кит-наборы каяков для самостоятельной сборки
Сообщений в теме: 195
#176 WinderWanderer
WinderWanderer
  • 605 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 25 Август 2017 - 10:58
А почему уважаемые бизнесмены наборы каяков делают а каноэ нет? Они вроде как более востребованы. Тут вот огромная тема есть про них.
Я тоже подумываю каноэ сделать - по клязьме с детьми кататься.
#177 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 833 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 25 Август 2017 - 11:52
Нате Вам!
http://www.woodboats...hop/CID_47.html
#178 Раблампы
Раблампы
    Самое сложное в жизни - научиться терпеть другого человека.
  • 2 555 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Бриз-46 Р, Тортилла.
  • Название: Ламантин
Отправлено 25 Август 2017 - 17:59
Лодочка красивая. И удобная.   В 161 посте,  обязательно покажу приятелю.
Конечно двойное дно делать хлопотно, и фанера закрытых полостей не любит. Даже хвойная, но можно и не делать, и иметь то же самое. Проблему решает вкладыш из пенопласта. И рельсы тогда можно не делать, сделал канавки в пенопласте и всё. Конечно оклеить и что то предварительно (реечку???) под ролики- колёсики положить... а то в пенопласте сложно сделать ровно.
Да, но это предполагает хороший опыт работы. Мы в любительской теме, коллега.
#179 Раблампы
Раблампы
  • 2 555 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 25 Август 2017 - 18:06
свободник , возможность ставить форумчанам "-1" - это для крутых дилетантантов, вы теперь в авторитете.
:happybirth:
Сообщение отредактировал Раблампы: 25 Август 2017 - 18:16
#180 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 4 941 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 25 Август 2017 - 18:15
 возможность ставить форумчанам "-1" - это очень круто
Так сидишь сутками за компом, выискиваешь, как терминатор-шварцнегр. Всё приелось,все перетерто .....Есть. Засек. Вот сообщение... Огонь !
это драйв ! :w00
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 25 Август 2017 - 18:22
#181 rn6lek
rn6lek
  • 6 243 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 25 Август 2017 - 18:20
Вы просто не пробовали, элиментарно делается. Толстый пенопласт уже доступен, нарезается пилой и собирается в нужный блок.  Обрабатывается бруском обернутой шкуркой. Напильник наше всё. :)  :excl:
В две прорези вставить реечки или швелллеры.  Стеклоткань уложить и пропитать. Верх 2-3 слоя ткани остальное 1-2слоя.
Тонкость только одна ;)  склеивать желательно НЕ эпоксидными смолами. Место стыка получается слишком прочным (по сравнению с основным материалом, пенопластом) и плохо обрабатывается. Я так первые лодки делал. А тут проще, требования к поверхности не такие строгие как к корпусу.
#182 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 4 941 сообщений
Отправлено 25 Август 2017 - 18:29
Я действительно не перестаю удивлятся, как вся гребущая Италия, Венеция,а также Финляндия со своими сулкавскими лодкам, все размерами от одиночки до 15-24 местных гребных барж,полностью игнорируют блоки непотопляемости и спасжилеты.Понятно,что всен они гребут на внутренних озерах,но и в прибрежных водах. Но...и другие ведь там же гребут,но нашпигованные закрытыми полостями.
Заметим,что на ютубе нет ни одного ролик затопления,оверкиля таких гребных лодок. Скрывают статистику. Должна каждая вторая потопнуть...
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 25 Август 2017 - 18:32
#183 Раблампы
Раблампы
  • 2 555 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 25 Август 2017 - 18:40
rn6lek
Вообще-то пробовал, мастер-модель из пенопластовых реек на фанерных лекалах строил. Матрица для "Тортиллы".
Сообщение отредактировал Раблампы: 25 Август 2017 - 18:40
#184 Раблампы
Раблампы
  • 2 555 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 25 Август 2017 - 18:46
это драйв ! :w00
Не огонь, а порча воздуха. Мы здесь разные все ... и эмоции и самолюбие у каждого. Однако, не пукаем в ответ, а пишем буквы.
#185 rn6lek
rn6lek
  • 6 243 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 26 Август 2017 - 01:56
rn6lek
Ну Вы сравнили. Матрицу!!!! Которая требует действительно профессиональной работы и  какой-то там вкладной блок. Кстати верх можно и из фанерки и синтетикой тканью оклеить, типа кавролина, вообще шлифовать не придётся.
#186 Раблампы
Раблампы
  • 2 555 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 27 Август 2017 - 18:44
Думаю, что любую работу можно делать по разному, как любитель и как профессионал. Дело вкуса и выбора.
С уважением, коллега.
#187 rn6lek
rn6lek
  • 6 243 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 28 Август 2017 - 10:18
Вы лучше цифры назовите. Сколько времени требуется лично Вам что бы сделать матрицу. Ту что Вы выше показали и блок с палубой из фанеры. При одинаковом "профессиональном" качестве поверхности.
#188 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 11 272 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 28 Август 2017 - 11:55
Лекала я всегда делал из всякого дерьма, наклеив на него бумажный контур шпангоутов.  Только не сплошные эти лекала. Обязательно ДП и шергень тоже с ДП. МЕЖДУ лекалами куски пенопласта толщиной не более 3 см. Но клей не должен выступать около предполагаемой наружной поверхности, иначе болван будет "РЕБРИРОВАТЬ". :D  Далее кухОнная тёрка, брусок с зернистой наждачкой и шлифмашинки. Затем всё по традиции....
#189 Раблампы
Раблампы
  • 2 555 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 28 Август 2017 - 15:04
Убедили...
Блока с палубой делать мне не приходилось, а про матрицу написал в теме "Возвращение Тортиллы" так ; "Лодка была у меня в работе почти год. Почти вся работа в одиночку ,только при формовке матрицы и самой лодки мне помогал один человек."
Возможно, когда ни будь я поробую такой способ.
#190 rn6lek
rn6lek
  • 6 243 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 28 Август 2017 - 16:33
Совершенно верно!  Особенно вот на это " иначе болван будет "РЕБРИРОВАТЬ " обращаю внимание тех кто попробует этот способ.  Частично устранить этот эффект можно с помощью болгарки и торцового лепесткового круга.
#191 Дмитрий_melnikov
Дмитрий_melnikov
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:калач
  • Судно: таймень
Отправлено 01 Февраль 2018 - 16:38
Всем доброго времени суток!
Изготавливаю бюджетные кит наборы каяков от всеми известной компании. Почему бюджетные? Выпиливаю максимально  точно электролобзиком от сюда и цена 25.000 руб
Что включает кит набор?
соответсвенно раскроеные детали на берёзовой фанере фсф 4 мм 2/2 шлиф
короб в которую складывается мелочёвка 1
набор шпателей резина 3 шт
респиратор у-2k 1шт
лезвие для ножа 1 пачка
набор латексных перчаток 6 пар
скотч 1 катушка
кисть эконом 3 шт
ремешок хомут атмосферостойкий 150 2 пачки
комбинезон защитный 1шт
нож пластиковый 1шт
маска техн 5шт
медная проволока 5 метров 2шт
растворитель 646 1 бутылка
шнур капрон 6 мм обвязка 1 комплект
шнур капрон5 мм обвязка 1 комплект
мешок для мусора 1
эпоксидная смола 5 кг 1 ведро
отвердитель 2,5 кг кг
стеклоткань 25 метров 1 туба
в наличии 3 варианта моделей и то как выглядит кит - фото прикрепил.
местонахождение г. Москва отправляю по всей России.
кому интересно пишите
как приобрести? цена ? как связаться с вами для консультаций
#192 PoseidonMsk
PoseidonMsk
  • 302 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 16:44
Дмитрий здравствуйте напишите на мой емайл 1852rf@gmail.com
Много чего изменилось в лучшую сторону )
Скину фото в ответ и номер Ватсапа для оперативной связи
#193 Дмитрий_melnikov
Дмитрий_melnikov
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:калач
  • Судно: таймень
Отправлено 01 Февраль 2018 - 16:45
кит-наборы каяка. ценик на сайте один при оформлении выскакивает в два раза больше. подскажите помогите где ещё есть честный
#194 Дмитрий_melnikov
Дмитрий_melnikov
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:калач
  • Судно: таймень
Отправлено 01 Февраль 2018 - 16:51
спасибо сейчас отпишу на почту
#195 PoseidonMsk
PoseidonMsk
  • 302 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 00:44
Начали обновлять парк кит наборов каяков.
Более проработанные, более красивые )
#196 vala
vala
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:днепр
Отправлено 10 Март 2018 - 09:04
На счёт рулевого они в комплекте не идут, будут продаваться отдельно но надо брать их оптом чтоб было дешевле. 1-3 пока дороговато брать.rewd31.png
