Привет всем.
Сезон уже скоро - пора думать об улучшении.
Яхта Албин Вега, 1970 г.в., мачта родная, мощная, стоит на рубке, на топе - 4 ролика. Два фала идут каждый через 2 ролика. На мачте снаружи внизу - лебедка для стаксель-фала (стальной трос). И утки для грота-фала.
Грота-фал я провел через блок на стопор на рубке. Стало оч удобно работать с ним из кокпита. Стаксель-фал не требует частой работы - 2 раза в сезон я его трогаю - стаксель на штаге намотан и закрывается чехлом, который поднимается на спинакер-фале.
1. Все фалы снаружи - на ветру стучат о мачту. Хочу их вовнутрь убрать, чтобы не болтались на ветру. Да и эстетичнее будет. Плюс 2 ролика освободятся.
2. Буду устанавливать на носовую площадку закрутку для генакера. Соответственно, придется дополнительный фал использовать. Либо через ролик (опять же вовнутрь мачты). Либо на спинакер-фале. Тогда чехол для генуи через ролик.
Вопросы.
Как грамотно дырявить мачту внизу? Чтобы было правильно и на прочность мачты не повлияло? Как я понимаю, грота-фал можно вывести аж в районе степса. А стаксель-фал выводить наружу на полметра выше лебедки. По каким ключевым словам и на каких сайтах искать ролики, которые в пропилы нужно вставлять? Схемы установки? Ведь без роликов фалы перетрутся о пропилы в мачте.
Может есть какие-то противопоказания, минусы проводке фалов внутри мачты?
