Что в ней плохого, кроме неморского вида?
И как бы сделать, чтобы вид был более морской? В рамку вставить. Или иллюминатор, вместо стекла...
Отправлено 02 февраля 2016 - 01:51
Сообщение отредактировал nvc: 03 февраля 2016 - 01:34
Отправлено 02 февраля 2016 - 09:23
От моря может ей и ничего не будет, но эта пластиковая дрянь запросто ломается даже сама по себе!..
(добавьте к этому еще перекосы от нагрузок на катер...)
Арматура тоже у них жуткая дрянь и ломается сама по себе - имел опыт с пластиковыми окнами - в мороз -30 просто сломалось и все, перестало закрываться, совсем... (а с учетом того что этот наворот умеет открываться во всех плоскостях и потому нормальных петель не имеет - была реальная угроза что эти кг 50 когда упадут на голову хозяину не просто придавят, но еще и мелко нашинкуют сразу на стейки разбитым стеклом... В общем готовые отбивные )
Причем там какая-то сложная встроенная навороченная конструкция(доступа для ремонта практически нет!), что даже людям кто работал в фирме по их монтажу никаких других вариантов ремонта в голову не пришло - кроме как прикрутить намертво саморезами чтобы хоть не дуло, ну и вся рама на голову не выпадала
Стеклопакету тоже от постоянных перекосов врядли лучше станет - грозит разгерметизацией...
Vladimir
PS слухи о их герметичности сильно преувеличены - она конечно есть когда не нужна(душно - приточно-вытяжная вентиляция в помещениях с такими окнами обязательна!), но при малейшем перекосе единственное что может заткнуть щель это прикрутить ее саморезами см через 10 - других вариантов не знаю...
(могу поискать фотку как выглядит такое не совсем закрытое окно из которого совсем чуть-чуть дует(там же не просто так сделана такая сложная внутр. конструкция, с несколькими замками по всему периметру! похоже из-за малой жесткости один-два шпингалета ее прижать просто не смогут) - в общем одеяло на скотче надувает из этих небольших щелей так, что оно выгнуто почти полусферой и натянуто как барабан - впечатляет... Ну, как старые паруса, знаете, не эти современные треугольники, а как раньше на первых парусниках были такие из простыни...
Хотя так вроде дуло не очень сильно, если не считать что Т в помещении упала градусов на 10-15.
Старые совецкие окна со "щелевой вентиляцией" надежнее и не дают таких щелей - там щели хоть и есть, но небольшие(там они по торцу и изгиб рамы даже на см пофиг! а эти дебилы сделали прокладку в направлении открывания, да причем еще и прокладку пришлось делать очень не простую с тонким мягким профилем - иначе обычную резину даже слабую микропору даже геракл бы верно не прижал),
а тут под ветровой нагрузкой раму выгибает как раз в направлении прижима резиновых уплотнительных прокладок, так что при порыве ветра щели в см далеко не предел, но при осмотре когда нет ветровой нагрузки все выглядит абсолютно герметично и прижато... русско-немецкий инженерный аттракцион "попробуй найди где дует" называется )
И это еще окна были почти новые(несколько лет) - страшно даже представить что будет когда эта резиновая уплотнительная прокладка по всему периметру от старости рассыпиться - тогда уже ни замки ни саморезы даже не помогут ничем... (а в случае двери кстати эти прокладки могут просто чем-то повредить, и попробуй найди им замену в море...)
Отправлено 02 февраля 2016 - 09:35
Найти солидную контору, кот. изготавливает двери из качественных материалов.
Скруглить углы.
Сделать проём поуже, достаточно 650-700 мм. Заодно повысится жёсткость двери.
Поставить нержавеющую арматуру (в любом каталоге яхтенных товаров). Вам ведь не надо, чтобы дверь открывалась в трёх плоскостях, поэтому понадобятся только петли и замок с ручкой.
Поставить тонированные стёкла.
Сообщение отредактировал капитан с: 02 февраля 2016 - 09:38
Отправлено 02 февраля 2016 - 10:10
Vladimir
Это всё так,если поставить пластиковую дверь на резиновую лодку,если на нормальном катере перекашивает рамку двери,то явно не всё в этом королевстве в порядке.
Отправлено 02 февраля 2016 - 10:27
тут скорее личное невезение. у меня в -40 окна стоят нормально. и в якутске народ не жалуется. хотя у них там -50 не предел.
кстати на кораблях ЛОРПа в рубки почти все пластиковые повставляли. и ничего, живут.
как по мне так кроме излишнего веса особых недостатков у них нет.
кстати вовсе не обязательно делать "падающую" дверь. у них есть и нормальные шарниры. падающие обычно ставят на балкон когда делают глухое окно.
кстати. если вероисповедание запрещает пластик можно поставить алюминиевую дверь. какие ставят в магазинах. у меня в доме такая стоит уже лет 8. доволен.
Отправлено 02 февраля 2016 - 10:31
Скруглить углы.
там проблема не в качестве, а самих материалах и конструкции...
Дело в том, что у стекла и пластика очень сильно отличается ТКЛР - поэтому их нельзя склеивать непосредственно друг с другом(как это делается в деревянных рамах, где кстати именно стекло и обеспечивает большую часть прочности и основную жесткость!)...
Поэтому им там пришлось между стеклопакетом и рамой применить резиновую прокладку...
Проще говоря, в пластиковой конструкции стекло уже не помогает обеспечивать прочность и жесткость, а скорее только мешает, создавая лишную массу...
Сама по себе рама даже сплошная деревянная(а тонкий профиль еще менее прочный!) очень хлибкая и гибкая - может замечали как оно "играет" без стекла, когда меняли стекла в старых деревянных рамах?.. Как кисель короче...
(дак вот пластик в этом смысле еще хуже - хотя конечно иногда в него и вставляют какие-нить "костыли" вроде железных вставок - но тогда не проще ли взять сразу уголок и сварить из него нормальную раму двери?..)
Если не использовать замки с множеством точек крепления как на рамах, то тогда профиль понадобиться еще более толстый - в общем она будет сильно проигрывать обычной деревянной двери и по жесткости и особенно по толщине, не говоря уже о чем-нить из дуба или лиственницы
PS хотя конечно теоретически взять более тонкий профиль чтобы лучше гнулся и применить замки с множественными точками крепления это вариант конечно, сразу бы за счет гибкости и с перекосами и изгибами от нагрузок проблем бы не было(не путайте жесткие ЖБ дома с пост. нагрузками и катер где нагрузки переменные, да еще и тонкое все!),
но на практике я не думаю что такой вариант пройдет в смысле ТБ - проще говоря если такой замок как на окне поломается на двери, то вы просто никогда уже не выйдете оттуда...
А так бы да теоретически бы это хороший вариант - использовать недостаток в виде гибкости на пользу - прям как по ТРИЗу )
Отправлено 02 февраля 2016 - 11:21
как раз наоборот.
иногда недобросовестные производители не вставляют туда металопрофиль (или вставляют не на всю длинну) и вот тогда дверь или окно и будут как сопля.
а вопрос теплопроводности решен количеством пустоток (камер) в пластике.
гуглим "оконный профиль" смотрим картинки.
Отправлено 02 февраля 2016 - 11:27
нет не личное - себе я бы такую хрень никогда не заказал - я же не идиот
Там в общем было большое адм. здание (этажей 5) и все с такими окнами - целыми этажами сразу меняли во время ремонта - просто поскольку это все делалось за бюджетные деньги и получилось все через зад, что когда гарантия закончилась никто больше денег на обслуживание в фирме не дал,
так что местному сантехнику надо медаль и памятник поставить что догадался приделывать эту хрень на саморезы чтобы хоть людей не поубивало, да и мест обычно лишних нету чтобы куда-то переселить людей на время ремонта...
Потом как оказалось там уже примерно половина окон держиться на шурупах - потому и мало где открывались
Чем там люди вообще дышали(вентиляция как обычно не работает, хотя формально конечно она там есть) не представляю, слава богу я быстро оттуда свалил Тока представьте по 5 чел в маленькой комнате с такими герметичными окнами без вентиляции...
(но что интересно когда этот замок перестал затягивать, именно что там ничего серьезного не поломалось и все открывалось-закрывалось не хуже обычного окна - берешь за ручку открываешь/закрываешь,
просто отказал этот механизм который делал окончательный прижим и затягивание прокладок когда уже закрыл при повороте ручки,
то через эти щели уже дуло так, что даже в _безветрянную_ погоду Т за несколько часов упала от 25+ до 10-15 градусов!
Вот такого я еще никогда не видел - дома у меня старые деревянные рамы с большими щелями никогда не заклеиваю на зиму, и никогда больше 0.5-1 градуса проблем из-за этого не видел, а тут похоже сразу см щели без этого самого прижима, хотя на вид она вполне закрыта...)
К чему я это все рассказываю... а вот к чему - заказывали окна в какой-то местной фирме, которая давно на рынке и про проблемы я ни разу не слышал, хотя такие фирмы продают обычно много и по всему краю ездят ставят, и если где-то отвалиться то слухи точно не скроешь...
Но в адм. зданиях по нормам площадь остекления на 40% больше, то есть площать окон всего чуть-чуть больше...
Плюс к тому там был довольно забавный эффект с дверью(от нечо делать выяснял откуда воняет и работает ли вентиляция, скучно же в больнице ) - она была в толстой(похоже несущей? или из-за вент-каналов она такая толстая?) стене, и когда дверью хлопали она как поршень при проходе через этот толстый проем создавала скачок давления в помещении - а это уже периодические знакопеременные нагрузки аналогично транспортным, хотя и не большие...
(а за одно от этого скачка давления и выскакивали всякие интересные запахи из канализации через водяную пробку умывальника - потому и воняло периодически Г - что забавно народ так и не понял откуда, думали оттуда , но сказать че-нить лежачим после операции людям из вежливости стеснялись, хотя и косо поглядывали друг на друга )
Забавно в общем наблюдать было, ага, как в зоопарке... потом то дверь в коридор откроют для проветривания, то окно.. пока не поломалось...)
Короче говоря, я это к чему - К запаса прочности у этих строительных конструкций там явно не большой, фактически все держиться на пределе раз небольшое увеличение нагрузки вызвало массовые проблемы, которых обычно не было...
Так что имейте ввиду - транспортные перегрузки значительно больше бывают, к тому-же знакопеременные, а не постоянные как обычно в строительстве,
а современная экономика давно уже стала экономной и лишнего запаса прочности там уже давно нет, все и так на пределе не понятно на чем держиться.
Vladimir
Отправлено 02 февраля 2016 - 11:44
Отправлено 02 февраля 2016 - 14:07
Пластиковые двери и окна бывают разными.Грубо говоря есть просто отличные и есть откровенное дерьмо.Это дерьмо ставят в многоквартирные дома.Частнику индивидуалу такое окно или дверь никогда не продадут так как на окна и двери есть гарантия.Моим приятелям продали довольно паршивые окна и каждую неделю ездили их регулировать.До регулировались до того заменили все окна на новые.Конечно за свой счет.У нас стоит немерено всяких пластиковых окон.В деревянном доме вообще самое дешёвое барахло.Сдвижные и без внутренней арматуры.Нормально работают.Так же как и все остальные.Фурнитура обычная оцинкованная и достаточно сложная.Сделать такую просто не реально и зачем? Она продается новая и в ней ломаться нечему.Есть секта людей которые рассказывают всякие сказки про стекло пакеты. По моему мнению это те которые стекло пакет выдели издалека или в кино.Есть и такие которым продали откровенное барахло.Заказать стеклопакет можно любой.хоть круглый .Но это будет дороже в несколько раз.Зачем это нужно?
Отправлено 02 февраля 2016 - 14:09
Чисто так в качестве иннормации. Нормальные изготовители - те именно которые изготовители, а не из полукомплектов, могут сделать хоть круглую дверь. Равно как и стеклопакет, то бишь получится люк. А уж со скругленными углами вообще нет проблем для таких изготовителей. А так... да ничем не грозит, кроме ржавления арматуры двери.
А есть какие-нибудь фото пластиковых дверей со скругленными углами?
Арки да, делают. Из люмишки закругления и люки гнут.
Из пвх профиля не видел.
Ни разу не видел
Отправлено 02 февраля 2016 - 14:11
Кто мешает поставить пластиковое стекло из акрила или поликарбоната?
Отправлено 02 февраля 2016 - 14:14
Ничего "плохого" не вижу. Нормальный вид, учитываю кормовую вертикальную переборку.
Полно пароходиков и катеров по речкам и морям плавают с такими дверями. Неплохо смотрится.
Есть еще сдвижные.
Отправлено 02 февраля 2016 - 14:56
ну тогда это проблема не окон а законов. там же торги и выигрывает тот кто пообещает самые дешевые. а если поставщика после торгов еще и на откат развели то у него просто нет выбора кроме как дерьмо поставить. что бы хотя бы в убытки не попасть. а хорошие окна (за приличную цену) будут стоять годами. в море не знаю а на реке точно. у них фурнитура вполне водостойкая. они зимой в конденсате очень часто купаются.
Отправлено 02 февраля 2016 - 16:42
дак вот в том-то и дело, что я никакого брака не нашел! Профили как профили, арматура как арматура - везде такие стоят - и самое смешное что проблем нету...
Я конечно понимаю что скорее всего для окон повышенного размера должны быть и профили специальные усиленные и арматура - но тут вы же сами понимаете - бюджет-с...
Да и в коммерческой фирме я уверен купили бы то-же самое.
Тут тока косяк с договором на обслуживание - оно не ремонтопригодное "на стороне", совсем. Какие-то спецушные вещи - сломается и ничего сделать нельзя...
Хотя фирма-производитель скорее всего починила бы за несколько минут - у них же все это есть из чего собирали.
(людей из других фирм озадачило - такие типа "ну это надо смотреть что за профиль какой фирмы, чья арматура, искать по поставщикам... bla bla bla".
Короче в Ж такой гемор - даже если дома есть договор на ремонт - то в пути если сломается точно будут боооольшие проблемы с ремонтом)
PS а в чем проблемы заказать из дуба или старой доброй лиственницы?
Дешево и дуракоупорно, а бы даже сказал топороупорно, топором и делают
Всякие правильные усиленные профили да еще и крутой фирмы точно выйдут дороже даже дуба,
но ничем не лучше абсолютно. (В смысле пожаров, гниения и взломов дуб точно будет прочнее...
Кстати дуб же вроде даже автогеном не режеться? )
Отправлено 02 февраля 2016 - 17:04
дубовая дверь на заказ дешевле чем пластик или люминий? что то не верится. давно уже не 90-е и все это перешло из разряда крутизны в ширпотреб. очень даже не дорого.
у меня знакомый заказывал деревянные окна так получились раза в полтора дороже да и хуже.
