Катер из полиэтилена
катер строим пнд полиэтилен
Сообщений в теме: 272
#51 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 27 февраля 2016 - 21:52
да ладно
расскажу друзьям пластмасникам поржем
#52 abrasha
abrasha
  • 2 009 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 01 марта 2016 - 00:58
В бензобаках переносных специальный полиэтилен(или не полиэтилен) какой-то, не вызыающий статической искры.
Да  :) .
#53 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 01 марта 2016 - 19:12
Сегодня первые шаги в параллельном проекте хочу их показать Вам друзья . Но хочется немного интриги . Как думаете что это
#54 Andsanich
Andsanich
  • 33 сообщений
  • Судно: пока нет
  • Название: пока нет
Отправлено 02 марта 2016 - 00:04
Ах вот вы какие бензобаки переносные!!!
#55 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 02 марта 2016 - 00:22
Как думаете что это
Будущие поплавки на многокорпусник?  :rolleyes:
#56 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 02 марта 2016 - 11:14
Не томи!
#57 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 03 марта 2016 - 22:11
проект 2 день 2
#58 Lart
Lart
  • 29 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 04 марта 2016 - 12:13
В автомобилях бак скрыт от солнечных лучей и вряд ли нагревается выше уличной температуры.Я имел ввиду не днище, а пол лодки если все же встроенный бак сделаете.При движении естественно не будет греться, за счет перемешивания охлажденное дно - горячий пол.А если штиль,солнце, +30 на улице и на пару часов котел окуня нашли.Не критично конечно но 60 градусов может раскачать.Разбухание и удлинение +10-15% от бензина  может ни как не повлияет на прочность локальную,тем более это прилегающий к бензину слой в пару мм.(Мне вот растворение пнд не нравится при повышенной температуре,Пнд конечно разный бывает, но этот момент тоже упускать не стоит,хотелось бы все таки чтоб запас прочности был достойный у Вашей лодки.)Если время есть попробуйте маленький бак 5  на 5 см сварить взвесить да на батарею с бензином поставить там как раз 60 градусов через день слить,взвесить.
[color=rgb(48,48,48);font-family:Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:10.6667px;background-color:rgb(254,254,254);]Автомобильные пластиковые баки имеют в составе пластика электропроводный наполнитель и не электризуются. Наполнитель кстати не обязательно металл а может быть например графит (сажа) и некоторые полимерные материалы. из [/color]http://www.reaa.ru/c...?num=1297179975
Статика чем больше площадь омывающей поверхности бензина тем выше заряд пробоя будет.Может в маленьких канистрах не скапливается достаточно.Да и нагретые пары бензина тоже явно заставляют задуматся.Если бак большой литров на 100-150 обьем воздуха с бензином  при 20 оставшихся приличный будет.Либо просто хлопнет из крышки бака,либо .... Это при заправке все естественно.Разумный подход ко всему нужен конечно.
#59 Lart
Lart
  • 29 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 06 марта 2016 - 13:29
Добавлю, при малейшем увеличении бюджета все таки рифленку алюминий можно прикрутить через пол в силовой каркас нержавеющими шурупами.Избавимся от нагрева плюс получим нескользящий пол.Да приклеить на ПНД чет я погарячился))
По статике есть решения в ссылке выше, что применять на усмотрение.
Сосредоточтесь на одном проекте.(Есть известная пословица).Обычно энтузиазм и финансы кончаются как раз к стадии завершения и все переносится на следующий сезон и т.д. . Готовый корпус 30 процентов , в Вашем случае еще вырезать под водомет, усиливать металлом для крепления двигателя,редуктора,водомета.Единую пространственную ферму. Пнд гибкий вибрации могут быстро похерить детали сопряжения.
Через 2 месяца водохранилище  уже будет свободно от льда.
#60 Ridik7733
Ridik7733
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Судно: Днепр
Отправлено 12 марта 2016 - 11:19
Для защиты чёрного корпуса из ПНД от УФ и нагрева прямыми солнечными лучами, отлично подойдёт виниловая плёнка для авто тюнинга светлых тонов. К ПНД прелипнет "мама не горюй".
#61 Lart
Lart
  • 29 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 16 марта 2016 - 14:38
Ridik7733 это только в фильмах "Риддик" очками от ультрафиолета защищен))).Черный ПНД стоек к ультрафиолетовому свету.Прямой нагрев под вопросом.Насчет винила вы явно не рыбак,охотник он умрет(похерится) за пару сезонов.
#62 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 17 марта 2016 - 03:16
Темные и необразованные Хорваты ничего не знают о разрушении пластика от солнца и температуры.Поеду в следующий раз расскажу им что бы пленкой оклеили или лучше выкинули эти трубы.
И приварили как попало.без откосов.Сплошной брак. :D
Сообщение отредактировал Метчик: 17 марта 2016 - 03:18
#63 Lixoy63
Lixoy63
  • 7 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 18 марта 2016 - 13:31
проект 2 день 2
Скажи пожалуйста кто такой  Амальтея , на других форумах , он этот проект делает ,его вроде Андрей зовут , а здесь его имя не звучит , кто лечит .
#64 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 20 марта 2016 - 20:48
После продолжительной болезни поработали с товарищем денек
#65 sharindv
sharindv
  • 5 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 21 марта 2016 - 10:56
Второй проект очень интересен - какие характеристики выходят? длина, ширина, диаметр борта, вес?
#66 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 21 марта 2016 - 12:46
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);] длина [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]3000[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]ширина 1600[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);] диаметр борта 400[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]вес    около 55[/color]
#67 Ridik7733
Ridik7733
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Судно: Днепр
Отправлено 21 марта 2016 - 17:19
Согласен, что чёрный ПНД и без вин. плёнки стоек к УФ, но на мой взгляд с ней выглядел бы гораздо эстэтичнее. К вопросу, отлетит не отлетит, на моём Днепре уже 3 сезона полёт нормальный (естественно надводная часть), теоретики могут утверждать обратное :)))) О себе: водномоторный стаж 20 лет, рыболовный стаж 25 лет...... Не рыбак не охотник у-ха-ха.
#68 Lart
Lart
  • 29 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 05 апреля 2016 - 17:04
Riddik7733 согласен что винил может быть на корпусе,но не на полу лодки.Есть такое-структура диалога.Я про бензобак внутри корпуса из ПНД вел речь и моменты которые требуют внимания.Возможно, не точность подачи информации привела к непониманию.
Лодки из ПНД вполне готовы занять самостройщиков,если подтвердится ресурс, хотя выше Метчик с Хорватами доказывает жизнестойкость.
#69 Lart
Lart
  • 29 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 05 апреля 2016 - 19:58
ТС пишите как у Вас дела продвигаются независимо, от можно сказать рассуждений. Уже подняли по топливным бакам.
Очень интересно двигатели модификации jz и Минусинские детали.
#70 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 07 апреля 2016 - 22:40
По катеру пока пауза ждем водомет .
А лодка почти готова на этой неделе закончим надеюсь  и на воду на испытания
#71 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 07 апреля 2016 - 22:52
Еще фото
Сообщение отредактировал ВЛАДДАЛВ: 07 апреля 2016 - 22:53
#72 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 07 апреля 2016 - 22:59
Еще
#73 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 апреля 2016 - 15:51
Закончили кажется второй проект. Ждем более менее хорошую погоду для испытаний.
#74 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 10 апреля 2016 - 16:17
Для чего пенопласт внутри ?
Что это за труба такая тонкостенная? Где продается?
#75 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 апреля 2016 - 16:27
Это не труба это лист 5мм свернут ,а пенопласт сам думаю зачем .
