Всех приветствую!
Есть задумка построить разборный катамаран, маленький такой, 3 метра длиной (потом создам отдельную тему). В основу взят проект Аледоктора с некоторыми изменениями. Основное изменение - иная схема армирования поплавков и разборность каждого понтона на две части, поперечно. Основная проблема возникла при разработке проекта как-раз с соединением. Предполагается соединять поплавки в верхней части корпуса ал.трубами либо деревянными брусками, причем длина соединительных элементов максимум 1,5 м - больше никак. Собственно вопрос, как можно посчитать прочность на изгиб соединительного элемента, с учетом максимальной нагрузки 200-400 кг на все поплавки при волнении?
