Tx+ -> PIN 2, Tx- -> PIN 5 не работает? HyperTerminal показывает что-нибудь?
NMEA0183 - RS232 - USB
#31
Отправлено 06 декабря 2017 - 14:14
для rs-232 обычно Tx, Rx, GND
пин 2 на Tx устройства
пин 3 на Rx устройства
пин 5 GND обязательно
для nmea Tx+- Rx+-
c устройства Tx+ на пин2, Tx- на пин5 GND
Таким подключением заводили в промышленный ПК спутниковый компас фуруно, GPS, Эхолот, АИС в RS232 порты!
Если NMEA устройств много то по уму конечно мультиплексер лучше ставить ModulShip рекомендую!
Сообщение отредактировал Baikal: 06 декабря 2017 - 14:22
#36
Отправлено 07 декабря 2017 - 07:02
Докладываю, скорее всего, не корректно работает USB-COM, т.к по этому порту данные на плоттер поступали, перепробовал все возможные варианты, что советовали, ещё раз спасибо. OpenCPN сам порт видит, но ни каких данных не получает, значит "переходник" глючный, буду попробовать найти бук с "родным" СОМ-портом.
Ещё раз, всем спасибо.
#38
Отправлено 07 декабря 2017 - 10:29
Ноут мне скорее всего подарят или за символические деньги, ибо старый будет и ни кому не нужный (в "новых" СОМ-порт не предусмотрен).
Задача была "высветить" данные АISа на OpenCPN в буке. Ранее данные поступали в плоттер по этому же кабелю.
Чип переходника не знаю и название переходника то же, ибо куплен на каком то китайском сайте, мне не ведомом, но диск с драйверами "голый", хоть и рассписсан по фирменному , (денег не взяли).
Все возможные настройки меняли в соответствии с рекомендатциями портов. Опен видит сам порт, но данных не получает, валит только с gps.
Вывод: не корректная работа COM-USB, распайку-распиновку Вы и все участвовавшие, дали (сомневаться нет причин), если AIS заведомо данные даёт(проверенно плоттером), а с СОМа не идёт, что ещё может быть???
Сообщение отредактировал Vittal: 07 декабря 2017 - 10:38
#40
Отправлено 07 декабря 2017 - 12:51
StrangerM сказал 07 Дек 2017 - 18:40:
Не понял. Вы АИС к ноуту хотите подключить?
Да, именно по этому и возник переходник COM-USB.
Или считаете, что плоттер подмешивает АИС к GPS? Причем здесь плоттер?
Ранее AIS подавал сигнал на плоттер, в теперешней схеме его нет.
Сообщение отредактировал Vittal: 07 декабря 2017 - 12:54
#45
Отправлено 07 декабря 2017 - 13:51
Коллеги,
не сожгите себе ничего. NMEA 0183 - дифференциальный интерфейс (с 1992 года, версии 2.0). Это значит, что и TX+ и TX- меняют свое напряжение от 0 до 6 вольт (а могут и больше). А последовательный порт ПК - нет.
Что будет если посадить 6 вольт на землю? Искорка! Производители думают о нас, поэтому, скорее всего, искорки не будет и ничего не сгорит. Но это не точно ;-)
Правильное подключение: TX+ к RX, TX- в воздухе, GND к GND.
Пожалуйста, посмотрите страницы 8 и 9 вот тут: http://www.yachtd.co...oads/ydng02.pdf - там хоть и по-английски, но картинки. Сразу станет понятно, почему и как. И схемы подключения есть.
С уважением,
Александр
#46
Отправлено 07 декабря 2017 - 14:29
Но это не точно ;-).
Вот то-то и оно. Начитался я спецификаций и соединил, как умный Вася, по инструкции. А хренушки там - не работает. Конвертер у меня универсальный и TTL, и 232, и 485 понимает и туда, и обратно. Как я только джамперы не переставлял и провода не перекидывал. Наверное перебрал все варианты. То совсем не работает, то работает как-то через... пень-колоду, нестабильно короче. Пока не достал с антресолей осциллограф, пока не увидел пачки импульсов ничего не получалось.
Оказалось гарминовский Tx это сигналы с амплитудой от 0 до +питания(+12) относительно земли(-12)
Потому правильно ящетаю тоже
если AIS от компа питается, то и + к +
если совсем правильно, притянуть Tx- к GND через 100КОм.
НО ЭТО НЕ ТОЧНО возможны варианты.
Адаптер рабочий? Соединить на нем Rx-Tx, и каким-нибудь Realterm посмотреть, видит ли он сам, что он передает.
Сообщение отредактировал dreamer: 07 декабря 2017 - 14:40
#47
Отправлено 07 декабря 2017 - 14:51
Я всегда считал, что дифференциальные входы и выходы отвязаны от земли. С чего вдруг на них потенциал относительно ее? На осциле они могут быть, так это через емкость. Если АИС и ноут не связаны по земле, то почему нельзя Тх- на землю не дифференциального приемника. Я подключал так радар и все работало.
А глвное - есть ли АИС сигнал в эфире. И какая скорость СОМ порта указана в Опене?
