Интересная логика...Умеешь ловить-браконьер,руки из жопы-экОлог!Теперь браконьерскими успехами стало модно хвастаться?
#106
Отправлено 19 марта 2016 - 21:33
Троллинг и дорожка-те же яйца,только в профиль!Ограничения везде разные-на той же Ладоге для карелов и ленобласти-разные:-) :-) :-) .ДАУНРИГЕР-та же дорожка,только волочится за ГИРЕЙ на струне около дна,если МЕСТНЫЕ заметят вас с ней на яхте-запихают ее вам в...в общем,ходить будет неудобно..Ловить с яхты НА ХОДУ разумно только на блесны-колебалки и вертушки на мононить(при ходе не более двух узлов),снасть расходная,тормозов нет,так что если что-3,14дец снасти;-((,воблеры и плетенка-излишняя роскош..очень неплохо использовать КОРАБЛИК с мушкаи-может ничего и не поймаете зато расходов никаких!На стоянке лучше всего использовать китайскую сеть-РЯЖЕВКУ(трехстенная по-китайски),ячея от40мм и выше,высота1,8м,длина90м(китайских!,на самом деле короче)...короткую сеть использовать нет смысла-@бли одинаково а все равно-браконьер,при этом в короткую сеть попавшаяся рыба отпугнет остальных своими конвульсиями,длина нужна,однако...сеть ставим с тузика после заката рядом с яхтой,ставим вдвоем-один устанавливает а второй на веслах и на шухере:-) :-) ..пока сеть СУХАЯ-притензий к вам нет,а ка намокла-МОНАСТАВИЛИ ТУТ!!,удочку закинуть нЕкуда!!.....снимаем засветло...отобрали сеть-как будто путний воблер оторвался:-) ...Если же просто НУЖНА рыба-ближайшая Пятерочка с 9 до 22
Даунригер тут вот нашел http://alligator-boa...-mekhanicheskiy
Это что, тоже запрещенная снасть? Или нет? А она полезная, в смысле, с ней больше вероятность поймать рыбу на ходу? И почему местные так на нее нервно реагируют?
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 19 марта 2016 - 21:34
#107
Отправлено 19 марта 2016 - 21:52
Сообщение отредактировал IgorNV: 19 марта 2016 - 21:53
#108
Отправлено 19 марта 2016 - 22:00
Даунригер в одной пачке с троллингом,если запрет то рАвный...Даунригер предназначен для лова ПРИЗОВОЙ рыбы на глубине,применяется со СПЕЦИАЛЬНЫХ катеров с эхолотом на КОНКРЕТНЫХ участках,Вам же надо ловить ПО ХОДУ ДЕЛА,при этом Вы наверняка не знаете МЕСТА лова но имеете реальную возможность подцепить снасть МЕСТНЫХ чему те скорее не возрадуются...мягко говоря...Даунригер тут вот нашел http://alligator-boa...-mekhanicheskiy Это что, тоже запрещенная снасть? Или нет? А она полезная, в смысле, с ней больше вероятность поймать рыбу на ходу? И почему местные так на нее нервно реагируют?
#109
Отправлено 19 марта 2016 - 22:05
А у меня нарисовался приличный запас халявных шнуров и блёсен-воблеров;Ладога в очередной раз СИЛЬНО обмелела и недалеко от дачи обнажился скальный мыс,так вот,на камнях намотана туева хуча этого ОБОРВАННОГО добра;-)))Мне стало все понятно когда рыба утащила последнего воблера. Тогда то я и перестал покупать всю эту разрекламированную хрень. Шнур, крючек можно пустой, можно с наживкой пофиг если рыба есть всегда возмет. Таскаю за яхтой независимо от скорости, волны и ветра. На наличие рыбы не жалуюсь. Поймал одну да и хватит.
#110
Отправлено 19 марта 2016 - 22:15
Ну дык я хожу у океане а ето добро начинается от 20 американских за воблера :-(А у меня нарисовался приличный запас халявных шнуров и блёсен-воблеров;Ладога в очередной раз СИЛЬНО обмелела и недалеко от дачи обнажился скальный мыс,так вот,на камнях намотана туева хуча этого ОБОРВАННОГО добра;-)))
#111
Отправлено 19 марта 2016 - 22:32
Похоже, коллеги, ТС следует на ходу яхты ловить не рыбу, а рыбаков!
Резоны: при удачной ловле вы получаете доставленную в оговоренное место нужное количество рыбы;
нет проблем со всякими запретами , ограничениями и т.п.;
страшная экономия на вот этих.. по 20+долларов ( не у всех рядом обсохший утёс с туевой хучей добра)
рыба покупается как раз за счёт бюджета на покупку гаджетов, подозреваю, что и на винцо ещё останется!
А для очистки совести вы можете на стоянке закинуть банальную донку или поплавок и не важно, поймается рыбка или нет - оно у вас УЖЕ ЕСТЬ!
И не забывайте, что вы сами признались, что ловить эту рыбу вы не любите! ( Теперь ещё можно рассказать, что вот... даунригера подходящего нет, а то бы..! А тут тросик из плохой нержавейки и ваще.. )
#112
Отправлено 19 марта 2016 - 22:36
Т.е. проблема в снастях (сетях?), установленных местными? Но что им сделает эта приспособа, даунригер? Насколько я понимаю (возможно, неправильно), он просто заглубляет леску спиннинга на определенную глубину с помощью специальной прищепки. И блесна тащится все время на заданной глубине (например, по границе термоклина, которую я могу определить с помощью эхолота). Если рыба схватит блесну, то от рывка леска вылетит из прищепки. Ну, а если даунригер наедет на сеть, то что сети будет? Какая разница, блесной я зацеплю за сеть или грузилом даунригера? Блесной, может, даже и хуже, она сеть точно зацепит, а грузило-прищепка даунригера --- это еще бабушка надвое сказала (ну, на мой непросвещенный взгляд). Или местные вообще категорически возражают, если блесна тащится за лодкой?
Я понимаю, если винтом на сеть наехать. Но у меня винт в защите, т.е. если я даже и наеду на сеть, то ни ей, ни винту ничего не будет.
страшная экономия на вот этих.. по 20+долларов ( не у всех рядом обсохший утёс с туевой хучей добра )
Ваша мысль мне определенно нравится. Но почему бы не попробовать оба способа? Тащить блесну за собой на случай, если рыбаков не встречу. А вдруг и на блесну рыба попадется, когда рыбаков поблизости нет.
PS. А забрасывать что-то на стоянке у меня ну никакого желания нет. У меня даже поплавок есть специальный, бальсовый, для дальнего заброса. Красивый такой. Я на него любуюсь иногда. Лет 30-ть уже. Но ни разу его не забрасывал, ни далеко, ни близко.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 19 марта 2016 - 22:44
#114
Отправлено 19 марта 2016 - 23:37
Т.е. проблема в снастях (сетях?), установленных местными? Но что им сделает эта приспособа, даунригер? ...
... ну в этом случае можно обойтись более бюджетным средством - хороший трос, "кошка", и бейсбольная бита (отбиваться от местых)...
...и рыба, и приключение, и адреналин, и респект и уважуха от рыбинспекции и честных рыбаков...
Сообщение отредактировал YURY K: 19 марта 2016 - 23:38
#115
Отправлено 20 марта 2016 - 01:02
Что, серьезно, даунригер может повредить сеть? Но тогда и простой спиннинг может? Или я не прав?
Нет, я понимаю, как мотор может повредить сеть: намотать ее на винт так, что ее приходится срезать. Да, в результате большой кусок сети будет изрезан. Но блесна на леске или грузик даунригера на проволоке что серьезного могут сделать сети? Ну, в худшем случае порвут несколько ячей, да и то...
#116
Отправлено 20 марта 2016 - 02:42
Даунригер(гиря его на тросу) однозначно повредит сеть и иную снасть бо затормозить Вы не сможете(нет в планах),зацепившуюся блесну просто оторвёт а трос может и выдержать,но тогда снасти точно КРАНТЫ...думаю,что вам более интересно бюджетное разнообразие меню чем непредсказуемые разборки...Что, серьезно, даунригер может повредить сеть? Но тогда и простой спиннинг может? Или я не прав? Нет, я понимаю, как мотор может повредить сеть: намотать ее на винт так, что ее приходится срезать. Да, в результате большой кусок сети будет изрезан. Но блесна на леске или грузик даунригера на проволоке что серьезного могут сделать сети? Ну, в худшем случае порвут несколько ячей, да и то...
#118
Отправлено 20 марта 2016 - 13:02
Абсолютно точно.
#119
Отправлено 20 марта 2016 - 13:07
Так ТУТ уже обсуждали .
Кстати, Ваше сообщение последнее...
Да, понял, спасибо за ссылку.
В общем, суммируя сказанное, я пришел к такому выводу: в моем случае лучше всего тащить за собой просто недорогую колеблющуюся блесну (воблер) на леске, заглубив ее соответственно подобранным по весу грузилом на нужную глубину (5-6 метров, или смотреть по эхолоту термоклин, свал и т.п.). Зацепил за что-то, оторвал воблер, ну и хрен с ним. Если за чужую снасть зацепил, то хозяин, вытащив свою снасть, только обрадуется подарку в виде моего воблера. Даунригер не использовать, потому что дорогой и может порвать чужие снасти.
#120
Отправлено 20 марта 2016 - 14:07
Многое зависит от акватории.
Если идете в открытой Ладоге или Онеге - используйте что угодно. Там сетей нет, а если есть промысловые, то скорее яхта встанет, чем они порвутся. Кроме того они в большинстве случаев буйками и вехами обозначены.
А вот в шхерах и протоках между островами - там надо осторожно.
#124
Отправлено 20 марта 2016 - 18:31
#125
Отправлено 20 марта 2016 - 18:47
Да, понял, спасибо за ссылку. В общем, суммируя сказанное, я пришел к такому выводу: в моем случае лучше всего тащить за собой просто недорогую колеблющуюся блесну (воблер) на леске, ........ВОБЛЕР-не БЛЕСНА;-))),точнее-блесна,но ДЕРЕВЯННАЯ,при этом стОит как ЗОЛОТАЯ!,при этом она изначально настроена на определённую глубину проводки..особенно если это финский РАПАЛА(которые производятся у нас на развалинах СМЛК в пгт Хелюля;-))) )
