О бестолковости самостоятельного проектирования яхты
Сообщений в теме: 674
#501 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 286 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: 3 моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 11:13
Двадцать первый век! Компутер в шахматы человека обыграват, музыку пишет, стихи сочиняет! Нонче компьютер, только компьютер! И модель без 3Д принтера теперь не делают!
Ну так готовьтесь, коллеги, что "...компьютер, только компьютер!" вас накормит/напоит/удовлетворит, на ручках подержит над унитазиком, анус ваш помоет и промокнёт.
Не страшно?
#502 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 14 015 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 11:15
Легкий корпус едва ли приведет к опрокидыванию. "Это фантастика".
#503 Александр Е
Александр Е
  • 1 167 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 11:27
Скорее всего корпус как один из факторов. Возможно в "погоне за скоростью" был сделан расчет на stability только при полной загрузке и т.п.
В любом случае проектировщики как бы это помягче выразиться не доработали однако.  :D
#504 RobinCruzo
RobinCruzo
  • 167 сообщений
  • Из:родные просторы
  • Судно: вырисовывается...
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 11:55
А мне вот интересно, как так получилось, что единственным путем эвакуации оказался иллюминатор? Может это считаться нормальным, или нет? Как это могло случиться? И нафига вообще, при спуске на воду на борту такая толпа народу?
Сообщение отредактировал RobinCruzo: 25 Ноябрь 2017 - 11:57
#505 Александр Е
Александр Е
  • 1 167 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 12:14
Может тем самым они ограничили поступление воды через двери/отсеки.
#506 ChiefUA
ChiefUA
  • 210 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 13:00
Похоже, что это иллюминатор МО. Обычно на таких яхтах вход в МО делают по ЛБ (грязный борт  ;)  ), а аварийный выход через люк на кормовую палубу или через "гараж". В данном случае все это под водой.  :(
#507 Александр Е
Александр Е
  • 1 167 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 14:35
Полный отчет, если кому интересно.
http://yachtcaptainb...tudy_NM8501.pdf
http://yachtcaptainb.../08/MAB1514.pdf
http://yachtcaptainblog.com/
Сообщение отредактировал Александр Е: 25 Ноябрь 2017 - 14:36
#508 ChiefUA
ChiefUA
  • 210 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 15:54
Проектант не виноват. Виноваты Верфь и, в какой-то мере... Заказчик.
Проектант предоставляет Верфи и Заказчику Одобренный (Approved) КО, в данном случае USCG, Классификационный проект. Дальнейшее сопровождение строительства ведётся Проектантом только на уровне консультаций.
В состав КП входит Maker List (Перечень материалов, механизмов и оборудования) в котором указаны варианты для выбора Поставщиков. Именно исходя из него Проектант считает НМ и остойчивость.
Пока делается "железо" - всё хорошо, ведь за этим строго глядит Инспектор КО. Но когда дело доходит до обстройки (зашивка и мебель) начинаются танцы с бубном. Заказчик за время строительства поумнел пообщался с несколькими фирмами интерьерщиками.
Все они как один предложили гораздо лучшие материалы для зашивки. Слова о лучшей вибро-аккустической защите льют бальзам на душу Заказчика. О том, что эти материалы тяжелее фирмы скромно умалчивают или упоминают вскользь. Контроль за примененными материалами (кроме пожароопасности) уже не ведется... О чем видимо и докладывал капитан. В результате - неучтенное перетяжеление в надводной части. Остойчивость порожнем становится критической, а крен из-за сломанной спусковой тележки стал фатальным.
PS После спрямления яхта встала вполне нормально.
Спасибо! Почитаем.
#509 Александр Е
Александр Е
  • 1 167 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 16:11
Спасибо! Почитаем.
Все верно Вы написали но мне кажется что проектант (КБ) все таки должен был заложить запас по остойчивости и сделать расчет stability с самыми наихудшими параметрами. + естественно все то что Вы указали.
Спасибо за пояснения.
#510 ChiefUA
ChiefUA
  • 210 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 16:19
А сколько заложить? Мудрый я как-то заложил 20тс вместо 12тс. А Заказчик "поумнел" и в результате получил аж почти 40тс. Хорошо, что яхта была спущена и перегнана на достройку за +5000nm.
#511 Александр Е
Александр Е
  • 1 167 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 16:42
Основная проблема, как я понял из статьи, было то, что в момент спуска на воду не был установлен дополнительный балласт в 17 тонн. Это уже вопрос к контролирующим органам и была ли действительно необходимость  в установке этого балласта в тот момент. Также добавились те факторы что указаны в статье: крен, изменение положение VCG  за счет использования не того материала что указан в проекте и т.п.
В момент постройки судна ,на сколько мне известно, ведется судовой журнал куда заносятся координаты и вес детали.  Если бы такой журнал был, то можно было бы выяснить реальное положение при спуске параметров VCG,LCG,TCG. Расчет на остойчивость судна ведется в зависимости от этих величин и можно было бы рассчитать на сколько критично было бы осуществлять спуск без дополнительного балласта. Вы правы виноват инспектор и верфь на которой велось строительство.  :)
Сообщение отредактировал Александр Е: 25 Ноябрь 2017 - 17:08
#512 ChiefUA
ChiefUA
  • 210 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 19:25
Спусковое устройство и так было на пределе. 17 тонн дополнительного балласта убило бы его еще "до взлета".  ;) Верфь понадеялась на американский авось... и поплатилась.
Второй абзац комментировать не буду в связи с его полной бредовостью и незнанием основ реального судостроения. Уж извините... :innocent:
#513 vknw123
vknw123
  • 178 сообщений
  • Из:анапа
Отправлено 08 Январь 2018 - 19:25
зацените, какой однако идеальный получился корпус у швербота.
файл рхино Прикрепленный файл  telefon.zip   193,78К   34 Количество загрузок:
#514 Александр Е
Александр Е
  • 1 167 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 08 Январь 2018 - 21:52
файл рхино attachicon.giftelefon.zip
Прикольный, надо строить.  :)   Только мне кажется не помешает наклонить форштевень и немного "закилеватить" днище. То что водичка в корме будет собираться я думаю Вы понимаете. :rolleyes:
Только осталось самое малое, просчитать центр тяжести, остойчивость и так далее.  :rolleyes:
#515 vknw123
vknw123
  • 178 сообщений
  • Из:анапа
Отправлено 09 Январь 2018 - 09:40
Даа, только, как это всё просчитывть ? может есть какая автоматическая программа , или сервис какой, типа загрузил модель, оно само просчиталось ?
а водчки может и не быть, это ведь нижняя типа часть, нужно конечно и верхнюю придумать.
Сообщение отредактировал vknw123: 09 Январь 2018 - 09:43
#516 Александр Е
Александр Е
  • 1 167 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 09 Январь 2018 - 09:50
Freeship может что то посчитать и даже совсем бесплатно.  :)
#517 vknw123
vknw123
  • 178 сообщений
  • Из:анапа
Отправлено 09 Январь 2018 - 10:11
я скачал Freeship, глянул, страшно непонятная программа,
а вот скажите, можно ли в Freeship загрузить стороннюю модель для просчета, и в каком формате ?
#518 Александр Е
Александр Е
  • 1 167 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 09 Январь 2018 - 10:34
Нужно пробовать
Файл --- > импорт.
Вам сюда http://forum.katera....opytom-pomosch/
#519 springlevend
springlevend
  • 82 сообщений
  • Из:эль-джауф
  • Судно: 1/4
  • Название: корабль пустыни
Отправлено 15 Январь 2018 - 22:37
я почитал и посмотрел, любопытно.
по всей видимости, тут сложились несколько факторов вместе. какой-то расчет остойчивости был сделан, но дальше этого не пошло. весового контроля, как я понял, не было принципе, расчетом спуска тоже никто не заморачивался. (хотя реальный вес с крана снять вообще проблем нет - что за...)
другой вес, положение цт, плюс уменьшение остойчивости при спуске = результат.
в таких конторах все на коленке делается обычно, контроля со стороны никакого. ну и типа, есть один человек в канаде (дешевле в 1,3 раза))), сделал какой-то расчет, ну и хватит. остальное мы сами с усами, не в первый раз.
а в расчетах сказано, что требованиям береговой охраны соответствует при всех расчетных случаях нагрузки. кстати, мет высота в прямом положении там должна быть более 0,49 фута, (всего-то), поэтому занизить ее при наличии отсутствия плашек 3/8 - как нефиг петь.
Сообщение отредактировал springlevend: 15 Январь 2018 - 22:37
#520 vit82
vit82
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 11:46
Вот вы не боитесь за свою безопасность? Не уверен, что человек установивший программу для проектирования водных плавсредств, сможет сам все правильно спроектировать. Научитесь уже доверять профессионалам. А то наделают, а потом говорят, что все вокруг виноваты
#521 springlevend
springlevend
  • 82 сообщений
  • Из:эль-джауф
  • Судно: 1/4
Отправлено 12 Февраль 2018 - 16:27
в данном конкретном случае о проектировании речи не идет. это, скорее, совместный косяк строителей и собственника на желании слегка сэкономить.
#522 свободник
свободник
  • 1 465 сообщений
  • Из:Комсомольск/н/А
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 13 Февраль 2018 - 02:20
...Научитесь уже доверять профессионалам...
Такое доверие бывает вредным. "Профессионал", то есть человек получающий плату за свою работу - это не гарантия, что работа будет выполнена правильно.
Как пример: Я не отдам свой автомобиль "профессионалам" в автосервис. А если и отдам, в самом крайнем случае, то буду стоять над душой и проверять что он там делает.
Да на той же шиномонтажке "профессионалы" не в курсе что значат цветные кружочки на шинах. Отбалансируют грузиками, причём не снимая старых))) Не выдумка. Случай из жизни.
Сообщение отредактировал свободник: 13 Февраль 2018 - 02:22
#523 VladPK
VladPK
  • 5 310 сообщений
  • Из:Магадан
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 13 Февраль 2018 - 03:59
Такое доверие бывает вредным. "Профессионал", то есть человек получающий плату за свою работу - это не гарантия, что работа будет выполнена правильно...
Ну вы сравнили...слесаря - с инженером с дипломом по профилю, опытом работы лет 20, и десятками реализованных проектов.
Понятно что к вчерашнему студенту не стоит обращаться.
#524 свободник
свободник
  • 1 465 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 13 Февраль 2018 - 04:06
Работник с недельным опытом тоже считает себя профессионалом. У него же на лбу стаж не написан :)
Сообщение отредактировал свободник: 13 Февраль 2018 - 04:07
#525 Милюков Владимир Александрович
    Я теперича не тот што давеча.
  • 2 128 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 13 Февраль 2018 - 09:17
Вот наглядная иллюстрация того что одной компьютерной программы для проектирования парахода маловато, нужно еще кое что понимать в судостроении...
Такое ощущение, что судно село на мель, ну и высокие надстройки бросаются в глаза. Мореходные МРБ, при отливе ложатся на бок, а на приливе их заливает раньше, чем они смогут самоспрямиться.
