Клинкерная обшивка из угольника
#1003
Отправлено 13 октября 2017 - 20:15
Сегодня поднял мотор на 6 см и поставил 12"1/4х9, сразу полетел. Но подвес мотора тянет воду до 4500, а на 5500 начинается прохват.
Гармин12, падла, отказался сделать замеры, а времени уже 0 - помчался старшего с робототехники забирать.
Сообщение отредактировал катерщик: 13 октября 2017 - 20:15
#1009
Отправлено 15 октября 2017 - 12:00
Газанул с прибором разок, на 20 км/час сбросил.
Из неприятного - против волны бьёт в подвес мотора. По волне тишина.
Если ходить с одним мотором, то на подвес нужен обтекатель.
По количеству места напоминает стадион.
Удобство погрузки с причала и берега тоже впечатляет.
Сообщение отредактировал катерщик: 15 октября 2017 - 12:58
#1017
Отправлено 17 октября 2017 - 10:04
Катамаран изначально для реки предназначен. Клиренса 400 мм хватит. На катамаране "Круиз" Синильщикова Б.Е. клиренс 450 мм,и отходил он 40 лет по всему Северо-Западу,не испытывая особых неудобств от такого размера.
Яа, яа....
#1018
Отправлено 17 октября 2017 - 10:16
"Мост" начинается только в 2х! метрах от форштевней, а то, что Вы видите просто деревянная решётка. "Нырнуть" двумя метрами корпусов, чтобы достало до моста - нужно постараться.Добрый день. Интересный корабль , сам подумываю о таком. На глаз расстояние от моста до воды в носу сантиметров 40... Не маловато?
Лодка для Дона, а потому метрового клиренса не требуется (и даже полуметрового).
#1019
Отправлено 17 октября 2017 - 10:32
У Круиза высота борта в носу 1,5 м, что при осадке 0,5 м даёт сантиметров 90 учитывая толщину передней балки...
Везёт Вам . Хотя по волнам тоже интересно покататься. Особенно бодрит, когда горизонта из-за волн не видно. А какое удлинение корпусов получилось? В районе 18-ти?
#1022
Отправлено 17 октября 2017 - 11:35
Читайте отзывы самого хозяина "Круиза" в КиЯ внимательно,тогда поймёте о его высоте клиренса. Кстати,на первом варианте катамарана клиренс был 300 мм. Вот этого было действительно мало. Это мне САМ ЛИЧНО рассказывал Б.Е.
В общем-то данные о Круизе брал отсюда: http://www.barque.ru...g_and_operation
11.5.
Аппарат относительно быстроходный.
Даже излишне.
Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете работу кормовой глиссирующей площадки? Сильно влияет на дифферент?
