Постройка гидроцикла с ПЛМ Пеликан по проекту Чернявского С.Е.
дерево фанера гидроцикл отдых на воде
Сообщений в теме: 622
#1 loxic
loxic
  • 199 сообщений
  • Из:Оренбург
  • Название: Пеликан
Отправлено 20 февраля 2016 - 23:09
Здравствуйте уважаемое сообщество корабелов!
Предисловие:
На открытие новой темы меня сподвигло желание вместе с моим шурином построить каютный катер Руслан по публикации в журнале МК. Опыта постройки судов у обоих минимальный, у шурина вообще нет, у меня есть некоторые воспоминания о постройке в середине моим отцом лодки по типу гидрокарта из того же МК. Ну какие могут быть воспоминания у мальчишки, крутящегося под ногами отца? Но тем не менее. Обе ветки про постройку катеров Руслан на форуме я прочитал.
Исходя из этих познаний решено было "потренироваться на кошечках" (с), построить что нибудь менее монументальное, мало затратное и материалоемкое. Поиски привели на сайт Директора-главного конструктора Чернявского Сергея Евгеньевича, который является, как я понял не только Конструктором но еще и фанатом отдыха и развлечений на воде и не только.  http://www.nt-r.ru/WMoto.html
Сергей Евгеньевич не только любезно предоставил мне разрешение на постройку и публикацию своего проекта, внесение изменений, улучшений в проект, за что ему огромное спасибо. Проекты Чернявского находятся на его сайте по ссылке выше в свободном доступе вместе с многочисленными видео постройки и испытаний гидроциклов, включая испытания винтов с различным шагом для его проектов гидроцикла.
Речь идет о постройке вот этого гидроцикла.
Немного о мотивации и ТЗ на постройку:
1. Цель постройки-приобретение навыков постройки судов из дерева.
2. Постройка гидроцикла для отдыха на воде, буксировки воднолыжника, рыбалки выходного дня на реке Урал.
3. Планируемый вес корпуса-до 90 кГ (учитывая малый опыт строителей)
4. Применяемый двигатель-до 30 л/с отечественный или импорт.
5. Материал корпуса-фанера 4мм, рейки различного сечения, доски, эп. смола, стеклоткань.
6. Бюджет корпуса-около 50 килорублей
7. Перевозка-багажник автомобиля (двигатель отдельно).
8. Спуск на воду-вручную.
Проект, если кому будет интересен, будет выложен после систематизации, а пока вот :
Прошу форумчан присоединиться к обсуждению проекта, в процессе постройки консультировать по возникшим вопросам и морально поддерживать.
Спасибо
#2 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 20 февраля 2016 - 23:51
Гидрики с ПЛМ, и гребным винтом вообще -- Зло! Причём, зло в его чистом виде: травмоопасность запредельная. Это раз.
Два: ходовые качества гидрика -- это курам на смех :( Нормальные лодочки спортивного типа могут обладать и более высокими ходовыми качествами, и лучшей управляемостью, и какой-никакой мореходностью... ну и безопасны, чего уж там.
Отсюда: не читать ерунду, а купить или построить самую обычную маленькую, 3,7-4м длиной, лодочку спортивного типа, что-то в духе классов V-25 или V-50. Такие лодки запросто укладываются в 80-90кг массы с необходимым минимумом оборудования, и с хорошими винтами ходят 60-80км/ч.
#3 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 21 февраля 2016 - 00:36
Запретить Вам конечно не сможем, но винт на гидрике действительно очень опасен, предупредить обязаны. Катались на гидрике, вылетали, контролировали конечности?
#4 loxic
loxic
  • 199 сообщений
  • Из:Оренбург
  • Название: Пеликан
Отправлено 21 февраля 2016 - 00:44
Ну вот, есть с кем поговорить, хотя бы лодка имеется. А с чего нужно начинать, с непререкания с модератором? Так я ничего не нарушил. Кроме фразы про зло, ничего не услышал, это мнение человека, у меня может быть другое мнение, в том числе и про безопасность.
  • -2
#5 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 21 февраля 2016 - 00:51
В каком помещении планируете строить? Какие материалы использовать? Пожалуйста, фотографируйте все стадии построики гидромопэда. Очень интересно. Жду отчётов. А безопасность... так с дуру можно и ... сломать. Можно и на винт кольцевую насадку поставить, из соображений безопасности, и чекой на руке не пренебрегать..Да и просто не выделываться на воде.
#6 loxic
loxic
  • 199 сообщений
  • Из:Оренбург
  • Название: Пеликан
Отправлено 21 февраля 2016 - 00:56
Конечно, но не на гидрике, а на построенном моим отцом гидрокарте, я написал об этом в 1 посте темы.
Вот на этом:
Это далекий 74 год, конструкция из МК.
#7 БАР
  • 25 586 сообщений
Отправлено 21 февраля 2016 - 01:30
Это на гидроцикле?
Проще сразу ведро привязать. Эффект будет тот же.  :D
Не зря нормальные гидроциклы делаются с водометами. Решаются сразу две задачи - безопасность эксплуатации и эффективный движитель.
А подвесной мотор - то же самое, что на СВП или аэроглиссере - воздушный винт без ограждения. Бегающая мясорубка. Или себя, или других.
  • 8
#8 loxic
loxic
  • 199 сообщений
  • Из:Оренбург
  • Название: Пеликан
Отправлено 21 февраля 2016 - 01:44
Расчет по материалам у меня есть, попробую озвучить, нет только по эпоксидке и стеклоткани.
Деревянные заготовки на 1 водный мотоцикл типа "Пеликан".
 Проект 007-101.
  Рейки и доски:
Киль: 20 х 30 х 2.5 м. -  1 шт.
Стрингера:  15 х 15 х 2.7 м. -  6 шт.
  15 х 15 х 1.7 м. -  12 шт.
  15 х 15 х 1.3 м. -  6 шт.
Обвязка:   15 х 15 х 0.5 м. -  7 шт.
  15 х 30 х 1 м. -  9 шт.
  15 х 40 х 1.2 м. -  2 шт.
  20 х 30 х 1 м. -  1 шт.
  20 х 40 х 1 м. -  1 шт.
  20 х 50 х 0.6 м. -  1 шт.
  15 х 200 х 1 м.   -  1 шт.
Шпангоуты:  15 х 200 х 1.4 м.  -  2 шт.
Тр. доска:  30 х 50 х 1.1 м. -  1 шт.
  30 х 30 х 0.8 м. -  1 шт.
  30 х 100 х 0.4 м.  -  1 шт.
Тяги: 15 х 30 х 1.6 м. -  2 шт.
Реданы: 15 х 50 х 2.2 м. -  6 шт.
Були: 20 х 35 х 1.1 м. -  2 шт.
 Фанера 4.0 мм. 1.5 х 1.5 м. - 6 листов – для «Пеликана».
Крепеж, гвозди, шурупы, винты, гайки  -  ?
Эпоксидная смола - литров 5.
Стеклоткань -  ? определюсь по месту.
Затраты легко можно посчитать, исходя из цен в вашем регионе, еще ручки для переноски, пластиковые люки, пенопласт для непотопляемости
Проект достаточно отработан, кого он интересует, строят с конца 90-х годов.
Вы зайдите на сайт конструктора, там есть и фото и видео постройки. Ссылка в первом посте.
Будет и чека, вот такая:
А пока пойду завтра, прикуплю дощечек для стапеля, всего...две.
#9 loxic
loxic
  • 199 сообщений
  • Из:Оренбург
  • Название: Пеликан
Отправлено 21 февраля 2016 - 03:26
Очнитесь -- сейчас 2016 год, и Ваши закидоны родом из 50-х годов глубоко неадекватны реальности.
Ходовые качества. См. толковый словарь.
Это точно, вас тогда еще и в проекте не было
(Ходовые Качества Судна):
- совокупность свойств, характеризующих подвижность судна (ходкость, инерцию, управляемость, устойчивость на курсе, потери скорости при волнении)
Что еще ?
Титаник построили профессионалы, Ноев ковчег построен любителем.
#10 ждан
ждан
  • 2 412 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 21 февраля 2016 - 08:58
а есть в свободном доступе какие нибуть чертежи таких или подобных  спортивных лодок? у меня приятель помешан на скорости, мечтает построить что нибуть подобное.
#11 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: три моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 21 февраля 2016 - 09:29
Книжка: Ю.А. Манжос, В.В. Вейнберг, Л.Н. Якушев. Водно-моторный спорт. Москва, издательство ДОСААФ, 1985.
Приложение 1, стр.252, рис. 121. Теоретический чертёж мотолодки "глубокое V".
L=3680 мм, В=1644 мм, ßск/тр=23º, Вск/тр=1070 мм.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 21 февраля 2016 - 09:29
#12 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 21 февраля 2016 - 09:37
Я раздавал подобный проект, вот такой результат если ему следовать:  http://volnanavolge....turnik/372.html  (о постройке тут в нескольких частях  http://volnanavolge....g/fizkulturnik/  ). Пока прекратил раздачу т.к. приходится уделять время на поддержку всего, что строится... как-нибудь попозже возобновлю.
Но это проект для хорошего рукодельника, предельно опрятного, лодка простая, но нужно блюсти дисциплину веса. Тут же -- сразу же рекомендую думать о гребных винтах! На тех, что продают в магазинах реализовать мощность не получится, нужны винты большего шага и с меньшим дисковым отношением, в идеале -- спортивные ЧПВ. Тогда скорости будут радовать. Если цены на подобные винты смущают -- лучше выбирать другие лодки. Это нужно понимать.
В старорежимном КиЯ было несколько проектов и эскизов: в №№44 и 45 была лодочка В.В.Вейнберга (хотя она и слишком уж широкая и короткая, но вполне приемлема, если не гнаться за мощностью), было описание лодки "Родео-II" в №119 (неплохой корпус, но это не проект, а только таблица ординат, придётся крепко подумать над конструктивом), в какой-то степени можно принять во внимание катамараны Синильщикова и Добросердова в №33 (его можно упростить, если выполнить внутренние борта тоннеля вертикальными) и Курбатова ("Лангуст") в КиЯ №121. Для катов придётся тоже подумать над конструктивом, а у "Лангуст" совсем не повредит увеличить вертикальный клиренс до 200мм... ну и каты хороши как остойчивые быстроходные платформы, но не позволяют лихо "закладывать"... и самое неприятное -- оба проекта катов слишком малы  :(
Гоночные лодки строить можно, но они а)одноместные б)коварные в управлении, рекомендовать нельзя новичкам. Гоночные катамараны и трёхточки ещё коварнее, да и ходить лодки тех классов, которые культивировались в СССР смогут только с очень лёгким пилотом, 60кг, похоже что будут предельными.
Из бесплатного и достойного повторения сейчас больше ничего не вспомнил.
#13 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 21 февраля 2016 - 11:46
Спасибо
 Доброго времени суток.
  Рад появлению на форуме данной темы. Основное пожелание к автору не ввязываться в личную перепалку с оппонентками так как это прямой путь к закрытию темы как таковой.
Что касаемо проекта - Главное что бы была ясность того что реализуемое действительно будет отвечать вашим нуждам.
 С наилучшими пожеланиями Пётр.
#14 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 21 февраля 2016 - 13:53
Тема про гидроциклы с ПЛМ появляются с завидной периодичностью. Несмотря на широкое предложение водомётных моделей. Значит интерес у народа есть.  Думаю не стоит сразу рубить под корень. ТС пришёл сюда не ругаться, а услышать советы коллег водников и самостройщиков. Соблюдение техники безопасности и пристёгнутая чека хорошо помогают в снижении травмоопасности...
Всё таки у спортивных и кроссовых мотоциклов есть большое количество поклонников. Хотя они здорово отличаются от гоночных автомобилей и даже картов...
Сообщение отредактировал альф: 21 февраля 2016 - 13:57
#15 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 21 февраля 2016 - 14:30
Это из желания быть "умнее других" -- вроде как дураки покупают за 100500 денег, а он, такой "умный", построит из желудей и спичек гидрик, и будет так же кататься ;)
Надо! Потому как безопасность.
Он пришёл сюда хвастаться. Это дурно.
Я в своё время терпеть не мог старты с прибрежного мелководья гоночных судов, когда тренеры и члены команды стояли в непосредственной близости от винтов... а на гидрик приходится залезать из воды через корму, не так ли? А там ПЛМ. Уже несуразица. Ну и гребной винт НЕДОПУСТИМ на пляжных снарядах! Вообще и ни под каким предлогом.
Гидрики -- это что-то вроде прокатных картов (с буферами-отбойниками по периметру), а ближе всего к мотоциклеткам будут спортивные лодки, по остроте ощущений это близко... хотя скорости порядка 70км/ч на лодке массой в районе 120-140кг с ПЛМ сопоставимы с ездой на мотоциклетке на 170-180.
#16 Антон Венедиктов
Антон Венедиктов
  • 557 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: МС , Бриз-14.
  • Название: "Заря"
Отправлено 21 февраля 2016 - 16:20
Может стоит начать с небольшой мотолодки, обратите внимание на Бесёнка. Ну а Джет Вам всё правильно сказал, и ещё многое сможет посоветовать если будете с ним повежливей,  а в профиле у меня тоже " дачный комплект " который пользую в настоящее время, Потому как катер очередной строю ( пятый между прочим ),  А.В.
Сообщение отредактировал Антон Венедиктов: 21 февраля 2016 - 16:20
#17 daniloff evgenij
daniloff evgenij
    Инженер-механик
  • 1 952 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 21 февраля 2016 - 16:28
Может, кому-то надо?
Тема http://forum.katera....-besenok/page-4 и эскиз аутентичного Бесёнка (1975-го года):
#18 loxic
loxic
  • 199 сообщений
  • Из:Оренбург
  • Название: Пеликан
Отправлено 21 февраля 2016 - 16:44
Несмотря на просто шквал критики, по существу вопроса и не очень, продолжаю:
Чертежи шпангоутов, всего их четыре, на каждый имеются весовая характеристика, к ней и будем стремиться при постройке.
Шпангоут 1.
Шпангоут 2, требует обработки и добавления в проект.
Шпангоут 3.
Шпангоут 4 с транцевой доской, требует доработки в проекте.
По мере изготовления шпангоутов, будет собран простенький стапель. Пока собираю деревяшки, инструмент и чищу свой стандартный автомобильный гараж для сборки.
Всех с Днем защитника Отечества, надеюсь, на форуме есть когда-то служившие.
Всего всем доброго.
#19 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 21 февраля 2016 - 21:25
Вот хочется спросить - а как подвесные моторы переносят купание в летней воде при частоте вращения коленвала порядка четырех-пяти тысяч?
#20 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 21 февраля 2016 - 21:50
 Чертежи шпангоутов ....
 Учитывая что изделие будет зашиваться фанерой целесообразней будет отказаться от округлых форм - по крайней мере эстетика от этого не пострадает, да и в постройке будет попроще.
  На прикреплённой ниже фотографии гидроцикл выполненный из алюминиевого сплава - публикую исключительно в качестве наглядного примера:
#21 loxic
loxic
  • 199 сообщений
  • Из:Оренбург
  • Название: Пеликан
Отправлено 21 февраля 2016 - 22:25
Спасибо за совет,
В гидрике есть только одна округлая деталь, которая будет выклеена по месту, вот так :
Т.Е. я хочу сказать что эти полоски из штапика представляют собой временную конструкцию, на которой выклеивается обтекатель, как на болване, с разделительным слоем из полиэтиленовой пленки, после высыхания снимается, штапик убирается, обтекатель ставится на место.
Есть еще вторая, так называемое лекало. К этой детали сходятся все носовые крепления стрингеров, но она плоская.
#22 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 21 февраля 2016 - 22:27
Изображение358075_1280.jpg  Изображениеalumski.jpg  Изображение1.jpg  Изображение3.jpg
 Что-то как-то травмоопасно выглядит....
#23 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 21 февраля 2016 - 22:50
Просто я в силу имеющегося опыта позволил себе немного "пофантазировать" с данным проектом - как говорится не всегда нужно слепо копировать чужой опыт.
 Убиться можно и дома в ванной .....
#24 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 21 февраля 2016 - 22:56
Ванна то предмет статический...
P.S. по минусу в посте N19, я так понял что ТС уже научился управлять своим детищем столь виртуозно, что исключает возможность опрокидывания :D .
Сообщение отредактировал YURY K: 21 февраля 2016 - 23:54
#25 СанычСан
СанычСан
  • 1 039 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 22 февраля 2016 - 01:01
Значит я на правильном пути! У меня в бумаге(вырезки)эти старорежимные проекты есть.
Темы с аналогичным тегами дерево, фанера, гидроцикл, отдых на воде
