Постройка гидроцикла с ПЛМ Пеликан по проекту Чернявского С.Е.
#426
Отправлено 31 декабря 2017 - 15:14
#429
Отправлено 29 августа 2018 - 14:16
Всем привет. Еще не спустил на воду. Хочу до льда это все же сделать. Доделываю в авральном режиме.
Присмотрел моторчик меркури си про 25. Если не выгорит, куплю какой-нить нептун 23 по дешману или ямаху 60х годов.
Выглядит на фотках страшно. В жизни тоже. Сейчас ваяю рулевое управление. Вал у меня 22мм. Думал, найти кусок пластиковой трубы для втулок будет легко. Но не нашел. В результате заузил полиэтиленовую трубу и сейчас она там клеится в цеху. Крепление вала в двух местах: в ребре на шпангоуте сверху вклеен брусок 60х40 и снизу на киле. Блоки тросов закреплю на половине герметичного люка отсека бензобака.
На корпусе не будет реданов в этом году, герметичных люков на все отсеки.
Сидуху почти доделал. Сиреневая будет. Фанера 4мм, поролон 20мм и дермантин. Шил капроновой нитью всю ночь :-D
Сообщение отредактировал lapushkazaika: 29 августа 2018 - 14:19
#431
Отправлено 04 сентября 2018 - 01:12
Вот так закрепил трос на шкиве. Появился тросик газа от мотобуксировщика. Трос пока будет 2600мм длиной.
Теперь на примете ямаха 30 лохматых годов. Дед ездил в церковь по выходным
В общем то мелочевка осталась. Сейчас попробую сам для себя список составить.
Придумать крепление носового обтекателя + посадить ушки на болты.
Приклеить усилитель под роликами тросов. Проклеить крышку переднего герметичного люка.
Подумать над аварийной глушилкой мотора.
Передачи пока будем включать на моторе?
Герметизация люков.
etc
#433
Отправлено 08 сентября 2018 - 23:35
Здравствуйте. Анализирую проект по пеликану, есть вопросы. Из чего делается шпангоут 4, из доски? Какую фанеру выбрать ФК, ФСФ? сорт 1/2, 2/2, 4/4?
Я делал фанерный переклей. 3 листа 4мм фанеры.
ФСФ. ФК, говорят, разваливается в воде. Сорт 3/4 - все хорошо прилегало и склеилось.
Купил мотор, поздравте.
Начинаю бояться за транец после того как в одно лицо выгрузил мотор из багажника. Тяжеленный.
Носовой люк обмотал резинками.
Не знаю пока как закрепить троса на моторе.
#435
Отправлено 11 сентября 2018 - 01:24
Думал куда прицепить троса. Есть у меня уголок 5мм аллюминиевый. Вот вырежу уши для тросов из этого уголка и в эту щель прикручу. А еще не зря залез туда ибо на валу-оси поворота мотора 4 болта (все болты) были отвернуты на пару оборотов каждый. Мотор я конечно не потерял бы если бы они выпали, но хорошего ничего тоже не произошло бы. В таких местах болты вообще надо контрить.
Сообщение отредактировал lapushkazaika: 11 сентября 2018 - 01:25
#437
Отправлено 12 сентября 2018 - 03:58
Из уголка выпилил пластину и выяснил, что не очень то она туда и влезает. 5мм толщина. Почесал репу и решил выпилить проставку на вал поворота мотора, чтоб мотор весь приподнять. Проставка из 1.5мм мягкой люмишки. Стало лучше. Надо пластину еще доработать молотком немного, чтоб совсем не задевала.
Прикрутил на 2 болта М6. Хотел еще 2 добавить но и так, вроде, хорошо держится.
Пилил электролобзиком в очках но 2 раза доставал стружку из глаза.
Надо подумать как сделать регулировку натяжения тросов.
Надо сделать бак из пластиковой канистры.
Надо сделать тросик газа.
Так же купил грушу с бензошлангами. Спасжилет. Думаю насчет гидрокостюма. Дайверский 5мм 11 тыщичь новый стоит. Бушные охотничьи мне не понравились ибо неудобно.
Еще фотка тросовой проводки под сиденьем.
#438
Отправлено 12 сентября 2018 - 16:09
Были мысли что форум совсем заглох, но нет, хорошо что есть продолжение. lapushkazaika поздравляю с покупкой двигателя и дай бог чтоб он трудился без проблем. Про натяжку тросов, у Чернявского на фотках всё показано по моему тут и думать не нужно. Рулевой шкив из фанеры? Ждём продолжения.
#440
Отправлено 15 сентября 2018 - 02:55
Вот здесь всё понятно.
Спасибо :-D
Да, шкив из фанеры. Внутри 2х4мм ф200мм, снаружи 4мм ф220мм. Полоску стекляхи под тросом проклеил еще.
Чтоб сделать троса как у Сергея нужно болты сверлить, пилить. Где-то листовую нержавейку взять. Решил ограничиться пока половинкой талрепа.
#441
Отправлено 15 сентября 2018 - 15:03
lapushkazaika, вот что Сергей писал, цитирую внутренний диаметр диска 180 мм, внешний 200 мм. Т.е. отбортовка получается 10 мм. Практика показала, что этого мало, т.к. рулевой трос всё время норовит соскочить при сборке водного мотоцикла на воде. Поэтому я увеличил отбортовку до 20 мм. Теперь трос всегда на своём месте. Т.е. внутренний диаметр должен быть 180 мм, внешний 220. Думаю что это нужно учесть.
#443
Отправлено 15 сентября 2018 - 21:33
У меня уши на моторе за которые троса дергают широко разведены. Так что вполне удобно. Троса при сборке соскакивают, да. Главное, чтоб во время движения не соскакивали
Вот моя чека:
Сообщение отредактировал lapushkazaika: 15 сентября 2018 - 21:33
#444
Отправлено 15 сентября 2018 - 21:52
Просверлил болт М5, отпилил от него все лишнее, запаял тросик. Держится хорошо.
Трос длинный - 2.5 метра - туго ручка давится. Но с этим потом будем решать. Попробую смазать.
Нужно пружинку на возврат газа в ноль куда-то присобачить.
Осталось сделать бак и, кажется, можно плыть.
#445
Отправлено 16 сентября 2018 - 05:22
Ну вот, с чекой мы как договорились. Ручка газа туго давиться потому что трос длинный, нужно два коротких троса один на вход под сиденье от руля второй на выходе к двигателю, а соединить их между собой можно тягой или оставить тот же трос но без кожуха по середине. Фото Сергея, здесь всё хорошо видно и понятно.
#449
Отправлено 17 сентября 2018 - 16:41
Сидуха у меня тоже из 4мм фанеры и я думаю что по прочности её достаточно, ей ни чего не будет, а вот наполнитель у меня вот такой как на фото этот материал не впитывает воду как поролон и по мягкости его в несколько слоёв достаточно. Бак у меня тоже канистра 10л. чтоб под сиденьем не болталась под неё сделал из фанеры вот такой ящик который внутри на всякий случай обклею. У меня процесс постройки из за нехватки свободного время особенно летом далеко отстал от графика и в этом году не придётся испытать, а вам lapushkazaika удачно провести испытания и обязательно заснять на видео, Ждём.
Темы с аналогичным тегами дерево, фанера, гидроцикл, отдых на воде
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Про фанеруАвтор МВС , 01 фев 2024 Фанера |
Домашняя верфь →
Купил недостроенный Север-520Автор Versus , 15 сен 2023 Север-520, постройка, верфь и 3 еще... |
Боцманский рундучок →
реновация салона в старых яхтахАвтор Jamorehod , 21 мар 2023 реновация, Мебель, дерево |
Домашняя верфь →
Торнадо с гидрикомАвтор Из Поозерья , 28 фев 2023 катамаран, торнадо, гидроцикл |
Домашняя верфь →
Лодка из вагонки...Автор Василе , 14 апр 2022 Лодкавагонка, дерево |
