NMEA0183 - RS232 - USB
Сообщений в теме: 78
#1 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 1 057 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 19 Март 2016 - 12:56
Коллеги, кто сведущ в электронике - нужен совет.
Имеется AIS приемник Advansea, в котором перестало работать преобразование в USB но, скорее всего, сам приемник и выход NMEA работоспособны (во всяком случае на море светодиод на сигналы реагировал).
Выход NMEA - четыре проводка, про которые написано следующее:
+ передача  желтый
- передача  коричневый
+ прием синий
- прием оранжевый.
Прием не нужен, он там сделан на случай объединения с еще каким-нибудь сигналом, аиска может при этом быть мультиплексором.
И есть шнурок-переходник с RS232 на USB, в котором есть такие проводки:
черный - земля,
зеленый - передача данных,
белый - прием данных
красный - питание 5В.
Вопрос:как бы это соединить? минус передачи на землю, а плюс на прием данных, или как?
Нужно ли еще какое-то питание на красный, или на нем usb-шное появится (сама АИСка от 12 питается).
#2 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 311 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 19 Март 2016 - 13:16
Ну да - правильно. Коричневый - черный; Желтый - белый. Питание не надо, переходник питается от USB.
#3 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 1 057 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 19 Март 2016 - 13:53
Спасибо! Приободрился и попробовал, а то опасался еще что-нибудь пожечь. Порт появился, COM3; при подаче питания на аиску какие-то крякозябры в putty выскочили. Раз что-то шевелится, возьму и ее.
#4 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 311 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 19 Март 2016 - 15:17
Скорость выставите 38400. Будут опять кракозябры,  пробуйте 4800,9600.... и тд
#5 Aleksk
Aleksk
  • 9 259 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 19 Март 2016 - 18:53
advansea ais rx-100 manual
Для этого приемника скорость известна  -  NMEA0183 -  38400 baud (output) 4800 baud (input)
есть предположение , что кракозябры могут возникнуть если взят сигнал инверсный вместо прямого (у NMEA выходного буфера-передатчика два выхода, т.е. он дифференциальный  ) или из-за несогласованности уровней по напряжению.
Как видно из осциллограмм, физический интерфейс NMEA0183 (уровень нуля(единицы для инверсного) около 0 вольт, уровень единицы(нуля для инверсного)чуть менее 5 вольт) несколько отличается от RS-232 (у которого сигнал колеблется от -5 до +5 вольт, и -5 вольт является единицей, а +5 вольт - нулем). Напряжение от -3 до +3 Вольт (тут мнения разные, диапазон широк) для RS-232 это зона неопределенности.
Типичный сигнал RS-232:
Для исключения скрытых проблем с уровнями лучше использовать опторазвязку (в том числе для исключения земляных петель) для подключения к  конвертеру RS-232 to USB  (или не использовать на свой страх и риск   :) )
http://arundale.com/...is_station.html
http://thelakes.ca/d...12-14-1435.html
https://www.fugawi.c...ocument/HD25110
Contrasting the different ways of connecting RS232:
  • For computers (generally older PCs) with an RS232 port, the left-side diagram (above) shows a connection method deployed by a user unaware of the damage that can occur. Whilst they have avoided the immediate damage scenario of connecting the differential output B/- to the single-ended (PC) input ground (Pin 5), without isolation this connection does risk damaging the computer, the NMEA Talker, or both.
  • The right-side diagram (above) shows the recommended connection method when it is required to share NMEA 0183 with the PC. The OPTO-4 has 2500 volts of isolation to keep the PC input safe. The OPTO-4 can only be used to share NMEA 0183 data back to an NMEA 0183 ‘Listener’ if it has an isolated input (as the OPTO-4 does not have any isolation in that direction, only spike protection).
Сообщение отредактировал Aleksk: 19 Март 2016 - 21:32
#6 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 311 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 19 Март 2016 - 19:23
Кстати, можете и попробовать поменять + с -.
У меня FURUNO (+-) легко соединился с GPS II+ (Tx GND).
Зависит от переходника USB/COM. Бывают и для инверсных TTL.
#7 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 311 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 19 Март 2016 - 20:04
Правда есть 2 практических но.
1.В случае инверсного сигнала у меня никогда не было кракозябров.
2.Я разобрал один провод USB\COM (RS232)  и соединил  с выходом GPS шильда (у которого точно TTL  стандарт) и оно работает без проблем. Поэтому у меня сложилось мнение, что переходник USB/COM сам может определять инверсный сигнал или нет.
И еще, RS232  (например у ПК) не потенциальный, а токовый интерфейс и напряжения у него можно наблюдать не +- 5В, а +- 12В.
#8 nvc
nvc
  • 4 124 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 19 Март 2016 - 20:18
... И еще, RS232  (например у ПК) не потенциальный, а токовый интерфейс и напряжения у него можно наблюдать не +- 5В, а +- 12В.
Не коллега, не так, RS232 это потенциальный интерфейс. И по стандарту +-15V
На практике +-12V, +-5V тоже часто встречаются, но уже это близко к зоне непределенности.
У компьютеров в том числе USB-RS232 преобразователей +-12V, по крайней мере других мне не попадалось.
За исключением телефонных шнурков где +-5V
А токовый интерфейс - это RS485
#9 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 311 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 19 Март 2016 - 20:22
Нет уж отрицаете, то ссылку про потенциальный. Тк я уверен, что он токовый. Оттого и потенциалы могут бы разные.
Хотя везде пишут, что потенциальнй. Ну пусть будет так. Век живи, век учись.
А вот шнурки USB/COM с +- 12 В у меня есть.
#10 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 311 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 19 Март 2016 - 20:46
Тьфу, ну конечно.
#11 Aleksk
Aleksk
  • 9 259 сообщений
  • Судно:
Отправлено 19 Март 2016 - 21:03
 RS-485 ни разу не токовый, а потенциальный (как и RS-232). Если ставятся резисторы на конце линии, то с  сопротивлением равным  волновому линии передачи (витой пары), чтобы не было искажений из-за отраженной волны.
Если надо из UART (фактически уровень сигналов TTL) сделать RS-232, существуют дешёвые шильды http://www.chipdip.r...ct/rs232-board/
Кстати выходное у них  плюс минус 5,4 V ( а не 12 V). Этого достаточно.
Пятивольтовый знакопеременный сигнал присутствует на RS-232 выходе многих GPS приемников с таким выходом. Я измерял осцилом.
Судя по параметрам микросхемы, используемой в этом шилде, приемник  на разъеме RS-232 считает низким уровнем напряжение на линии менее 0,8 вольт, а высоким уровнем напряжение выше 2,4 вольт.
Вероятно в преобразователе RS-232 to USB используются такие же пороги переключения ( в приемнике стандарта RS-232), поэтому, скорее всего можно подключать NMEA выход напрямую к AIS, главное с инверсией не напутать. Можно даже гальванически развязаться, поставив копеечную оптопару.
Сообщение отредактировал Aleksk: 19 Март 2016 - 21:30
#12 nvc
nvc
  • 4 124 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 21:22
Да, я тоже несколько ошибся.
Токовая петля - это всё же RS232, но с приставочкой С (RS232C) честно скомунизженный и называемый "Стык-2" :)
Практически на всех GPS'ах что я перемерял - так же видел +-5V
Но в стандарте, всё же, +-15 вольт.
В компах в том числе в преобразователях USB-RS232 в большинстве +-12V
А в тех конвертерах, в которых нет микросхемки MAX232, там +-5V (TTL)
#13 filichev
filichev
  • 1 553 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 19 Март 2016 - 21:27
Если уж придираться, то UART не регламенитирует уровни - это стандарт на асинхронную передачу и к физ. уровню отношения не имеет. :)
Все же типовой rs232 - +/- 12V.
#14 Aleksk
Aleksk
  • 9 259 сообщений
  • Судно:
Отправлено 19 Март 2016 - 21:34
автору топика от этого не легче.  :D
Про UART все верно, но верно и то что UART физически снимается с ноги микропроцессора ( как правило), а там сигнал а не отрицательный и выше +5 вольт практически не бывает.
Сообщение отредактировал Aleksk: 19 Март 2016 - 21:37
#15 Aleksk
Aleksk
  • 9 259 сообщений
  • Судно:
Отправлено 19 Март 2016 - 21:40
а фактически приемник сработает при гораздо меньших уровнях сигнала. Я выше написал при каких.
Сообщение отредактировал Aleksk: 19 Март 2016 - 21:40
#16 nvc
nvc
  • 4 124 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 21:43
Ну чтоб стало совсем легче, то вот:
http://ru.aliexpress...-converter.html
Их там не счесть
#17 Aleksk
Aleksk
  • 9 259 сообщений
  • Судно:
Отправлено 19 Март 2016 - 22:28
Их там не счесть
У топикстартера такой кабель уже есть - RS-232 to USB.  Хотя, RS-422 лучше соответствует стандарту:
For proper operation, the connected device(s) must fully comply with NMEA 0183 Standard (version 3.00):
RS-422 electrical levels Baud rate: 4800 Serial data format: 8 data bits, no parity, 1 stop bit Correct NMEA sentence structure Checksums are optional, but must be valid if present
If may also be possible to use RS-232 electrical levels, in some cases – such as when using a PC .
Вот была уже тема как присобачить NMEA выход через подобный преобразователь UART to USB (из копеечного кабеля от телефона)  к ноутбуку, да еще с оптопарной развязкой.  :)
http://forum.katera....uku-cherez-usb/
Сообщение отредактировал Aleksk: 20 Март 2016 - 00:15
#18 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 311 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 20 Март 2016 - 02:55
Вот, видно, я про него и помнил, сталкивался давно, наверное, он мне в голову и запал. Если, естественно, и на этот раз не розыгрыш. :-)  Ну, я думаю, мозги ТС достаточно запудрили. Особенно оптронами.
Скорость то какая - 38400?
#19 nvc
nvc
  • 4 124 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 10:42
Та ну какой там розыгрыш, я сам, почемуто, отожествлял RS485 с токовой петлей - оказалось неправильно.
А у AIS скорость должна быть 38400 - тоже как бы дефакто стандарт, меньших скоростей не хватает
для передачи данных в порт между интервалами приема информации с эфира, особеннно когда в радиовидимости много других AIS'ов.
#20 Aleksk
Aleksk
  • 9 259 сообщений
  • Судно:
Отправлено 20 Март 2016 - 10:45
Оптрон тут на своем законном месте. Общего то провода на выходе разъема NMEA у AIS не наблюдается, значит подсоединять любой провод к общему на RS-232 не кошерно (вход RS-232 в данном случае не дифференциальный в отличии от RS-422).
Схемотехнически один из выходов однофазного моста предлагается соединять с общим проводом потребителя. Общие проводники источника и потребителя начинают скакать относительно друг друга со скоростью 38 кГц, из-за за паразитных емкостей между общими проводниками и корпусами-экранами, фронты-спады импульсов могут заваливаться.
Сообщение отредактировал Aleksk: 20 Март 2016 - 10:55
#21 nvc
nvc
  • 4 124 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 10:50
Тут вот какая штука, я еще раз повторю в кабелях тех что в комп магазах продаются
выход +-12V (я про выход то есть про TX) если его подать напрямую на вход (RX или Listener) NMEA прибора,
который расчитан на потенциал 0+5V, то есть шансы пожечь этот вход.
В ситуации же когда мы выход NMEA подаем на вход (RX) конвертера RS232-USB - то страшного ничего не произойдет
ну разве может быть слабая помехозащищенность и не более того.
Неплохая схемка кстати.
#22 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 1 057 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 20 Март 2016 - 10:57
Запудрили, это точно :)  Скорость при первом включении была 38400, потом пробовал еще раз поставив 4800 (т.к. в инструкции она была указана для "входного" сигнала от другого источника). Крякозябры были и там и там, вторые сохранил в текст. Но мало ли что там при подаче питания. Затем ничего не выдает. Как приеду в места где сигналы есть, еще попробую.
АИС в прошлом году купил в Германии в виде "флэшки", одноканальный правда. Компактно, не надо внешнего питания, красота. Этот Advansea пусть лежит. Может обзаведусь когда-нибудь плоттером с NMEA входом.
#23 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 311 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 20 Март 2016 - 11:06
У меня при включении Энжин3 выдает тестовую посылку в виде приветствия. Попробуйте все ж + с - поменять местами.
А мультиплексор стандартный, такой и у меня, 4800 для NMEA GPS, передается потом на 38400 вместе с АИС.
#24 Aleksk
Aleksk
  • 9 259 сообщений
  • Судно:
Отправлено 20 Март 2016 - 11:45
По поводу AIS в виде флешки, это не популярный в узких кругах донгл на чипах  RTL2832U+R820T   ?
Народ активно с ним играется
http://www.radioscan...nfo/article548/
есть он в пакете программ для навигации под линукс http://mastersail.ru...tsiya-i-pogoda/
Сообщение отредактировал Aleksk: 20 Март 2016 - 11:46
#25 Vittal
Vittal
  • 192 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: BELUGA
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 11:47
Приветствую! Может кто подскажет всё же, с АИСа какие сигналы куда подавать на СОМ RS-232, т.е. какая распиновка????
