Катер из полиэтилена
катер строим пнд полиэтилен
Сообщений в теме: 272
#76 Метчик
Метчик
  • 15 340 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 10 апреля 2016 - 17:53
Это не труба это лист 5мм свернут
Аккуратно согнули.Грели?
#77 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 апреля 2016 - 17:55
Нет не грели
#78 Lixoy63
Lixoy63
  • 7 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 апреля 2016 - 00:38
Нет не грели
Типа секрет Технологий ,Метчик все просто , если покупать  у серьезных компаний ПНД , листы , то они под  твои  задачи , и раскроят материал и увеличат  длину листа  и   трубу до 12 мм в  толщину согнут  диаметром не ограниченным . Да все операции стоят денег , но это намного дешевле , чем покупать станки под эти задачи , Получаешь сразу проектный раскрой .с допуском  ноль целых и ....... десятых
#79 Метчик
Метчик
  • 15 340 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 12 апреля 2016 - 04:00
Спасибо.   Это понятно.Могут и сварить что угодно.
Мне любопытен сам процесс.Почему и зачем народ мучается с поплавками для катамаранов а не заказывает их или не делает  самостоятельно партиями в гаражах? Посмотрел массу видео и особых проблем в стоимости материала и технологии не обнаружил.Возможно есть какие то  скрытые для меня проблемы?
Сообщение отредактировал Метчик: 12 апреля 2016 - 04:02
#80 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 12 апреля 2016 - 20:55
Погрузили на прицеп .Еслизавтра дождя не будет будем испытывать .
#81 Lixoy63
Lixoy63
  • 7 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 апреля 2016 - 22:51
Парни не в  обиду , построили клизьму а не риб  . Похоже на пвх лодку , без киля , без стрингеров и тд . КАКОЕ ИСПЫТАНИЕ !!! Какие обоснование этого проекта , или типа мы можем !!! тогда все в порядке Тазик достойный .
  • -1
#82 Andsanich
Andsanich
  • 33 сообщений
  • Судно: пока нет
  • Название: пока нет
Отправлено 13 апреля 2016 - 00:21
Парни в этом проекте не ставили перед собой задачи сделать мореходное судно с тремя палубами и бассейном! Им нужна была легкая и прочная лодка для рыбалки как в камышах, так и в кустах или сухостое. На этой лодочке можно рыбалить там куда резинка и за милю не подойдет. И им это удалось. Молодцы парняги.  :)
#83 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 16 апреля 2016 - 17:04
Намочили лодочку, видео по ссылке.
Скорость 2 человека 200 кг всего, не каждый.
По течению 42км против 31км/ч
Втроем по течению 36км/ч против течения 26 км/ч
Мерили навигатором.
  • 8
#84 Lixoy63
Lixoy63
  • 7 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 17 апреля 2016 - 16:36
Мерили навигатором.
То что парни в короткий срок воплотили свою идею и реализовали ее  это заслуживает уважения  бесспорно  .Но этот проект не имеет ни какой коммерческой  целесообразности так как вариант лодки пвх не имеет смысла так как преимущество таких лодок это компактность ( разборка и сборка )  а не долговечность .
  • -1
#85 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 17 апреля 2016 - 19:57
Сегодня занимались мотором для катера, проводов как в самолете .
#86 Микул
Микул
  • 8 441 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 17 апреля 2016 - 22:48
А из чего эти синенькие ручки сделаны и как к лодке прикреплены?
#87 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 18 апреля 2016 - 05:48
Это тоже полиэтилен толщина 3 мм они приварены тоже экструдером.
#88 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 18 апреля 2016 - 09:59
Вот еще видео где три человека в лодке
по течению 35 против 26 км в ч.
#89 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 24 апреля 2016 - 19:22
Три дня подготовки . И вот результат . Огромное спасибо Другу Сергею великому гуру всяких электрических штуковин проводков релюшек и т.д. Пуск пробный без охлаждения но результат оч радует.
#90 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 27 апреля 2016 - 20:23
Сегодня опять катали лодочку под мотором 5 лошадок одного повезла 22 км/ч
#91 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 30 мая 2016 - 10:15
На днях установили водомет .
Налили водички не течет и хорошо .
  • 7
#92 yelow
yelow
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
Отправлено 14 августа 2016 - 19:06
Какой марки и фирмы вы используете полиэтилен? Где покупаете?
#93 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 14 августа 2016 - 21:33
Листовой ПНД / ПЭНД / HDPE (полиэтилен низкого давления)
 листы полиэтилена низкого давления (допустимые аббревиатуры - ПНД,  ПЭНД,  HDPE) в размер и на заказ – с толщиной от 1,5 до 20 мм и шириной от 600 мм и до 2 000 мм. Длина при этом может быть любой (в пределах допустимого). Тип поверхности – глянец или мат. Цвет может быть любой (минимальная партия индивидуального цвета – не менее 3 000 кг.) по желанию заказчика - подбирается по таблицы RAL.
Основные цвета складских позиций: черный, белый, темно-зеленый, терракотовый.
Также по желанию заказчика листы могут производиться с защитой от ультрафиолета, с повышенной прочностью, эластичностью, морозостойкостью.
Необходимые характеристики обеспечиваются на этапе производства путем добавления в состав сырья необходимой добавки.
Производство листового полиэтилена на заказ сопровождается гарантийными обязательствами, каждой партии продукции присваивается паспорт качества.
Основные характеристики листового ПНД
  • Плотность составляет 0,96 кг/м3.
  • экологическая безвредность, биологическая инертность;
  • электроизоляционность – не проводит электрический ток;
  • радиоактивная устойчивость – не накапливает радиацию;
  • стойкость к щелочным растворам;
  • противодействие органическим кислотам, соляной кислоте;
  • выдерживает действие масел, бензина и растворителей;
  • не портиться в быту от воды, алкоголя и овощных соков;
  • низкий показатель адгезии (не липкий материал);
  • ударопрочность и амортизирующие свойства.
Рабочая температура ПЭНД / HDPE, может варьироваться в пределах от -50°С (+-2°С) до +80°С (без учета добавок).
Сообщение отредактировал ВЛАДДАЛВ: 14 августа 2016 - 21:34
#94 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 15 августа 2016 - 01:19
 Плотность ПНД около 0.96г/см3  - внимательней нужно быть с исходными данными B) .
#95 Микул
Микул
  • 8 441 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 15 августа 2016 - 03:34
Тут надо предъявить упрёк, скорее, производителю, с сайта которого коллега добросовестно процитировал ТТХ : http://plastikovie.s...older/listy-pnd
#96 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 15 августа 2016 - 10:13
  Грубо говоря отписался тем что первое подвернулось под руку .....
#97 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 15 августа 2016 - 19:23
Я скопировал текст с сайта продавца у которого был куплен материал .
Т.К. работаю с полимерами с 2001 года то даже не читал внимательно потому что мне это известно давно.Понадеялся на  компитентность манагера который составлял текст. А выводы свои засунь себе ........ Сам выбери место .
#98 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 15 августа 2016 - 21:36
#99 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 19 августа 2016 - 20:27
Немного расскажу о проделанном . Катер пока не двигается ,а лодочку еще одну решили с товарищем смастерить.
#100 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 19 августа 2016 - 20:30
длинна 4,6 ширина 2,1 балон 0,48
Сообщение отредактировал ВЛАДДАЛВ: 19 августа 2016 - 20:32
