катамаран "вечернего выхода" - важны ли обводы
Сообщений в теме: 12
#1 Slow
Slow
  • 86 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 16 марта 2016 - 01:31
Коллеги приветствую
задумал я попробовать слепить катамаран выходного дня
основная задача плавсредство с быстрой сборкой разборкой минут 15 с пивом (при наличии компрессоров)
. малыми габаритами и весом (т.е. донести до авто одному не сложно, нет упаковок более 30 кг, нет упаковок которые не лезут в багажник внедорожника среднеразмерного)
не нужен мотор большой
и поскольку хочется универсальности позволяет выйти на большую воду  т.е. можно прошмыгнуть 1 - 5 км по "условно любой" воде т.е. поднявшася волна в 1 -2 метра не должна сделать возвращение домой опасным.
Все это по опыту реально на сделать на катамаране с размерениями 4 метра на 1.8 - 2.1. Но чтобы проверить надо попробовать.
как первый этап нужно заказать поплавки.
Поскольку тема экспериментальная не хочется особо тратиться ;)
Вот отсюда и вопрос - насколько простые поплавки (сосиски) ал ля Ондатра  (Ondatra.pro - не понимаю как тут ссылку вставлять) будут хуже в сравнении с "правильными" поплавками (что то из области парусных катов).
Режимы движения
1. моторный водоизмещающий 2л.с -4л.с (реально нужно 0.8 - 1.2 по опыту Бриза)
2. Электро мотор - на водоемах с запретом или "спец миссии"
3. весла (тут наверно требования как у 2)
Теоретически возможны и паруса ... но на таком компромисном судне уберем это требование, все равно оно не будет ходить правильно, а как то пойдет под любыми.
Есть еще и амбиции по переходным режимам (глиссер на трамплине), но это тоже пока забудем
расчетные размерения
длинна 3.5 - 4.5 метра
ширина - порядка 2 метров
баллоны 40 - 55 см диаметром
по задумке баллоны приклеены к трамплину, трамплин опущен от верха баллонов на 10 - 15 см.
хочется чтобы при весе 250 - 300 кг (катамаран мотор 2 человека) клиренс был бы 15 - 20 см.
стандарт предлагают сосиски 4 на 45 по форме как у Ондатры
ПС Советы в стиле купи надувашку не нужны :) есть два ката Бриз Микро и самодельный глиссирующий (урожденный Дефолт 420 им "дяди Васи", допиленный под чахлые 18 сил в сервис центре Посейдона).
оба нравятся как каты ... но не устраивают по времени сборки и транспортировачным габаритам и весу ... да и мотор даже 18 сил не вполне "комплект эгоиста". Все плюсы и минусы катамаранов в таком использовании понимаю
ПС 2 так же понимаю уровень разброса 3.5 - 4.5 метра, но
вес лишний метр корпусов добавляет очень не сильно (трамплин будет 1.8 - 2 метра не более)
на ходовые качества и мореходность влияет очень сильно
ПС3 Про М139 знаю...
Сообщение отредактировал Slow: 16 марта 2016 - 01:36
#2 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 16 марта 2016 - 04:50
Волна 2 метра.Ширина катамарана тоже два.Перевернет или Нет? Никогда не видел что бы обычную резиновую лодку и даже без жесткого пола надували и спускали на воду за 15 мин.
#3 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 16 марта 2016 - 10:13
Обратись к [color=#0000cd;]Новицкому[/color]. Вроде земляки. Поможет.
[color=#0000cd;]Катамаран. Сборка за 30 минут.[/color]
#4 Slow
Slow
  • 86 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 16 марта 2016 - 14:02
давайте по порядку...
ну 2 метра ... это может много, хотя 1.5  на бризе ходил спокойно, хоть и страшно очень.
что было было при 2х метрах не знаю, но полагаю то же самое:
во первых дело было на Онеге, а там на 15 - 50 метрах волна все ж не вертикальная
во вторых даже 1.5 метра страшно, и проверять как оно лагом к волне не хотелось ;).  Катамаран 4 метра достаточно разворотлив  чтобы уложиться в длину волны. Я сейчас не обсуждаю прибойную зону или водоем с глубинами 3-5 метров.
один раз попал в "метр с кепкой" крутую волну (почитай прибойную) на моторном кате (глубина была приличная наверно, но там дно постепенно повышается от 40 метров до отмели и волна длинная - разгон тыщи полторы км там был).  Было более страшно. Шли почти точно на волну , основной страх что кильнет ветром в трамплин. Ветер был слабый  (по прогнозу 4-6  наверно где то так и было). Но в целом нормально отползли на километр полтора от берега и далее встали на глисс. Глиссировать эта волна не мешала ни поперек ни по волне. Ее даже не заметно стало, хотя вроде крутизна осталась.
Ну и можно ролики про гонки на глиссирующих катах посмотреть.  Гоняются они в прибое до 3х метров. а в порядке шоу гоняют по прибою метров 5-6. Понятно что такой режим чреват переворотами и в реальной поездке так хулиганить не будешь.
По собрке 30 минут.
Это обычный парусный кат. В принипе Бриз тоже можно быстро собрать на время.
тут задача другая быстро защелкнуть 6-6 разьемов, забить куб полтора воздуха (минут 10) и в воду
#5 Zakhar8
Zakhar8
  • 54 сообщений
Отправлено 24 мая 2016 - 16:36
Был у меня катамаранчик  для пляжа у которого поплавки были пришиты к мостику. Это позволило иметь вдоль баллона только одну внешнюю трубу. Похоже, в вашем случае тоже можно так сделать. Это облегчает конструкцию и упрощает сборку.
  Еще я сделал компрессор из ломанного пылесоса. Я вставил мотор в 5-литровую бутылку без дна и усадил ее на мотор утюгом. Огромный банан надувает до звона за минуту, правда в момент включения мотор пытается выпрыгнуть из рук.
 При большой длине, думаю . обводы не важны, осадки то почти нет
#6 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 26 мая 2016 - 01:23
мой рекорд - одна минута и на воде :)
правда я ее надутую на багажнике возил :)
надуть турбинкой - 15 сек на отсек, два отсека, добить лягухой - ну край минутка...
в принципе все, банки поставить , весла прикрутить.
в реале очень вразвалочку уйдет минут десять ...
#7 sks1962
sks1962
  • 157 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 26 октября 2017 - 18:45
Время сборки 15 мин в одно лицо... можно даже с пивком, вес около 30-35 кг размер 410\1750\500
#8 Pilot
Pilot
  • 720 сообщений
  • Из:Санкт-Петербург.
  • Судно: Парусный катамаран
  • Название: "Крейзер"
Отправлено 02 ноября 2017 - 15:46
Сделал несколько лет назад чисто надувной катамаран, жёсткие элементы - только транец,  шпангоут и пайол. По результату эксплуатации могу сказать - длинна по ватерлинии желательно не менее 4800-5000 мм, иначе крейсерский ход будет 11-12 км/ч. В Вашем случае очень желательно использовать штевневые баллоны - при лучшей гидродинамике кратно меньшее забрызгивание при ходе по "негладкой" воде.
#9 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 873 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 02 ноября 2017 - 18:11
Что то мне подсказывает ;) . .... реклама :rolleyes:
#10 sks1962
sks1962
  • 157 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 02 ноября 2017 - 18:39
 Баллоны можешь заказать в СплавМастере я первый комплект заказывал у Романа Иванова, ребята все делают по желанию и добротно, если дальше будешь колхозить сам обращайся - подскажу...
#11 sks1962
sks1962
  • 157 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 02 ноября 2017 - 19:44
Под китайской трешкой - 19 км\ч  https://vk.com/club9...st_-90257319_92
Тот же заезд, только с берега)  https://vk.com/club9...st_-90257319_89
#12 Pilot
Pilot
  • 720 сообщений
Отправлено 03 ноября 2017 - 10:04
Нет, просто я слегка на не вполне очевидные грабли наступил и хочу от них предостеречь других. Из за ограниченной длины по ватерлинии крейсерская скорость получилась заметно меньше ожидаемой (12 км/ч под 5 сильным мотором с загрузкой 4 человека при приемлемом волнообразование в 60-70% мошности), а хотелось порядка 15 км/ч. Запас мощности ещё был, но при выкручивание "полного газа" скорость росла до 14-15 км/ч с сильным кормовым дифферентом и разгоном высоченной волны (весьма неоптимальный режим хода). Да и тяжеловатой лодка получилась - 75 кг в комплекте....
#13 sks1962
sks1962
  • 157 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 05 ноября 2017 - 13:09
Я думаю в этом виновата скорее вода в скегах, нежеле длина ватерлинии, ведь при 12-15 км всю ее приходится тащить с собой)
