому что она не имеет никакого значения. Важно другое – у новой формы ценный побочный эффект: боковые потоки ветра больше не выходят боком, даже они теперь крутят винт.
#72 Aleksk
Aleksk
  • 9 596 сообщений
  • Судно:
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:54
Тут тот же принцип движения как ротор на судах, только ротор движется не по прямой , а по круговой траектории. Не понимаю, что тут не понятного. Эффект Магнуса. https://ru.wikipedia.../Эффект_Магнуса
#73 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 644 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:59
Те на ободе несколько вращающихся роторов которые вращают обод? Тогда я вижу кучу технических трудностей с реализацией, особенно для ветров с реальным энергетическим потоком.
#74 Aleksk
Aleksk
  • 9 596 сообщений
  • Судно:
Отправлено 17 Январь 2017 - 11:01
на фото два ротора. Проблем может  вылезти много.
Сообщение отредактировал Aleksk: 17 Январь 2017 - 11:03
#75 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 644 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 17 Январь 2017 - 11:24
Лет 20 назад на кафедру к нам приходил изобретатель с подобным механизмом. Мы так и не договорились, он за рабочую площадь считал Диаметр обода на высоту цилиндра. А я нет.
