О катере Аист
Сообщений в теме: 296
#251 abrasha
abrasha
  • 2 009 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 11 августа 2016 - 01:15
А обычный ГВ в полутоннеле боится воздуха - наступает кавитация, пропадает тяга и все вытекающие...
Пардон огромный , но наступит обычная аэрация атмосферным воздухом ГВ , упор падает до 1 / 3 .  :)
#252 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 11 августа 2016 - 07:40
Вот опять и ВД собственной персоной)))
#253 egen61
egen61
  • 2 249 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 11 августа 2016 - 09:24
Пардон огромный , но наступит обычная аэрация атмосферным воздухом ГВ , упор падает до 1 / 3:)
всего-то делов...  :D
... Для того чтобы уменьшить габаритную осадку катера, иногда размещают гребной винт в углублении — туннеле на днище (рис. 243)[color=#000000;][font="Arial;"]. Глубина туннеля подбирается так, чтобы по возможности углубить винт в корпус. Лучше, если кормовой срез туннеля будет ниже поверхности воды, — тогда на заднем ходу воздух не будет поступать к винту. Лопасти же винта могут выступать над уровнем ватерлинии — на ходу туннель заполняется водой и винт развивает нормальный упор...[/color][/font]
http://okafish.ru/300/248_258_2.htm
#254 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 14 августа 2016 - 13:00
Заварил правый водовод заднего хода. Получается не очень чисто, но я доволен, т.к. изварил только 4 балона по 13 литров аргона. Пытался заварить отверстие от выхлопной трубы. Надо чистить болгаркой и подваривать))))) Варю рано утром до 7, т.к. днем маленькое напряжение.
#255 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 11 сентября 2016 - 19:57
Закончил транец. Перехожу к подмоторной нише.
Сообщение отредактировал Самарин: 11 сентября 2016 - 19:58
#256 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 18 сентября 2016 - 10:28
Сложно сказать. На вскидку: 2 баллона аргона ;) Главное желание. Ничего там сложного нету.
Изварил как раз два балона аргона. Начало получаться)))) углы только плохо выходят, жуть как неудобно.
#257 m27k
m27k
  • 675 сообщений
  • Из:МО & Кабардинка
  • Судно: Trophy 2352
  • Название: Ставридкас
Отправлено 20 сентября 2016 - 23:37
Ух!! скорей бы результат увидеть!! Даже лучше результат испытаний!!
УСПЕХОВ!
#258 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 21 сентября 2016 - 07:47
Ух!! скорей бы результат увидеть!! Даже лучше результат испытаний!! УСПЕХОВ!
На следующий сезон нацелен)))
#259 lodochnik44
lodochnik44
  • Пассажиры
  • 6 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 06 октября 2016 - 19:33
Покупка так покупка завидую белой завистью, ждем видео с воды.
#260 Klp377
Klp377
  • 67 сообщений
Отправлено 06 октября 2016 - 20:42
Вы там покупали?
https://www.avito.ru..._aist_686598290
Сообщение отредактировал Klp377: 06 октября 2016 - 20:56
#261 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 06 октября 2016 - 20:44
В там покупали? https://www.avito.ru..._aist_686598290
Да))) Хорошие ребята)))
#262 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 08 января 2017 - 13:51
Вот и бак готов на 270 литров. АМГ2М толщиной 2 мм. Эх и ведет же этот металл при сварке, ужас просто какой-то)))
#263 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 08 января 2017 - 15:44
Так сам и варишь аргоном?
#264 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 08 января 2017 - 18:32
Сам варю. Немного научился. Проще, конечно, отдать на сторону, но ведь так не интеренсно))) Да и сам не научишься варить. Теперь, пока зима, буду варить крышу над кокпитом, кормовой трап и площадку для купания, релинги на нос. Как-то так)))
Сообщение отредактировал Самарин: 08 января 2017 - 18:33
#265 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 11 февраля 2017 - 21:18
Вот тема про соединение двигателя и ПОК через карданный вал http://forum.katera....igatelia-i-pok/
#266 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 24 февраля 2017 - 00:56
На мотолодке.ру нашел калькулятор для расчета параметров гребного винта. Для исходных данных: двигатель ММЗ Д-260.7С, мощностью 238 л.с. (максимальная 250) при 2100 об/мин, колонка браво 2 с передаткой 1,5. Для скорости 50 км/час получил диаметр 437 мм, шаг 516 мм, упор 774 кгс, КПД 0,614. Если брать тот же двигатель, но обороты 1600 об/мин (при макс крутящем моменте) и мощности 190 л.с. получил для скорости 40 км/час диаметр 500 мм, шаг 558 мм, упор 767 кгс, КПД 0,611. Похоже на правду? Вот где-нибудь добыть график зависимости сопротивления от скорости....написал на Сретенский ССЗ, только вот работает ли он и ответят ли вообще.
Сообщение отредактировал Самарин: 24 февраля 2017 - 01:11
#267 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 13 марта 2017 - 22:28
А такой вариант             если колонка пока в проекте.
#268 marv77
marv77
  • 305 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Катер
Отправлено 13 марта 2017 - 22:49
Очередная версия привода Арнесона под тихоходные винты. Насколько мне известно, уважаемый "Балтиец" сделал такое еще в начале 80х... Надеюсь, он не обидится за публикацию его фото, тем более, что он и сам не раз их выкладывал. Похоже на "Луизу", не так ли?
Сообщение отредактировал marv77: 13 марта 2017 - 22:54
#269 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 13 марта 2017 - 23:04
Там настоящим Арнесоном и не пахнет. Тот винт не частично-погруженный, а обычный. Просто кусок вала поднимается в туннель на подходах, в том и фишка для мелководья.
Если заметили, туннель начинает вентилироваться уже с переходного режима, то есть его роль чисто вспомогательная - спрятать подъемную часть.
#270 marv77
marv77
  • 305 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Катер
Отправлено 13 марта 2017 - 23:17
Еще как пахнет. Смею заметить, что на "Арнесоны" не всегда ЧПГВ ставят, а выпускаются еще вот такие, как на прикрепленных фото. Конкретно эти под ASD #8, 25ти шлицевой вал. И у привода "Балтийца" с "Арнесоном" 100% сходство. Хоть я и знаю о Вашем разногласии с "Балтийцем", но я на стороне правды. А правда такова, что если бы "Балтиец" запатентовал этот привод в Штатах раньше Арнесона, то последнему бы ничего уже не светило. И степень погружения винта - уже вторично. Все, можете меня модерировать.
Сообщение отредактировал marv77: 13 марта 2017 - 23:17
#271 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 13 марта 2017 - 23:32
То есть правда - в патентовании и приоритете? Ну допустим...
#272 marv77
marv77
  • 305 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Катер
Отправлено 13 марта 2017 - 23:38
Предлагаю тему не развивать и разойтись миром. :beer:  Говорю как человек, у которого приводы Арнесона лежат в квартире. Спецы и без этого обсуждения что надо знают, а неспецам столь интимные подробности как-бы ни к чему :)
Сообщение отредактировал marv77: 13 марта 2017 - 23:39
#273 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 14 марта 2017 - 13:09
Если это Ваше творение, интересно было-бы получить более полную информацию и  посмотреть  в деле. С уважением.
#274 marv77
marv77
  • 305 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Катер
Отправлено 14 марта 2017 - 13:25
Нет, это творение фирмы "Arneson industries". Правда, нынче их "Twin disc" выпускает. У меня пара ASD #6. Полагаю, в сети картинок полно - смотрите сколько душе угодно.
Сообщение отредактировал marv77: 14 марта 2017 - 13:27
#275 egen61
egen61
  • 2 249 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 14 марта 2017 - 17:40
Позвольте с Вами не согласиться...  ;)  - правда такова, что и коллега Балтиец, и Арнесон как первооткрыватели пролетели бы оба.  :cry:
Канадская фирма «Акадиа Гэс Энджинз» строит моторные лодки (дори) уникальной конструкции под названием «диспро боутс» — лодки с исчезающим винтом. Особенность конструкции заключается в следующем: на валу, сразу за дейдвудным сальником, установлен шарнир Гука.  В случае надобности водитель может путем поворота рукоятки поднять кронштейн и убрать вал в водонепроницаемую нишу. Винт при этом попадает в специальный колодец и совершенно не выступает за корпус. Лодку можно спокойно вытаскивать на берег, не опасаясь поломки винта. Такие суда строили в Канаде еще в начале нашего столетия
http://www.barque.ru...table_propeller
И аналогичная конструкция обсасывалась здесь:coffee:
