кит-наборы каяков для самостоятельной сборки
Сообщений в теме: 195
#101 PoseidonMsk
PoseidonMsk
  • 312 сообщений
Отправлено 18 марта 2016 - 00:15
Коллега, где и по какой цене Вы берёте Эпокси 520 ? Тоже надо.
5кг -3тр Отвердос к нему 800 р кг
#102 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 18 марта 2016 - 00:17
А где и у кого ?
#103 PoseidonMsk
PoseidonMsk
  • 312 сообщений
Отправлено 18 марта 2016 - 01:45
А где и у кого ?
Эпоксид кхе точка ру))
#104 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 18 марта 2016 - 10:45
Дорого, есть предложения лучше, правда смола немного другая. Написал в ЛС.
#105 PoseidonMsk
PoseidonMsk
  • 312 сообщений
Отправлено 18 марта 2016 - 17:37
Спасибо!) ответил
#106 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 18 марта 2016 - 17:44
Смола после отверждения слегка фиолетовый цвет имеет
Каяк из фанеры ойкуме с легким фиолетовым оттенком в сумме наверное будет выглядеть тюнинговым. Но,судя по цене листа 4 мм, вы закупаете ФСФ Березу. Не представлю, как она заиграет легким фиолетом. Звонил в Эпитал, цены на прозрачные смолы с УФ на сайте действующие,в среднем 340-360 р/кг, (смола+отвердитель).
Как бы для стекло-углепластиков. Но,вроде бы,адгезия к дереву хорошая. http://www.epital.ru...1/etal257y.html
#107 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 18 марта 2016 - 18:25
Михаил, я не знаю как вы отнесётесь к моему сообщению, но у эпоксидной смолы, практически любой, не может быть плохой адгезии к сухому, не замасленному дереву. ) Не создавайте себе проблем там, где их нет.  :rolleyes: Может стекать со стенок, или вытекать из клеевого шва при низкой вязкости. При высокой (при низких температурах) напротив, вязкость смолы повышается и получаем проблемы с нанесением на поверхность, смачивание стеклоткани, пропитка поверхности ... , а если ниже температурного предела вашего отвердителя, то вообще не полимеризуется.
Это есть проблемы.
#108 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 18 марта 2016 - 18:50
как всегда, положительно. Вы перечислили возможные проблемы  эпиталовских смол ,смолы [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(250,252,254);]Эпокси 520,или вообще,в мировом масштабе ? :w00[/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(250,252,254);] . Много в мире интересного ![/color]
#109 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 18 марта 2016 - 19:01
Нет, не в мировом - есть специальные смолы. Например, инфузионные или горячей переработки...
Общедоступные, прежде всего диановые,  для холодной переработки. А Эпитал или нет, - некорректно.
#110 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 18 марта 2016 - 19:18
зайдем с другого конца. А означенные в ссылке выше прозрачные смолы Этал с уф защитой и Эпокси 520 относятся к таковым ?
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 18 марта 2016 - 19:24
#111 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 18 марта 2016 - 19:41
"Эпокси 120" это клей ? Не знаком. Информации подробной не нашёл.
Про "Этал 257у" я вам уже отвечал, правда по другому поводу. Получается весьма прочный продукт. По свойствам в переработке ничего сказать не могу, делали без меня. Мало инфы, запросите тех-док. у менеджера по эл. почте. И не покупайте сразу необходимое количество. Возьмите на пробу малость.
Чужой опыт - он, всё равно, чужой.
#112 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 20 марта 2016 - 18:47
А вот такие КИТ наборы бывают ? И почему бы не быть ?
http://forum.woodenb...Birchbark-Style
И давайте по теме, коллеги.  :)
Сообщение отредактировал Раблампы: 20 марта 2016 - 18:49
#113 PoseidonMsk
PoseidonMsk
  • 312 сообщений
Отправлено 21 марта 2016 - 03:02
Мне кажется из гибкой фанеры можно попробовать)
#114 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 21 марта 2016 - 08:58
такой кит врятли получится лобзиком выпилить. место состыковки должно гнутся одинаково с остальной фанерой, поэтому фанеру лучше всего сначала склеить на ус а потом уже вырезать. ну или на "пазл", тогда можно сделать и кит, но для "пазла" надо чпу.
#115 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 21 марта 2016 - 10:45
Из гибкой какой, ФСФ или краснодерёвой ? Кстати, мне не одной фанерной лодки из ФСФ построить так и не пришлось.
Как-то всегда находилось БС-1 , но ведь она тоже из берёзового шпона.
Можно на корпусе (до установки привальника) изнутри ставить на смоле струбцинами полосы фанеры S=6 мм. для выравнивания пов-сти у линии борта.
Сообщение отредактировал Раблампы: 21 марта 2016 - 10:57
#116 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 22 марта 2016 - 02:06
Раблампы. Твои ответы всеобъемлющи,глубоки,широки....Правда после прочтения возникает вопрос- а где ответ ?
 Вопрос то простой. У эпитала по ссылке 4-5 прозрачных смол у уф защитой по средней цене 360 руб.  Может ли какая из них быть приемлимой заменой Эпокси 520 ,ценой в 2 раза дороже и с легким фиолетовым налетом,о которой ты же и спрашивали у топикстартера. В первую очередь по сохранности при длительном воздействии солнца.
 Если нет такого ответа,не стоит развивать теории,кто что создает,и давать советы,которые очевидны,или бесполезны.
#117 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 23 марта 2016 - 00:07
Мои ответы, Михаил, "широки и глубоки" на тот случай, если ты, мой друг, не впишешься в общие правила для смол холодного отверждения (+ 20 / 25 С) и продолжишь придумывать проблемы. :)
А конкретного ответа не даю  потому, что "Этал 257 у" я лично не замешивал ( о чём здесь писал выше # 111) .
Но если она (смола) эпоксидно диановая , то она попадает автоматически в мои комментарии. Думал, что сам догадаешься... По УФ стойкости этой смолы личного опыта также не имею, но предполагаю, что она всё таки выше, чем у ЭД 20 и ниже зарубежных подобных смол. Сам я не пытаю судьбу, а покрываю смолы "живущие на солнце" ПУ материалами. Смола "Эпокси 520" (УФ защиты нет) - чешский аналог ЭД 20 , разумеется более высокого качества, но шибко дорогая для моих нужд.
Советов тебе не даю, уволь. Делюсь опытом.
С уважением.  :innocent:
Сообщение отредактировал Раблампы: 23 марта 2016 - 00:08
#118 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 23 марта 2016 - 01:41
Эпоксидная модифицированная смола Этал-245 (эпоксидный компаунд) представляет собой низковязкую модифицированную эпоксидную диановую смолу,290 руб/кг.
Можно предположить,что и далее, 247,247у, и Карбон так же диановые.  У меня большие сомнения,что кит- набор из ФСФ березы ,покрытый прозрачной смолой,и даже потом лаком, будет иметь в изделии привлекательный вид. Типа ойкуме или габона. Значит эти наборы идут под покраску ?
Вот интересный пример.http://www.oarsmanma...ATS_&_KITS.html
Финны запросто красят снаружи фанеру ойкуме,без комплексов.Наш самостройщик ,заплатив за лист такой фанеры в 2-3 раза больше,никогда бы не пошел на такое варварство. По видимому у финнов нет дешевой березовой ФСФ.     Но, еще интереснее по этой ссылке- цена. Набор 1700 $, каяк-$4,500 , лодка$7,950. Может быть это форинты,или тугрики? И цена 300 долларов за набор каяка кажется уже нормальной !
#119 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 23 марта 2016 - 11:15
Лучше быть уверенным.
Когда строил "красивые" фанерные лодки все детали перед сборкой покрывал "Пинотексом". По берёзовой мне нравился цвет "Тик". Дело вкуса. Потом лак. Фото выкладывал на форуме.
#120 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 23 марта 2016 - 11:28
у каждого "красота" своя :)
мне и обычная фанера нравится
вот березовая под двумя слоями эпоксидки
#121 mek
mek
  • 3 049 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 23 марта 2016 - 11:46
Что за лодка ?
#122 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 23 марта 2016 - 12:45
это поплавок от каноэ-тримарана
#123 mek
mek
  • 3 049 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 23 марта 2016 - 14:21
Есть тема по постройке ?
#124 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 23 марта 2016 - 14:57
нету
#125 mek
mek
  • 3 049 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 23 марта 2016 - 15:05
нету
Плехо . выкройки глянуть можно ?
