А-ля РИБы...
Ну и катер, конечно
Полиэтилен.
Отправлено 22 декабря 2016 - 13:56
Отправлено 23 декабря 2016 - 07:57
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube....bed/Uqaa1t1KcxY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Сообщение отредактировал ВЛАДДАЛВ: 23 декабря 2016 - 07:58
Отправлено 24 декабря 2016 - 17:33
Лодка в деревне (400 км),фото,видео пока нет,как дострою-выложу обязательно,варил феном,лист 5 мм ,набор полипропиленовый профиль, в Апреле поставлю дрыгатель,водомет,тогда будет что показзать......пока водомет привожу в порядок,надо дыру прожженую заварить-продавали как из нержавейки,оказалось титан.....блин засада....
Отправлено 24 декабря 2016 - 18:29
Я не хочу Вас расстраивать но я бы не стал доверять сварке феном .
Отправлено 24 декабря 2016 - 18:36
Экструдера нет,а руки чесались,к тому-же 3,7 метра,11 л,с. водомет,должно хватить прочности,учитывая,что листы изначально были 4 метра на 1,5, наращивать длину не пришлось.
По волнам не ходить,максимум перекаты)))).Лето покажет.
Сообщение отредактировал Klp377: 24 декабря 2016 - 18:38
Отправлено 12 января 2017 - 00:34
Сварен корпус аэроглиссера длинна 6000 ширина 2300. Так покажите ебейший винт на корме с JZетом(или хоть с чем то).Где он прет по замершей реке.
Год и больше прошел с водометом,не видно технологий. В сварке можете,только зачем надувнушки(мелкие корпуса из полиэтилена) габаритами,весом,транспортабельностью и прочей мутью.
Отправлено 29 января 2017 - 02:40
Кстати, из этого инструмента мне пригодился однажды вот такой паяльник KERN http://tool-tech.ru/...kern-welder-r40 , паял ручку с металлическим поручнем, металл правда пришлось старым паяльником бензиновым нагреть и поручень соединил обычной полипропиленовой трубкой, пришлось повозиться но получилось очень прочно, советую.
Феном варили 5 мм полипропиленовый профиль? и что фен взял?
Отправлено 25 февраля 2017 - 18:29
Возмите от центра тяжести вашей лодки на нос двух человек с осанасткой (300 кг),и двигатель в той же размерности на корму(). Вал придется добавить к водомету. Возможно пока прототип.
По испытаниям будет видно эффективность водомета.И соответственно приемлимое водоизмещение для этого мотора.
В любом случае ждем новости и видео.
