mercuri 4-6 л.с. 4 такта нога L Sail Power
Яхтенный мотор.
Сообщений в теме: 66
#1 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
    команда ВК https://vk.com/club141266672
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: ретро парусное
Отправлено 16 февраля 2016 - 15:47
Наработка не большая стоял на швертботе вспомогачем..  Встроенный бак ,длинная нога. год 2007 ,документы -руководство есть. .
Менялись жиклеры , затем  карбюратор  для увеличения мощности , затем все ставилось обратно  так как в водоизмещающем режиме на  половине газа  результата увеличения скорости  не увидел.  Есть ещё в пакетике новые оригинальные жиклеры  не помню  характеристик надо сверяться с каталожным номером., отдам и их .
 Из дефектов . Сломана ручка переключения ,на фото видно , испачкана  белой краской плита над редуктором ,снята а затем утеряна собачка- стопор антизапуска при  включенной передаче..
 Хочу 45 тыс. руб. могу с доплатой обменяться на  БУ длинноногий мотор с эл запуском и ДУ  до 10 л.с и до 100 тыс. руб..
#2 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 10 июля 2016 - 02:42
Без винта 43 тыс. руб.
#3 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 08 августа 2016 - 23:43
Сделал на этот  мотор ДУ- газ и реверс . Без эл. запуска.  Могу за доплату приложить.
#4 rudakv
rudakv
  • 20 сообщений
  • Из:Gatchina
Отправлено 04 декабря 2016 - 12:43
Ещё в продаже?
#5 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 05 декабря 2016 - 14:51
Ещё в продаже?
Да.
Эти моторы на мой взгляд чемпионы ,по устойчивости работы на холостых оборотах и малошумности .
 На  фото мотор работает , что видно по устойчивой струе охлаждения , но от выхлопа и вибрации ряби на воде не наблюдается.
#6 DmitryK
DmitryK
  • 2 903 сообщений
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: -
Отправлено 05 декабря 2016 - 15:40
Менялись жиклеры , затем  карбюратор  для увеличения мощности , затем все ставилось обратно  так как в водоизмещающем режиме на  половине газа  результата увеличения скорости  не увидел.....
Тоже чуть не переболел "карбюраторной болезнью", но заметил, что там "аппаратный" иммунитет. :)
А мотор надежный, слов нет.
#7 rudakv
rudakv
  • 20 сообщений
  • Из:Gatchina
Отправлено 05 декабря 2016 - 15:52
Сможете отправить в СПб "Деловыми линиями" или другой т.к.? Вместе с ДУ?
#8 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Натали 800 М
  • Название: maxima
Отправлено 05 декабря 2016 - 16:41
добрый вечер . если не затруднит сфотографируйте обратную сторону мотора очень хочется увидеть как у вас тросики газа проходят и подсоединяются заранее приношу извинения за офтоп
#9 Кат73
Кат73
  • 538 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 06 декабря 2016 - 14:39
Исключительно для внесения ясности.
 Двумя строками выше указано, что это для моторов до 2000 модельного года. С 2001 все будут иметь кулачковый вал как на моторах 6 л.с.
Мореман 116.
[color=rgb(40,40,40);font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Менялись жиклеры , затем  карбюратор  для увеличения мощности[/color]
Мотор форсируется заменой карбюратора, но не жиклеров. Поскольку диаметры диффузоров на карбюраторах 4 и 6 л.с. разные.
Помимо длинной ноги, большим достоинством версии Sail Power является наличие генератора.
#10 DmitryK
DmitryK
  • 2 903 сообщений
  • Название: -
Отправлено 06 декабря 2016 - 15:04
Возможно. Свой купил уже в 2003 г.  После покупки консультировался уже в другом в сервисе (т.е. не там, где покупал), по тому же вопросу (4 > 6). Сказали, что карбюратором процесс не закончится. Информацию о разных распредвалах получил от них, они же предоставили и сервисную инструкцию. Но Вы подали интересную мысль, перепроверил инструкцию ещё раз.
#11 Кат73
Кат73
  • 538 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Скат 73
Отправлено 06 декабря 2016 - 17:44
Разные поршни. Изменена форма камеры сгорания, увеличена степень сжатия. Но видимо, это тоже касается только старых двигателей. В каталогах з/ч Меркури и Тохатсу с 2011 г. для этих моторов значатся только два поршня - стандартный и ремонтный. Т.е. и здесь разницы теперь никакой. Так что если вам, уважаемый Dmitryk, нужны дополнительные две силы для вашей яхты, то не бойтесь заболеть "карбюраторной болезнью". Она не опасная. Проверено.
Сообщение отредактировал Кат73: 06 декабря 2016 - 17:44
#12 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 13 декабря 2016 - 10:59
Добрался до элинга. Сделал обещанные фото  "красавцев".
 Все яхтенные т.е. длинноногие с функцией зарядки АКБ. ,Правый мотор 2-х тактн. 2 цилиндра.
Alexei-75
 просил фото сзади не понял это как?
#13 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 15 декабря 2016 - 18:14
Пробовал я и полностью карб поменять ? ставил от  6-ти сильного  Тохатсу. Это  дало эфект только в глиссирующем режиме на маленькой ПВХ лодке.
 На  классической  водоизмещайке ,вроде той что на фото. Мотор с карбом от 6-ти силки себя ни как не проявил. А вот грузовой лопухастый винт  даже    с родным 4-х сильным  карбюратором показал помнится лучшие результаты. Тащил эту шаланду дровами  горой груженую  - быстрее пустой  ПВХ-ки
 По просьбам трудящихся новая  цена  мотора Sail Power - 50 тыс. руб.
Сообщение отредактировал МОРЕМАН116: 15 декабря 2016 - 18:18
#14 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 07 февраля 2017 - 11:39
Ещё в продаже?
Да.
#15 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 20 апреля 2017 - 20:33
 При использовании на яхтах и  других тяжелых лодках лучше озаботиться не приобретением карбюратора а правильного грузового винта  под этот мотор. .
Все прошел и проверил лично..
Черненький  на фото
#16 zima4
zima4
  • Пассажиры
  • 6 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Катамаран
  • Название: граф Бухарин
Отправлено 21 апреля 2017 - 00:27
Ямаха ф9.9 L нога, электростарте, старик в порядке, капот с трещиной. Видео https://youtu.be/MjjG5BopnR8
#17 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 21 апреля 2017 - 08:57
Alexei-75  просил фото сзади не понял это как? [/quote] Наверное я не точно выразился. Хотелось бы увидеть побольше фотографий самодельного ду , причём именно системы управления газом. Заранее большое спасибо
Сообщение отредактировал Alexei-75: 21 апреля 2017 - 09:21
#18 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 01 июня 2017 - 22:08
 Извиняюсь .Не подлезть там с фотографированием. Всё ДУ ,кроме машинки и тросов  Обычная грубовато- примитивная слесарка  ,но  надежно работает..
#19 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 25 августа 2017 - 00:55
Надежнейшая серия ! У меня Мерк  Big Foot  с этой же Ямаховской  головой тягает 3-х тонную посудину ,что характерноно , загрузку вообще не чувствует.
#20 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 520 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Рикошет-550
  • Название: Зефир
Отправлено 25 августа 2017 - 07:11
Черненький  на фото
А черненький (лопухастый) винт отдельно не продаете?
#21 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 520 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Зефир
Отправлено 29 августа 2017 - 13:55
Ответьте про винт, пожалуйста. Типа ап.
#22 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 29 августа 2017 - 18:38
 Почему-же. Если будет предложена цена которая заинтересует.  Готов продать не только винт , а любую деталь ,хоть палец поршневой с этого мотора.   Пока ни каких конкретных предложений не вижу.
#23 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 29 августа 2017 - 22:09
Маринер 6 почем?
#24 Михаська
Михаська
  • 1 021 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: катамаран
  • Название: MonAmi
Отправлено 30 сентября 2017 - 23:07
В продаже? Интересуюсь для себя. Цена чет скачет.. Какая теперь?
#25 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 08 октября 2017 - 10:10
Сайт закрыт на технический перерыв - 15 минут! Полистайте пока журнальчики http://katera.ru/all-magazines
В продаже.
Выставлю еще пару ,внешне очень похожих , длинноногих мотора  6 и 15 л.с.  оба 2-т 2 цилиндра.. Мотор (черный ) 15 л.с. с эл. запуском и контроллером ДУ. . Оба ,комплектные  с минимальной наработкой в отличном рабочем состоянии.
 Ищете для себя или нет  мне без разницы я лишь ,Как обычно, предлагаю  самую низкую цену в РФ. Если ошибаюсь поправьте ссылкой или пожалуйста укажите приемлемую для себя цену .
Сообщение отредактировал МОРЕМАН116: 08 октября 2017 - 10:12
