Хорошо, но возникает вопрос, какой мотор будем ставить на корабль. Лично я буду ставить Вихрь. Почему Вихрь, потому, что я его уже купил.
Сообщение отредактировал loxic: 20 июля 2017 - 23:04
Отправлено 21 июля 2017 - 02:57
Я буду тохатсу 9.9 потому что дадут погонять. А там посмотрим )
Перелил смолу в 1.5 бутылки.
Не течет, зараза, через трубочку. Переливал стаканом. Чуть глаза не вытекли от смолы. Отвердитель просто воняет.
Это Этал-1440Н.
Взвесил две бутылки: смола 1632, отвердитель 1595 (сама бутылка 34).
Бодяжится в пропорции 100:53.2, то есть плотность почти одинаковая - можно мешать по объему.
Отправлено 21 июля 2017 - 19:22
Планирую Нептун-23
Устройство рулевой колонки - ответ Автора.
"На этой же страничке есть чертежи и фото: Скачать чертежи гидроцикла «Пеликан», «Авианосец» одним архивом . Там есть фотографии устройства рулевой колонки. Рулевой диск крепится к уголку «25», который приварен к полдюймовой (1/2“) трубе. Её внешний диаметр примерно 21,5 мм. На этой трубе с 2-х сторон есть проточки под подшипники №204, диаметр 20 мм. Соответственно, труба зажимается в этих двух подшипниках и не может двигаться ни в одну, ни в другую сторону.
Отправлено 28 июля 2017 - 02:04
Вот прям щас оклеиваю портборд 8-D
Правая сторона, вроде, оклеилась. Не отрывается. Пропиталось хорошо. Правда, пятно одно светлое есть. Как я его пальцем не прикатывал - не пропиталось. Видать, стекляха в том месте запачкалась в чем-то.
Транец кстати сделал из 10 листов фанеры. 3700г. вышел.
На выходных надо днище оклеить, пока жена не вернулась.
Сообщение отредактировал lapushkazaika: 28 июля 2017 - 02:06
Отправлено 28 июля 2017 - 23:12
Привет коллеги) Тоже делаю такой агрегат. В деревне под навесом) А вы дома травитесь).
Ткань которая не прилегает, я прилепляю советскими кнопками, кругленькие такие типа пуговок, когда застынет отковыриваю. Также кнопки использую по краям, чтобы ткань не болталась.
Реданы я тканью не стал обклеивать, сильно муторно хочется побыстрее (если на века строить, то наверное стоит и обклеить). Вообще я только дно тканью покрыл в 1 слой, главную лыжу в 2. Ткань такая бяка(.
Реданы - купил в стр.маге плоские типа рейки 50х5х2200 мм как раз по ширине, один край сточил рубанком в 0 с фаской 20мм, ко второму концу реечку 11х5х2000 мм, ну и получилось типа уголка 16х50х2000 мм и стачивал по чертежу все в смолу и на шурупы.
Отправлено 29 июля 2017 - 00:49
Запихать ли реданы под стекляху? Склоняюсь к этому. Но это значит, что за сегодя-завтра надо 6 реданов где-то изготовить.
Как их сделать? Как спозиционировать?
Не стоит однозначно..
Лучше из дуба сделать и покрасить.
Настольная циркулярка обычно позволяет пилить наклонно
Сообщение отредактировал Konkurent: 29 июля 2017 - 00:50
Отправлено 30 июля 2017 - 10:41
Ну наверно не надо путать минимальные радиусы на реданах на катере ина этой чипыхалке.
О, это уже интересно, теперь расскажите почему Вы допускаете разницу реданов катера и чипыхалки.
Есть у ткани дурацкое свойство - плохо облегать острые углы.
С этим надо бороться.
Сообщение отредактировал YURY K: 30 июля 2017 - 10:53
Отправлено 30 июля 2017 - 12:42
насколько я осведомлён, реданы должны иметь максимально возможные острые кромки. В относительных размерах, конечно.. Ну чтобы смысл в них был..
Таким образом радиус 3мм на редане шириной 30 мм будут примерно сопоставимы радиусу 8 мм на редане шириной 80 мм.
Вот только 3 мм ткань облегает гораздо хуже, чем 8 мм.
Ну и имеет привычку сразу рваться при наскоке на чтонить.
А так -сточил редан и поставил новый.. Вместо переклейки участка, замоченного водой под стеклом..
Но в общем, у каждого свои погремушки в его избушке..
Сообщение отредактировал Konkurent: 30 июля 2017 - 12:45
Отправлено 31 июля 2017 - 14:24
Выкладываю чертежи гидроцикла Пеликан.
https://cloud.mail.r.../GzLX/py9DFa3KY
https://cloud.mail.r.../LVgw/yf47Nb5oF
https://cloud.mail.r.../M4bj/BUJDnrQJx
Здесь имеются файлу, которые открываются программой eDrawings, это файлы .dwg. Она бесплатная, ее нужно скачать и установить.
Вроде все
Сообщение отредактировал loxic: 31 июля 2017 - 14:49
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Про фанеруАвтор МВС , 01 фев 2024 Фанера |
Домашняя верфь →
Купил недостроенный Север-520Автор Versus , 15 сен 2023 Север-520, постройка, верфь и 3 еще... |
Боцманский рундучок →
реновация салона в старых яхтахАвтор Jamorehod , 21 мар 2023 реновация, Мебель, дерево |
Домашняя верфь →
Торнадо с гидрикомАвтор Из Поозерья , 28 фев 2023 катамаран, торнадо, гидроцикл |
Домашняя верфь →
Лодка из вагонки...Автор Василе , 14 апр 2022 Лодкавагонка, дерево |
