Откопал в гараже Apelco LDR 9910 и Raytheon ASLMTX2
Сообщений в теме: 10
#1 stark850
stark850
  • 207 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 13:44
Они еще актуальны или можно списывать?
Кабеля нет и разъемов тоже.
Сообщение отредактировал stark850: 19 Март 2016 - 13:45
#2 альф
альф
  • 2 958 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 19 Март 2016 - 17:07
Если рабочие, то почему не актуальны? Или из моды вышли?
#3 stark850
stark850
  • 207 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 17:34
Так ими уже и не торгуют в нете. Видать устарели.
Кабель отрезан. Разъема нет. Торчит метровый кусок на 8 проводов +экран.
Из монитора торчит 15 проводов из двух внутренних разъемов на 6 и на 12. На мониторе тоже разъема нет.
Мануал на монитор нашел, но пока не разобрался.
На радар пока не нашел. Может у кого есть монитор живьем?.Распиновку бы разъемов сфоткать,
В мануале на монитор разъем показан на 11 проводов! Стр 6...
http://mail.blockyou...-9910_Radar.pdf
Стыкуются ли они вообще? Кто в курсе? Вроде как должны.
Или есть что почитать..
#4 альф
альф
  • 2 958 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 19 Март 2016 - 18:32
Вот здесь посмотрите. http://www.l-36.com/...-LDR-9910-Radar
А виноват. Это уже есть.(
Сообщение отредактировал альф: 19 Март 2016 - 18:34
#5 stark850
stark850
  • 207 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 21:14
Это Raytheon Pathfinder M92650.
https://www.sv-zansh...ershandbook.pdf
Кабель откусили варвары и продают.  :drinks: по пьяне небось.
http://www.ebay.com/...0-/152015308426
Сообщение отредактировал stark850: 19 Март 2016 - 22:13
#6 stark850
stark850
  • 207 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 09:22
ап
#7 sergvg
sergvg
  • 3 981 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VEYA
Отправлено 10 Апрель 2018 - 20:14
ИМХО, все приборы, которым 20+ лет - безнадежно устарели по своим техническим характеристикам и по удобству интерфейса.
Даже приборы, которым 10 лет, смотрятся архаично. И работают так же.
Следовательно, восстанавливать старые приборы, чтобы они потом показывали "пол/потолок", смысла нет. Я видел 37 летний эхолот с вращающимся огнем, типа стробоскопа. Но это же ужас. Про потребление тока даже не говорю.
#8 nvc
nvc
  • 4 199 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 13 Апрель 2018 - 21:52
Не подскажете чем вот такой например  прибор  безнадежно устарел и почему я должен заменить его на новый ?
Дату выпуска точно не скажу - конец 90х годов  примерно.
Наличествует NMEA-0183 мультиплексор, в каждом приборе этой серии.
+ CAN шина очень похожая на N2k по электрическим характеристикам, по логике пока проверить не удалось до конца. Но очень похоже, что таки N2k.
Ну и ?
#9 sergvg
sergvg
  • 3 981 сообщений
  • Название: VEYA
Отправлено 16 Апрель 2018 - 06:34
Ну и ?
Он у вас стоит и работает? Отлично, пусть работает. А вот если у вас только дисплей в наличии, то заниматься поиском и подбором под него датчика и проводов не имеет практического смысла.
Я как раз себе ищу стрелочный реймарин ST60. Он под мои приборы подходит, в одном стиле.
Но конец 90-х - это все же не начало 80-х, о чем собственно и ведется речь в данной теме.
#10 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 16 Апрель 2018 - 07:39
У меня авиационный дистанционный компас стоит 60х годов, судя по транзисторам. Прибор штурмана, прибор пилота, на приборе штурмана коррекция девиации раздельно через 30 град. Аналогов в любительском сегменте нет.
#11 nvc
nvc
  • 4 199 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2018 - 19:50
Как раз под этот дисплей, точнее сказать индикатор, я озаботился и приобрел NMEA-0183 датчик.
Который обошелся в ~338 евро новый.
Ибо старый сломался.
Смысл мне было стаивть новый комплект если оно стОит в разы дешевле и не факт что настолько-же оно лучше ?
А как бы не наоборот не похуже, ибо запланированнное устаревание, широко шагнувшее в мир после начала 2000х, никто не отменил :(
Тема об моем датчике тут:
http://forum.katera....ili-nu-ego-nafi
