Возможно ли применение “замученной“ фанеры?
Отправлено 06 февраля 2016 - 07:36
Отправлено 06 февраля 2016 - 09:12
Всем доброго времени суток. Вопрос к специалистам по “мучению“ фанеры: возможно ли примение этой технологии для бортов вот этого проекта: http://www.svensons....outh/south3.jpg И если да - какой толщины фанеру (ФСФ) можно использовать? Собственно стоит выбор между этим проектом и http://www.polysail.com/coot.htm По второму, правда, есть вопросы насчет мореходных качеств (развал бортов не нравится, маловат на мой вкус). Но если первый невозможно построить из фанеры - то ой... С рейкой и т.п. связываться не буду однозначно. Подскажите насчет мучительства, уважаемые коллеги, пожалуйста... Заранее благодарен
Не нашёл толщины фанеры на ваших файлах, но судя по размерам должно быть не менее 9мм. Такую практически невозможно изогнуть на борта . По дну можно, на 6 метрах подъём к оконечностям 10см при ширине 122см стрелку до 2см. А Вы стройте первый проект (на мой вкус он тоже красивше ) без погиби. Или тремя полосами фанеры борта обшейте.
Отправлено 06 февраля 2016 - 10:01
По проекту там доски на днище и рейка на бортах. Но надо передумывать под фанеру. Без погиби - имеется в виду “плоский“ борт, типа как на банковых дори? Насчет граненки... ну попробую порисовать. Мож что вырастет, но смысла не вижу - таких лодок у того же Гарднера в Дори Буке валом. Уже готовых проектов. Остается в метрическую систему только перевестиНе нашёл толщины фанеры на ваших файлах, но судя по размерам должно быть не менее 9мм. Такую практически невозможно изогнуть на борта . По дну можно, на 6 метрах подъём к оконечностям 10см при ширине 122см стрелку до 2см. А Вы стройте первый проект (на мой вкус он тоже красивше ) без погиби. Или тремя полосами фанеры борта обшейте.
Отправлено 06 февраля 2016 - 13:37
А в круглых бортах, как я понимаю, и есть самая “фишка“ этого проекта.
Ну так и делайте круглые. Из досок 200мм шириной, напилить 100мм шириной и распустите дюймовку на толщину 10мм. Потом оклеивать всё равно . Ну может не 2-3слоями, а 3-4 мя придётся. Но борта будут "круглые и дно плоское. Если вытаскивать на берег или прицеп очень удобно. В "раньшее время" на Дону именно с такими "плоско-круглыми" обводами много лодок было, да и сейчас есть. Ну а то что выше палубы вообще можно менять по вкусу. Не нарушая центра тяжести (метацентрическую высоту). и ЦП (Центра Парусности) разумеется.
Отправлено 06 февраля 2016 - 14:12
Отправлено 06 февраля 2016 - 15:03
Если уж такая проблема, то наверное можно две четвёрки со смещением стыка,А?
Отправлено 09 февраля 2016 - 10:14
Мысль интересная. Надо продумать такой вариант...
Не надо думать,надо строить.Покрутить в руках 4ку фанеру,погнуть её ,понять какие у неё возможности,и в путь!
http://forum.katera....-katera-tiulen/
Отправлено 10 февраля 2016 - 12:58
Вот скифа дострою, и займусь экспериментами. А может и раньше, есть в планах микрошвертботик сваять, по озеру около дачи куролесить. Основная стройка сейчас встала по причине моей временной нетрудоспособности и наступившего вследствии этого финансового крысиса, увы(((Не надо думать,надо строить.Покрутить в руках 4ку фанеру,погнуть её ,понять какие у неё возможности,и в путь! http://forum.katera....-katera-tiulen/
