Прокатают трубу по радиусу (в дугу ), думаю, за небольшие деньги на каком-нибудь металлопроизводстве (например там, где теплицы делают - по любому есть вальцы).
Если кому-то надо в Красноярске - обращайтесь. Бесплатно )))
Полированную из нержи трубу в вальцах катать будет сложно. Она как минимум обдерётся и может легко сплющиться.
Вообще, 25Х1,5 мм полированную трубу гнуть на ручном трубогибе ... ну не знаю. Может быть есть такие умельцы. Это должно быть весьма сильные и умелые люди.
Я гнул дуги на бимини гидравлическим 5-тонным домкратом в специально выточенных из крепкой фанеры желобах. Вышло, вроде, как надо, но процесс был со скрипом, не быстрый. И без набивки труб песком не обошлось, у меня они плющились. Труба зеркальной полировки, 25Х1,5 мм., пр-ва Италии.
Пришел в выводу, что лучше всего нерж. трубы гнуть методом обкатки роликами. Грубые станки для черных водопроводных труб тут не прокатят. Но нужны сами ролики из той же нержавейки или из капролона. Чтобы трубу не драть. Ну и гибочный станок, если даже и ручной, то с рычагом трехметровым. Есть промышленные гибочные станки с дорнами. Можно гнуть трубу с миллиметровой стенкой. Но любителям такие станки малодоступны из-за габаритов и цены.
Кстати, в сети не нашел в свое время роликов по гнутью нерж. труб. Про черные и люминивые трубы информации хватает.
3/4 дюйма (22 мм) гнутся заметно попроще, 20 мм тем более.
