Краля 630
Сообщений в теме: 132
#126 Александр Е
Александр Е
  • 1 165 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 16 Июнь 2016 - 19:06
shamrock приветствую.
Хорошая лодочка. Борт только не высокий ?
Я пока на таком остановился (во вложении)
Прикрепленные файлы
#127 shamrock
shamrock
  • 1 355 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 16 Июнь 2016 - 19:13
Для туриста в самый раз
Саш не делай так много узловых точек-сложнее ж работать
Раз в 10 их количество можно убавить
Сообщение отредактировал shamrock: 16 Июнь 2016 - 19:12
#128 свободник
свободник
  • 1 464 сообщений
  • Из:Комсомольск/н/А
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 16 Июнь 2016 - 23:40
...не делай так много узловых точек-сложнее ж работать
Количество точек достаточное, а в оконечностях можно и добавить.
Возле точки и между точками радиус кривизны разный. Поэтому много точек не бывает.
Другое дело уметь их грамотно расставить. У модели Александра в нескольких местах палуба кривая и днище в районе кокпита волнистое.
Еще бы центр величины сместить в корму, а то транец просядет когда вся команда решит порулить :)
#129 Александр Е
Александр Е
  • 1 165 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 19 Июнь 2016 - 09:26
Приветствую.
Какой из этих проектов по Вашему мнению более оптимальный(во вложении модели freeship), если учитывать что яхта планируется использовать преимущественно для туризма. Интересует соотношение высоты борта, длины/высоты рубки, обьема внутреннего пространства, площади парусности и т.п.
По неточностям и кривизне я в курсе.  :)
Кто знает бросьте пожалуйста еще ссылочку по размещению блоков плавучести. По проэкту Крали блоки плавучести идут в носовой части под лежаком и в корме за последним шпангоутом (http://ukryachting.n...c630&st=c630_lo   № 9). Я думаю разместить пенопласт повыше заложив также по бокам, чтобы был эффект поплавка. Суммарный обьем, я так понял, должен быть в районе 0,5-0,7 куб.
Спасибо!
Прикрепленные файлы
#130 Александр Е
Александр Е
  • 1 165 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 19 Июнь 2016 - 18:20
Остановил свой выбор на круизном варианте (черновик).
Понравилась яхточка.
http://jachty-zaglow.../antila-22.html
Прикрепленные файлы
#131 свободник
свободник
  • 1 464 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 20 Июнь 2016 - 00:46
Какой из этих проектов по Вашему мнению более оптимальный, если учитывать что яхта планируется использовать преимущественно для туризма.
Для туризма оптимально катамаран :)
А по Ваше модели такие замечания:
1) Закройте наконец щель в рубке по ДП, а то дождик будет капать :)
2) Ваш город кажется пресноводный? В проекте указана плотность морской воды.
3) Высота до нижней точки транца 360 мм. Осадка 250 мм. Транец не сильновато висит в воздухе? :)
4) Избавьтесь от слоев 1 и 2.
5) Поисковые системы еще не умеют сортировать наш с вами флуд. Человеку, интересующемуся Кралей, приходится много читать не про Кралю. Создайте новую тему.
#132 Александр Е
Александр Е
  • 1 165 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 20 Июнь 2016 - 06:23
Спасибо за подсказки, тему создам чуть попозже когда будет что выложить. Эту нужно закрыть (к сожалению не нашел как).
Для человека строящего Кралю,тем более первую свою лодочку, этот пост, я думаю, будет полезным  :D
Отдельное спасибо shamrock!
#133 s.viejoven
s.viejoven
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: парусный швербот
  • Название: Moana
Отправлено 22 Июнь 2018 - 17:01
Краля я так понял по первости у многих была верхом совершенства,но на самом деле это узкая в носу,низкобортная лодка.и сложная в реализации в тех весах которые закладывались и самое главное сложная и не технологичная при самострое.
Тоже к ней присматривался по первой но в итоге сделали вот такой корабль
Достаточно быстро и технологично.у фанеры огромный потенциал)
Подскажите, а что у Вас за проект?
