Катер из полиэтилена
катер строим пнд полиэтилен
Сообщений в теме: 197
#1 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 184 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 01 Февраль 2016 - 13:53
Доброго времени суток !
Хочу поделиться ,получить советы,подсказки и т.д.
Начали с товарищем строить катер из ПНД (полиэтилен низкого давления )
Чертежи катера из алюминия (пришлось конечно немного доработать под толщину пнд )
Движитель водомет ( в процессе выбора )
Двигатель стационар (муки выбора 3sge или 1-2 jzge)
Длинна катера 5,5метра
Ширина по борту 1,9метра
На гидролыже
Задачи рыбалка ,отдых на природе, покатушки ,
Толщина листов 12мм
Вес корпуса пустого планирую приблизительно 250-270 кг
в снаряженном состоянии около 600кг
Раскрой сделан на станке  ЧПУ
Сперва сделан макет в масштабе 1/10
Немного фото процесса качество не очень т.к. на телефон
  • 6
#2 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 184 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 01 Февраль 2016 - 14:25
Далее началась постройка настоящего катера
#3 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 184 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 01 Февраль 2016 - 14:30
Сообщение отредактировал ВЛАДДАЛВ: 01 Февраль 2016 - 14:42
#4 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 01 Февраль 2016 - 14:42
Насколько жесткие листы пнд такой толщины?
#5 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 184 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 01 Февраль 2016 - 14:43
12мм думаю что жесткости хватит
#6 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 184 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 01 Февраль 2016 - 15:12
не могу присоединять фото как это делается
если размер больше 1000
Сообщение отредактировал ВЛАДДАЛВ: 01 Февраль 2016 - 15:13
#7 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 184 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 01 Февраль 2016 - 16:07
Еще фото
#8 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 184 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 02 Февраль 2016 - 16:08
Может какие советы будут по выбору ДВС
Хочется и расхода не большого до 25 литров в час и скорости и т.д.
JZ или 3sge вес не сильно отличается мощность где то рядом .
Голова уже кипит от выбора и пора уже брать мотор сезон скоро.
#9 Lart
Lart
  • 27 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 03 Февраль 2016 - 00:31
Не являюсь инженером, но свою конструктивную мысль внесу. Материал ПНД(УФ,коррозия,биологически,водо - стойкий) при наличии сварочного аппарата можно делать корпуса, жесткость приличная.Минус морозостойкость хрупок(+- состав пластиков хз).
Корпус перегружен связями на днище судя по модели,треть вынести из днища на бока.Баланс продольной и поперечной устойчивости.Пространственное мышление срабатывает,можно посчитать конечно сопроматом.
Двигатель 3sge изготовлен с участием Ямаха .Gz тоже под 200 л.с..Четырехтактный лодочный мотор YAMAHA F200FETX расход топлива 70 литров в час.Как добиться 25 с автомобильной конверсией это конечно надо японских инженеров уделать в хлам.
Плюс даже правильная конверсия автомотора в стационаре это куча теплоты которая ПНД расплавит в скором времени.
Лодка нравится в целом.Решений технологических очень много должно быть, что вы задумали.
#10 rbt06
rbt06
  • 4 376 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 03 Февраль 2016 - 06:04
С таким мотором,Ваш пнд превратится в кисель,готовьтесь к усилению металлом,и придется красить,на солнышке всё чёрное ,становится горячим и текучем!
#11 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 184 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 03 Февраль 2016 - 06:15
Борта будем усиливать обязательно просто на модели не стали заморачиваться.
Про подвесные моторы знаю мало, но опираясь на опыт свой двигатель Газ 53 в водометном катере весом 1100 расход 30л/час при скорости 40км и остальные водометчики пишут что расход 25 вполне реален при 200 л/с стационарного мотора .Только в выборе не могу ни как определиться .
Ну а по поводу расплавится  ПНД температура плавления довольно высока плюс будем придумывать что-то с тепло-изоляцией моторного отсека.
#12 Lart
Lart
  • 27 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 04 Февраль 2016 - 20:20
Газ53 115л.с по Вашим данным на 100 км потратит 75 литров бенза при скорости 40 км/ч
200 л.с Водометчики на 100 км вангуют 62.5 литров при скорости 40 км/ч
YAMAHA F200FETX полноценные 200 на винте для тонны катера может 60-100км вкачивать на 70л.час
Сравнение на вскидку делаю яма не показатель.
Можно расказать о водомете кто мощь движка держать будет?
#13 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 184 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 05 Февраль 2016 - 02:30
Наверно дело в оборотах
53 при 40км идет на 3300 почти максималка  а jz для этой скорости нужны средние или чуть выше
вот поэтой ссылке понятнее   http://svk-borus.ru/...nformation_id=8
Сообщение отредактировал ВЛАДДАЛВ: 05 Февраль 2016 - 02:34
#14 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 184 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 07 Февраль 2016 - 17:27
Сегодня третий день постройки
Приварили транец
#15 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 184 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 07 Февраль 2016 - 17:32
Приварили поперечные  элементы силового набора начали продольные элементы варить .
Но день кончился ждем следующий выходной и пруток сварочный .
#16 abrasha
abrasha
  • 652 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 08 Февраль 2016 - 15:14
Используйте корпус из ПНД в качестве болвана при изготовлении из стеклопластика , разумней будет ( смолка легко отстаёт от ПНД ) . Может и полегче корпус выйдет ( отпадёт надобность в двигле под 200 кобыл ) , но то что крепче - однозначно . А так - дороговатый эксперимент над собой ставите ( сугубо личное мнение ) , хотя вам виднее .
#17 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 184 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 08 Февраль 2016 - 15:33
первый краш=тест
Полегче это сколько
#18 свободник
свободник
  • 1 413 сообщений
  • Из:Комсомольск/н/А
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 08 Февраль 2016 - 20:33
Используйте корпус из ПНД в качестве болвана при изготовлении из стеклопластика , разумней будет.
Может и полегче корпус выйдет, но то что крепче - однозначно.
Вы предлагаете из неубиваемого корпуса сделать нежную скорлупку, а потом над ней трястись из-за каждой царапинки?
Откуда взялась ваша однозначность? Моя однозначность с вашей не подружится  :)
И почему не предлагаете делать из фанеры? По любому будет легче пластикового.
С удовольствием наблюдаю за этим проектом. По мне так этот катер самый правильный из самостройных, которые видел здесь на форуме.
  • -3
#19 rbt06
rbt06
  • 4 376 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 09 Февраль 2016 - 05:42
первый краш=тест
Полегче это сколько
Это не тот краш тест,12 мм полиэтилен и не такое выдержит,лучше один брусок под нос ,второй под корму,и попрыгать вдвоём на миделе,сразу увидите жидкость корпуса,заодно увидите ,где усиливать.
Тоже наблюдаю,Желаю успехов.
#20 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 184 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:40
Закончим приваривать силовой так и сделаем .а пока чем было тем и стукнули хотели проверить качество сварки
#21 abrasha
abrasha
  • 652 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 09 Февраль 2016 - 21:07
Полегче это сколько
У вас заявлен вес , по вашему тех. заданию  - 250 - 270 кГ( пустой ) . Как справите пароход , тогда можно и завесить со всеми уточками - лючёчками :) , а там уже от полученных цифирь и танцевать можно . Да , ещё , я не знаком с вашим ТЗ ( вам может по каменистым порогам скакать надобно ), так что ничего не могу сказать НА сколько ( в кГ ) легче будет из ст . пластика . В вашем проекте , лично меня смущает технология изготовления , в частности - сварка . Помнится ( смутно ) , что все напряжения в  сопромате рассчитываются по сварочным швам , как самое слабое место конструкции ( любой ) . Предпочёл бы термо - вакуумное формование днища из одного куска ПНД ( понятно , что дороже ) , но как - то спокойнее за вас было бы :)
Тест с гирькой , конечно , интересен , НО как вы думаете , при скорости чуть за 50 км / ч и волнишке  0,35 - 0,45 м сколько таких гирек колотить будут в днище ? АМг сплав на " Крыме - 3 " ( сварном ) от такой эксплуатации продавливает внутрь на днище , кстати он на 0,7 м короче вашего проекта и весит 230 кГ ( ширина и высота борта примерно сопоставимы )  , исходя из этих предпосылок смею предположить и вес вашего корпуса ( правда моё предположение вас не обрадует :(  ) .  Как - то так , пожалуй .
Сообщение отредактировал abrasha: 09 Февраль 2016 - 21:32
#22 abrasha
abrasha
  • 652 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 09 Февраль 2016 - 21:50
А откуда у вас такая категоричность  ? Тема про пароход из " ПНД "  ? Тогда причём тут фанера ( в этой теме )  ? Самый правильный катер для вас , это тот , что стоит в вашем эллинге и на котором вы ходите по  " морям - окиянам " , или в чём -то ошибаюсь ? И вот про " неубиваемость "  корпуса , загадка пожалуй . Каяк из АВС - пластика , это одно , а пароход спаянный из ПНД в 5 - 6 м  , всё таки другое , как и технология : в первом случае практически литьё из АВС - пластика , во втором  - сварка ПНД , это и смущает в этом проекте .
Р. S . Не знаю , что будет делать ваша однозначность , но моя давно успокоилась именно на фанере покрытой "стеклом" на смоле и ни с кем не спорю по этому поводу .  :)
Сообщение отредактировал abrasha: 09 Февраль 2016 - 22:13
#23 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 184 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 Февраль 2016 - 12:13
Не готов пока ни чего доказывать т.к. опыта в постройке лодок -катеров нет  и стаж плавательный полтора сезона ,а на воде то раз 20 был,но захотелось построить строю.Ремонтировал свой катер (первый) менял половину обшивки потом шпакля потом ткань  эпоксидка  шкурка шпакля  шкурка шпакля  шкурка шпакля  шкурка шпакля ,а потом об камень бряк и трещина не потекло правда  и то хорошо. Следом сушка недели 1,5 смола ткань  краска . ДА НУ ЕЕ .Решил попробывать ПНД материал знакомый
Вес приблизительный считан по площади выкроек .Фото процесса ремонта прилагаю ,но гемор со стеклотканью и смолой еще тот.( мое мнение)
Сообщение отредактировал ВЛАДДАЛВ: 10 Февраль 2016 - 12:36
#24 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 184 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 Февраль 2016 - 15:19
https://cloud.mail.r.../13Qo/59XUAxYpe
Здесь более подробно про ремонт
#25 Эдуардович
Эдуардович
  • 147 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Бартендер, Скиф
Отправлено 10 Февраль 2016 - 19:23
Имел опыт только с ПЭ-трубами.
Лет 25 назад распилил на штакетник трубы, на циркулярке.
Периодически меняю треснутые после зимы. На жаре -как сопля.
 Два  плюса не гниет и красить не надо.
Раза два читал о джонботах с метал-каркасом - продолжения не слышно...
