Ну о каком водяном затворе речь зимой? Это было бы слишком просто.
Да печь именно с большой массой камней - У меня в бане если к вечеру протопил, то утром летом еще париться можно (но без фанатизма), а зимой спокойно мыться горячей водой. Именно для компенсации массы камня планирую повысить грузоподъемность гаража одним или двумя понтонами по 3 м (надо посчитать цифры)
не думаю что есть смысл использовать эту древнюю приметивную схему в наше время - тока не подумайте что раньше были дураки(как раз наоборот умнее) - просто в то время еще не было современных микровентиляторов(12v от компьютеров просто рулез, сильно жизнь упрощают) и фольгированного вспененного полиэтилена для теплоизоляции...
Так что напрашиваются такие мысли: бак с горячей(очень горячей) водой который греет и/или увлажняет воздух.
Прикрыть (чтобы не обжечься, ну и плюс это же _управляемая_ теплоизоляция) СМЛ - через щель будет проходить воздух...
Часть каменки может быть есть смысл оставить - но не много тк набор большой теплоемкости уже не нужен(для этого есть бак с очень горячей водой) - но где-то далеко чтобы не обжечься,
ну и чтобы была возможность нагреть там камни больше 100 градусов... В этом случае они работают как ИК излучатель,
ну и можно водичкой окатить - такскзать режим "пар - турбо" )
(кстати каменку тоже можно экранировать СМЛ-экраном чтобы не жгла если кто не любит, ну и остывать будет дольше - СМЛ как огнеупор выдерживает сотни градусов легко, ну может раз прокалить чтобы органика вся выгорела, дальше вонять не будет, противопожарные перегородки это ее стандартное применение)
Дальше получается что можно все регулировать легко и в очень широких пределах:
Открыл проход воздуха возле горячего бака - получаем нагрев воздуха, СУХОЙ.
Открыл крышку этого бака - получаем и нагрев и кучу ПАРА...
Аналогично регулируя доступ(циркуляцию) воздуха возле бака с холодной водой получаем
уменьшение влажности за счет конденсации и осушение воздуха - тут тока надо учитывать что кроме
вымораживания влаги(осушения) этот воздух будет выходить холодным, поэтому и нужен
регулятор потока чтобы только малая часть воздуха проходила через осушитель...
(альтернативный вариант - просто открытый буферный бак с той температурой воды,
которая создает влажность которую вы любите - будет и поддержание температуры за одно,
но это уже регулируется не так быстро и легко, как заслонки на каналах для воздуха)
Vladimir
PS там сеть-то есть, может и дрова тогда не нужны будут?
Я тут посчитал - в общем буду и дома в квартире делать сауну(расходов на все меньше 1000 руб с нагревателем вместе)
т.к. это просто ДЕШЕВЛЕ по расходу энергии, чем греть 200 литров воды в ванне!..
То есть фишка в том что теплоемкость воздуха сильно меньше чем у воды - дешевле нагреть (только _теплоизолированную_ комнату - не повторяйте глупых ошибок!) воздух в душевой комнате(или кабинке), чем воду, ну а помыться воды надо раз в 10-20 меньше чем ванна...
(когда и зачем мы лезем в ванну? Правильно - когда холодно и надо просто погреться, даже не мыться )) )
PPS деревянную отделку если и делать - то только малую часть чисто для запаха и очень тонкую, СМЕННУЮ,
ну и так чтобы ее можно было легко менять по мере "расхода" и гниения...
(тоже надо подумать в каком месте и при какой температуре делать такие поверхности - как показывает практика
делать из дерева поверхности к которым прикасается кожа не гигиенично...)
