Я ее купил БУ, сначала вроде неплохо было, а потом обороты и размах колебаний по мере работы уменьшались и уменьшались, пока совсем не скиснут.
Постройка гидроцикла с ПЛМ Пеликан по проекту Чернявского С.Е.
#303
Отправлено 01 апреля 2017 - 08:39
#305
Отправлено 04 апреля 2017 - 15:01
А Вы не пробовали смотреть старые "Моделист конструктор". Пионерский гидрокарт?Уважаемый, вы уже повторяетесь... Вас услышали... Как пляжный аппарат эта штука и впрямь опасна, но вот как именно мотоцикл (средство передвижения) ИМХО вполне имеет право на жизнь. Я например живу практически на берегу, и некоторое время назад работал тоже практически на берегу, в 10 км от м/ж. Но это по прямой (по воде). А на машине приходилось проезжать 23 км в один конец. Так я тоже задумывался о подобном аппарате. "Настоящий" гидрик для меня чрезмерно дОрог и честно сказать нафиг не нужен. А вот такой поджопный водный мотоцикл для доставки меня из пункта А в пункт Б - вполне. Жаль, что тогда я не знал про этот проект. В то время наверное непременно реализовал бы. Сейчас не нужен. Ну а настраивать аппарат (подбирать винты, измерять тягу, и т.п. на безлюдном берегу (что и делается в так задевшем ваши нежные чувства клипе) слава Богу ни вы, ни кто-либо ещё запретить автору не может... При правильной эксплуатации аппарат не опасней, чем моторная лодка с тем же ПЛМ. Ну а сдуру можно и что угодно сломать. В конце-концов у каждого своя голова за плечами ©...
#306
Отправлено 04 апреля 2017 - 23:30
Ну, во первых я не повторяюсь. После долгого отсутствия я посчитал необходимым представиться.
А во вторых, мои нежные чувства достаточно трудно задеть.
Ну, и в третьих про журнальные статьи я тоже наслышан и характеристики предлагаемого проекта иногда и с ними тоже сверяю.
#307
Отправлено 07 апреля 2017 - 04:45
Тоже пришел к выводу, что мне нужна такая игрушка.
Был доступ до большой чепэушки, напилил все на ней. Собираю пока без стапеля ибо в квартире еще только стапеля не хватало. Да и детали напилены идеально точно. Симметрично соединить с разных сторон и ровно должно получиться
4шп из 3х слоев 4мм фанеры. Носовые лекала из 3х слоев 4мм фанеры. Брусков 15х40, 15х30 не было - много где заменил на 20х20. Вместо 15х15 скорее всего будет 14х14. Клею пока на epoxidka.ru . Примечательно, что новая смола желтая, а смола 2011 года (нашел пачку) - абсолютно прозрачная. Но при замесе мутнеет. Отвердитель на дне банки как вата. Кстати, мешать эпоксидку так и не научился - постоянно в банке с замесом через сутки остаются липкие пузыри.
Вот один слайд могу показать:
Планировал стройку с 2014 года. Идея была сговнять к сезону по-быстрому из фк и стекляхи для трубопроводов, чтоб на лето хватило.
Но что-то как-то основательно получается. Как бы к лету 2018 успеть
#308
Отправлено 09 апреля 2017 - 13:07
Если автор не будет против, то я тут побеспределю немного в его теме.
Склеил транцы под углом 43 градуса.
А как тут фотки загружать? В "Мои файлы" нет контрола где файл можно выбрать. Эти фотки из вк скоро исчезнут потому что там периодически ссылки на файлы меняются.
#309
Отправлено 09 апреля 2017 - 16:25
Для того, чтобы отображались фото, необходимо взять нормальный ностинг картинок, сохранить свои файлы. На хостинге картинок необходимо зарегистрироваться. Речь идет вот об этом ресурсе : https://hostingkartinok.com .
#310
Отправлено 09 апреля 2017 - 16:45
Сейчас у меня проблема. Нужно изобрести транцевую доску. Планирую сделать ее из фанеры: 10 листов по 4мм. Но предполагаемый вес до 4.5 кг, а нужно 3, если память не изменяет. Итого, надо отрезать треть. То есть, где то облегчить. В общем, нужно придумать как сделать облегчения. И материала у меня на 3 листа. И куча фанерных обрезков. Вот думаю, переклей из реек сделать или из фанерных обрезков собирать.
#311
Отправлено 09 апреля 2017 - 19:19
Транцевую доску необходимо делать из из остатков фанеры или из цельной деревянной плитки. Исходя из этого доска получается или легкая или тяжелая.
Тяжелую делал из куска дерева.
Для облегчения предлагается сделать наборной:
Для постройки гидроцикла необходимо построить стапель, состоит из пары досок и пары поперечин.
Сообщение отредактировал loxic: 09 апреля 2017 - 19:30
#312
Отправлено 09 апреля 2017 - 22:32
loxic, спасибо.
Когда мне нужно снизить вес делаю так, По верху транца (из фанеры 4мм ФСФ берёзовая) и посредине, пакет реек 40х8 между ними пенопласт, сверху закрыт фанерой. И если есть возможность, транец делаю выпуклым. Хотя бы вверху. Стрелка прогиба примерно 50мм при ширине 1,3м. Мотор 9,8л.с.
#315
Отправлено 25 апреля 2017 - 09:55
#316
Отправлено 02 мая 2017 - 22:37
Чесно говоря думал Ваш авианосец уже бороздит просторы вселенной,очень рад что тема продолжается т.к.,сам нахожусь в стадии ОБВЯЗКИ ШПАНГОУТОВ рейкой.Но чувствую что с моим опытом это будет как в старые добрые времена ПЯТИЛЕТКА!!! Как-то страшновато! Наверное нужно купить МОТОР,чтобы небыло пути назад(гы-гы). Уверен что возникнте масса вопросов в процессе постройки,читая ваши обсуждения и коментарии кажется мне будет к кому обратится за советом и подсказкой.
Сообщение отредактировал privetsagirov: 02 мая 2017 - 22:40
#319
Отправлено 16 мая 2017 - 20:31
Никак не розберусь с загрузкой изображений?
Просто для этого нужно написать более 10 сообщений и тогда появится доступ к расширенной форме в которой предусмотрено написания постов уже с функцией прикрепления фотографий:
Вот как то так ....
Сообщение отредактировал победа: 16 мая 2017 - 20:39
#321
Отправлено 12 июня 2017 - 01:44
Вот моя лодка. Завтра последние стрингеры днища приклею. Фанера на днище уже порезана.
Стрингеры наборные - из 2х реек, сечение 14х14 примерно. Киль - 3 рейки, в сумме в сечении 20х30.
По кухне ходим бочком )
Сообщение отредактировал lapushkazaika: 12 июня 2017 - 01:44
#323
Отправлено 14 июня 2017 - 21:13
О, наконец-то появились последователи. Теперь можно организовать соревнование. Мне вот непонятно, как вы будете заднюю часть оформлять? Если можно, еще фоток пожалуйста например в задней части.
Вроде, ничего необычного :-D
Борта просто будут обпиливаться по месту и дальше рубанком.
Темы с аналогичным тегами дерево, фанера, гидроцикл, отдых на воде
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Про фанеруАвтор МВС , 01 фев 2024 Фанера |
Домашняя верфь →
Купил недостроенный Север-520Автор Versus , 15 сен 2023 Север-520, постройка, верфь и 3 еще... |
Боцманский рундучок →
реновация салона в старых яхтахАвтор Jamorehod , 21 мар 2023 реновация, Мебель, дерево |
Домашняя верфь →
Торнадо с гидрикомАвтор Из Поозерья , 28 фев 2023 катамаран, торнадо, гидроцикл |
Домашняя верфь →
Лодка из вагонки...Автор Василе , 14 апр 2022 Лодкавагонка, дерево |
Yandex (1)
