Клинкерная обшивка из угольника
Сообщений в теме: 1063
#1051 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 22 февраля 2018 - 19:14
С огромным интересом прочитал всю ветку - роман!
ИМХО целиковый лист под клинкер без станка готовый можно получить из стандартного профнастила С21 высота профиля соответственно 21 , шаг между волнами 100. Лишние пол волны убирается прокаткой по швеллеру.
ТЕ не создаём нужную волну, а убираем лишнние пол волны из готового проката.
Летом работал с профнастилом Н75 толщина 0.9 расправляется по швеллеру киянкой на ура. Прокатать плоскость по швеллеру это уже решаемая задача для не серийного производства.
Если есть желание строить из профнастила толщиной 0,9 мм себе посудину,то ради бога. Это ваше право. :)
#1052 2Капитана
2Капитана
  • 1 130 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 22 февраля 2018 - 20:50
По ГОСТУ катают 0.9 по "понятиям" до 3:(забивайте и радуйтесь)
Профлист толстый 1-3 мм! В наличии и на заказ. Цвета RAL. Доставка
#1053 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 23 февраля 2018 - 19:28
Что вам дался метеллопрофиль,из подручных средств плавающий забор собрать???
#1054 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 23 февраля 2018 - 19:32
Вот какой должна обшивка клинкерным угольником! Этот метод отработан на практике Катерщиком. А заборы в другой теме.
#1055 Ильяф Иллер
Отправлено 23 февраля 2018 - 19:33
А вот это клинкер?
#1056 2Капитана
2Капитана
  • 1 130 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 23 февраля 2018 - 23:42
Топик стартер родил идею,Катерщик её развил.Это называется Мозговой штурм/Дэльфи/Дорожная карта. Если Вы не готовы к конструктиву, извините. ИМХО распрямить полволны стандартного профиля не сложнее резки и сварки.
Сообщение отредактировал 2Капитана: 24 февраля 2018 - 00:01
#1057 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 24 февраля 2018 - 14:48
На какой он нужен этот конструктив? Просто поговорить ни о чём? Есть КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР,чего мусолить? Лично мне этот конструктив и даром не надо.
Кому это интересно,пусть чешет язык.
Сообщение отредактировал mixal4: 24 февраля 2018 - 14:55
#1058 shura2
shura2
  • 244 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 26 февраля 2018 - 22:22
А зачем покупать профнастил и потом его резать?
Уголок же проще загнуть? Если очень хочется ускорения, то можно заказать уголок у тех, кто делает металлопрофили для фасадов зданий, и то не факт что они возьмутся - на одну лодку мало погонных метров, но они делают в вальцах, с рулона, т.е. длина может быть большой. Но дешевле и проще отдать на гибку. Тем более, чем распускать металлочерепицу, да еще сдирать с нее покрытие перед сваркой.
#1059 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 27 февраля 2018 - 13:02
А вот хочется так человеку! Велосипед изобретает,понимашь ли. :lol: Может наградят..... :w00
#1060 2Капитана
2Капитана
  • 1 130 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 01 марта 2018 - 23:19
Резать не предлагал. Катерщик крксиво реализовал идею Топикстартера по своей технологии. Есть прокат 3мм металла в стандартные профиля. Под ВМГ И РАЙКИНА прокатные валки под профиль клинкера точить вменяемые люди небудут, но привести стандартный профиль к виду клинкеру ИМХО, возможно.
Про устойчивость гофры Катерщик говорил, про углы , при которых сохраняется устойчивость оболочки - тоже.
Распрямляя изгибы гофролиста через один получим клинкер без плазмореза и сварки.
Ждемс реплик mihi4
#1061 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 02 марта 2018 - 13:21
Ждемс реплик mihi4
Варитесь в собственном соку. Мне по....барабану. :) Предвидя ответ,могу вам посоветовать НЕ указывать мне лично,что я должен делать. А я не буду вам указывать,куда вам пойти. Всё ясно?
Сообщение отредактировал mixal4: 02 марта 2018 - 17:55
#1062 shura2
shura2
  • 244 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 02 марта 2018 - 18:02
Но ведь это бред! Мало того, что будут две операции, сначала завальцевать, потом разогнуть. Так еще этим листом ничего кроме забора не покрыть. Ну или квадратную лодку.
Сделайте уже модельку из картона (обязательно сложите ее как на рисунке, а потом разверните как хотели) и посмотрите что выйдет. Что бы было натурально, перед склейкой покрасте лист, а потом края пошкрябайте от краски.
#1063 2Капитана
2Капитана
  • 1 130 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 02 марта 2018 - 21:42
Бред без анализа сбыта настроить линию на прокатку клинкера :) Операция по превращению стандартного профнастила в клинкер - одна- распрямить лишнее вместо плазменной резки и сварки. А толщину 1-3 мм ГОСТированного профиля катают до 12 метров:
,,,,,,Завод гнутого профиля" производит толстолистовой профнастил толщиной до 3 мм. Такая толщина позволяет увеличить ,,,,,,,
#1064 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 23 января 2019 - 11:54
Ждемс реплик mihi4
Вынужден категорически Вас успокоить - все Ваши мысли-идеи рассмотрены, переработаны в удобоваримый вид (бред отброшен, полезное добавлено) и подготовлено к применению.
Одно жаль - нет повода воплотить идею в жизнь.
Ваша мысль, добавленная к идее Владимира Михайловича, сильно упрощает процесс и влияет как на скорость сборки, так и на качество изделия. Про цену пока сказать не могу, но надежда есть.
И последнее - прошу не зазнаваться, т.к. концепция "стального клинкера", это продукт мозговой деятельности большого количества людей.
К примеру я только свожу все идеи в одну лузу и воплощаю практически. Т.ч. автор коллектив.
Новые идеи приветствуются.
На данном этапе разыскивается подрядчик, способный изготовить "клинкерные панели" до 3 мм толщиной и L=6-12м, а так же заказчик корпуса, на котором можно было бы проверить идею практически.
